Numero id discussione: 13491
Supporto TomTom integrato
Stile blue&me
Messaggioda Caffo86 » 15/03/2013, 18:15
Buon pomeriggio a tutti!!! Sono qui a presentarvi un altro progetto che sto portando a termine: ho da poco un tomtom live 1000, e stufo di avere sempre cavi tra i piedi, ho pensato di installare sulla mia corsa il connettore integrato del sistema blue&me Fiat, con tanto di supporto dedicato. Indeciso su dove collocarlo (solitamente il nav lo attacco a parabrezza nella zona centrale, appena sopra il cupolino del GID) ho deciso di posizionarlo sul montante sinistro, come sulla nuova lancia Ypsilon:
Mi sono procurato sia la staffa originale fiat (usata) sia la porta d'ingresso nel quale inserire la staffa con il tomtom per il caricamento diretto (sempre usata, smontata proprio da una Lancia Y!!):
Staffa con connettore
Connettore montato sulla staffa del montante lancia y (che credo non utilizzerò per la mia installazione)
Collegamento connettore all'alimentazione (fortunatamente incluso con il connettore Lancia)
Purtroppo in questi giorni non ho avuto molto tempo per motivi di lavoro, oltre ad avere in ballo anche il cablaggio dell'UHP4 e il progetto degli AFL 2012, per questo sono fermo qui. Ho solo preso alcune misure per ora sul montante dell'auto e buttato giù due schizzi per realizzare la scocca sul quale installare il connettore (come quella della Lancia) che modellerò al PC e poi farò stampare in ABS tramite prototipazione. :sig:
A presto con ulteriori aggiornamenti!
UPDATE: Ok sono un danno! Provando ad installare la base del tomtom nel connettore, ho visto che questo non scorreva bene, come se trovasse qualche ostacolo. Bene, nell'aprire il connettore ho spezzato il cavetto flat della retroilluminazione della basetta!! :censored: :censored:
Sapete se è possibile ripararlo o comunque sostituire il cavetto flat con uno normale?? Dannato me, non vorrei rinunciare alla retroilluminazione del connettore! :ouch:
Ultima modifica di Caffo86 il 15/03/2013, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda maverix » 16/03/2013, 10:08
bellissima idea!!! il cavetto secondo me lo puoi sostituire.. se riesci saldandone uno della stessa sezione.. oppure se riesci a giuntare quello rotto! aspetto gli sviluppi! potrebbe essere una bella modifica per tanti di noi!
Messaggioda Caffo86 » 23/03/2013, 12:12
Piccolo aggiornamento:
L'altro giorno ho smontato il montante lato sinistro, per prendere le misure e fare qualche simulazione di posizionamento. Sinceramente credevo di avere più spazio dietro, ma a differenza del montante destro che è vuoto, dietro a quello lato guida passano tutti i cavi.
Questa cosa mi ha fatto un pò rivalutare l'idea di posizionare il supporto sopra al cupolino del GID:
Comunque procederò modellando virtualmente entrambe le soluzioni, poi valuterò quella definitiva. :scrolleye:
Caffo86
Messaggioda devrm » 23/03/2013, 12:44
Quelli a sinistra sono i 3 cavi della plafoniera e basta, non dovresti avere nessun problema a farne passare altri li ;)
devrm
Messaggioda ignax » 24/03/2013, 16:07
interessante, può essere una bella idea anche per iphone o pure un alto Smartphone
quanto costa il connettore???
ignax
Messaggioda Caffo86 » 24/03/2013, 17:21
Io l'ho acquistato usato sulla baia a €30 con adattatore per il montante lancia, nuovo costa sui €50 (se ti interessa questo è il codice ricambio fiat: 735473022). Anche la staffa nuova costa sui 50- 60€, anche quella acquistata usata sempre sulla baia.
Caffo86
Messaggioda Caffo86 » 06/04/2013, 18:58
Update: Vi posto alcune immagini sulla base da installare sul montante, che andrà ad ospitare il connettore. Per adesso ho modellato la forma generica, mancano ancora alcuni dettagli come alcune nervature e degli snap-fit per il fissaggio ad incastro (anche se devo ancora ragionarci su, ed eventualmente prevedere un ulteriore fissaggio con 2 vitine dalla parte interna del montante.
