Numero id discussione: 16465
Cambio Batteria Opel Corsa D
Messaggioda multimedia » 13/03/2014, 19:46
Ciao
vorrei cambiare la batteria alla mia corsa D
come si toglie la plastica che c'è sopra la batteria?
che batteria mi consigliate? più che altro che dimensioni deve essere? grazie :)
Ultima modifica di multimedia il 13/03/2014, 19:52, modificato 1 volta in totale.
multimedia
modello opel: d
Messaggioda William » 14/03/2014, 11:00
la prendi uguale o magari un po più alta di A/h e il coperchio si leva schiacccianod i cancetti sui lati.
William
Messaggioda multimedia » 14/03/2014, 18:15
grazie mille
ho visto offerte ma di batterie alte 190mm
è necessaria prenderla con altezza 175mm?
multimedia
modello opel: d
Messaggioda multimedia » 16/03/2014, 12:48
scusate
la scatoletta ha dei cavi all'interno e non si scalza
svitando il polo positivo e sganciandolo si riesce a scalzare la scatoletta e tirare su la batteria?
oppure bisogna sganciare i fili svitandoli per farlo?
-- 16/03/2014, 12:50 --
multimedia » 16/03/2014, 12:48 ha scritto:scusate
la scatoletta ha dei cavi all'interno collegati al positivo e non si scalza
Ultima modifica di multimedia il 16/03/2014, 12:50, modificato 1 volta in totale.
multimedia
modello opel: d
