Numero id discussione: 16902
Accendi sigari e luci retromarcia
non è il fusibile
Messaggioda Ascari93 » 24/05/2014, 17:01
ho messo nell'accendi sigari un cavo per l'alimentazione del cellulare...ho sentito ad un certo punto come un "tak" e dopo aver guardato non c'era acceso più nulla
sull' accendi sigari inoltre ho collegato e anche delle strisce led sopra ai pedali e degli altri led...pensando sosse stato un corto sono andato subito a controllare i collegamenti etc etc ma nn c'era nulla fuori posto...
dopo aver controllato tutto ho subito sostituito il fusibile in quanto anche le luci della retromarcia non andavano (20 A fusibile numero 25)
ma con mio grande stupore pur avendo cambiado il fusibile NON FUNZIONA NIENTE :wtf: :censored: :censored:
sia le luci di retromarcia sia l'accendi sigari non vanno.
cosa diavolo può essere successo????? AIUTO :help: :help:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda tanuccio c. » 25/05/2014, 20:56
onestamente guardare il fusibile sarebbe stata la mia prima idea le cose da fare sarebbero:
1) CAMBIARE IL FUSIBILE ANDATO ma lo hai gia fatto)
2) CONTROLLARE SE IL FUSIBILE CHE HAI CAMBIATO NON SIA SALTATO ISTANTANEAMENTE SUBITO DOPO AVERLO INSERITO (e quindi non hai notato la differenza)
3) SE IL FUSIBILE è RISALTATO DEVI SCOLLEGARE TUTTO CIò CHE HAI COLLEGATO ALL'ACCENDISIGARI O ALLE LUCI DI CORTESIA (e solo dopo riprovare)
se anche così non va o c'è un cortocircuito di qualcosa o è saltato il relè che comanda la gestione luci NON MI VIENE NIENT'ALTRO IN MENTE
MEGLIO PERDERE QUALCHE SECONDO NELLA VITA CHE LA VITA IN UN SECONDO GUIDARE NN è UNO SCHERZO
tanuccio c.
modello opel: opel corsa D 1.3 sport
Messaggioda Ascari93 » 26/05/2014, 13:08
ho staccato tutto e ho cambiato due volte il fusibile...niente da fare...cosa può essere quindi?
Ascari93
Messaggioda danycorsad » 26/05/2014, 17:59
Qualcosa che hai montato tu che va a massa e appena colleghi il fusibile salta, controlla tutti i cavi se stanno bene e che nessuno tocchi qualcosa e riprova
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 26/05/2014, 18:00
Oppure troppo assorbimento di corrente e il fusibile non c'è la fa
danycorsad
Messaggioda Ascari93 » 27/05/2014, 11:17
come faccio a capire se è un corto circuito?
Ascari93