La superficie lunga dietro rappresenta la sagoma del montante, la cui sezione è stata ricavata realizzando una dima in cartone direttamente su di esso per poi esser misurata e riportata in 3d:
Inclinazione che dovrebbe avere il connettore dal montante:
Sezione con la riproduzione del connettore interno:
Alla prossima puntata per ulteriori aggiornamenti! :okok:
Caffo86
Messaggioda Caffo86 » 28/05/2013, 11:56
Ehi ragazzi, è arrivata l'ora di portare a termine questo progetto! Oggi mi è finalmente arrivata la scocca prototipata! :roftl:
I prossimi step saranno: un paio di mani di aggrappante spray seguito da stuccatura, sempre spray (per rifinire la superficie ed aumentare la resistenza del pezzo) e successiva verniciatura in tinta con il montante. In parallelo andrò a ricavare su quest'ultimo i fori e le asole per incastrare la scocca ed assicurarla con una coppia di viti. Per finire andrà fatto il collegamento all'alimentazione, cosa che farò fare quando mi monteranno i fari afl (per i quali inizio a spazientirmi dati i continui ritardi! :nonono: ).
Stay tuned! :cool:
Ultima modifica di Caffo86 il 28/05/2013, 12:12, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda Caffo86 » 04/06/2013, 9:00
Ancora qualche img. del work in progress, anche se praticamente il grosso del lavoro è fatto. Ho lavorato un pò sul montante per ricavare la sede della staffa, e devo dire che già con gli i soli snap la staffa tiene molto bene, ma a lavoro ultimato l'assicurerò ulteriormente con 2 viti (nella foto le ho solo inserite per prova) che andranno anche ad eliminare un pò quel leggero gioco che si vede tra montante e staffa.
La staffa risulta di una tonalità più chiara, ma dipende molto da dove la si guarda, e soprattutto dal fatto che ora è un pò lucida. I passi finali saranno una spolveratina di nero, per ricreare un pò la trama del montante originale, e successiva mano di trasparente opaco; ho previsto inoltre una piccola "guarnizione" da interporre tra staffa e montante, in gomma piuma da 1,5mm, per prevenire eventuali vibrazioni ecc. :eheh:
Caffo86
Messaggioda devrm » 06/06/2013, 22:05
Niente male, dovresti metterti a realizzare anche i portamanometri per i montanti ora :P
devrm
Messaggioda MAD-FAX » 06/06/2013, 22:48
Caffo86 » 04/06/2013, 10:00 ha scritto:Ancora qualche img. del work in progress, anche se praticamente il grosso del lavoro è fatto. Ho lavorato un pò sul montante per ricavare la sede della staffa, e devo dire che già con gli i soli snap la staffa tiene molto bene, ma a lavoro ultimato l'assicurerò ulteriormente con 2 viti (nella foto le ho solo inserite per prova) che andranno anche ad eliminare un pò quel leggero gioco che si vede tra montante e staffa.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2754.JPG ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/23203_1370331840_DSCN2749.JPG ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2750.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2747.JPG ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2748.JPG ]
:oo: maccheficata........ :ave:
vedo ora tutti i lavori, complimenti :okok: :okok:
devi darti alla produzione in serie... :wink:
MAD-FAX
Messaggioda Caffo86 » 07/06/2013, 11:38
Grazie ragazzi troppo gentili!! :timido: :timido: :ave: :ave:
Comunque dovrò leggermente modificare il profilo di contatto della staffa con il montante poiché una volta montato sull'auto punta troppo verso il basso compromettendo la corretta installazione de Navi.
Ultima modifica di Caffo86 il 07/06/2013, 11:39, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda Colza90 » 07/06/2013, 12:36
se fosse possibile farlo con un garmi sarebbe ancora piu bello poiche sarebbe possibile attaccare il dispositivo opzionale OBD2 e ci farebbe ancge da computer di bordo.... :cool:
Opel Corsa MY 2010 Allestimento Edition
Modifiche
Cerchi in lega Mak Veloce
Luci interne A led + light pack
modifiche future:
Filtro a Pannello - antenna Shark - Kit xeno 5000°k
Colza90
modello opel: Corsa D 1.2 3p Edition
Messaggioda tony85pa » 09/06/2013, 17:20
scusate sapete se e' compatibile con il samsung galaxy s3?....cmq bel lavoro complimenti.
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda Caffo86 » 18/09/2013, 13:31
Ragazzi, come per il nuovo frontale+fari afl, ho il piacere di informarvi che anche la predisposizione per il navi è finalmente ultimata!! Connettore collegato e perfettamente funzionante, con il tomtom che si ricarica non appena viene posizionato sulla sua staffa!! A breve seguiranno foto dettagliate!! :okok: :okok:
Caffo86
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
