Numero id discussione: 16733
Restyling illuminazione Opel Corsa C
Strisce led , Lampadine , accendisigaro ecc ecc
Messaggioda bartolino88 » 27/04/2014, 16:46
Credo che monti gli stesso led sempre t10 pero quelle con la Testa tagliata non so se hai cpito quale intendo.... Perche I led normali sono
Troppo grandi e quindi servono quelle piu Corte se vuoi te li faccio vede?
The Bart The Best ;)
bartolino88
modello opel: Opel Corsa C 1.3cdti 75cv
Messaggioda Paolix94 » 27/04/2014, 17:18
Si ok :D cosi almeno sapro quali comprare ... Cmq ho appena smontato il cupolino ed il display , una cavolata , adesso i metto a lavoro vediamo cosi riesco a tirar fuori :eheh:
Paolix94
modello opel: Opel Corsa C 1.2TwinPort 5Porte 2006
Messaggioda dj U.G. » 27/04/2014, 17:22
Basta che vai nella discussione led e co è c'è scritto per ogni versione di corsa il codice della lampadina di tutte le luci comunque ecco
ANABBAGLIANTI: H7 (<2005) / H1 (>2005)
Ultima modifica di dj U.G. il 27/04/2014, 17:25, modificato 2 volte in totale.
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda bartolino88 » 27/04/2014, 17:54
A parte che ci riferivamo a le lampadine del quadro strumenti comunque non mi trovo se non erro come abbaglianti ho le h1 Uhm... Controllero e ti faccio sape :-) per le anabaglianti si sono le H7
bartolino88
Messaggioda Paolix94 » 27/04/2014, 20:15
Adesso ho un problema :surprice:
In poche parole se si sostituiscono i led del Display con altri led di altri colori , il risultato è strano , completamente diverso dal Colore "puro". Il problema è che tra il display e i led vi è un rettangolo di plastica Giallo , che oscura i colori :wtf:
Sperando di ottenere un colore come quello dell accendisigari non ho usato altri led singoli , ma una striscia led , quindi in teoria il risultato doveva essere migliore con la striscia ma invece ...
Con la plastica :
Senza Plastica :
Attualmente utilizzo la corsa cosi
... ma la diversita di colori è orrenda :see:
Soluzioni ?
Paolix94
Messaggioda Paolix94 » 27/04/2014, 22:31
Cercando in giro ho trovato alcuni utenti che hanno risolto sostituendo la plastica gialla con un cartoncino celeste/blu o bianco, Domani proverò , ma non c è il rischio che si bruci il cartoncino ?
- Per Bartolino le lampadine per la zona strumenti areazione sono le T5 w1.2w (Ne servono 2) , ma purtroppo non ho la minima idea di come si monti per poter arrivare ai led , se trovi o qualcuno sa come si fa puoi dirlo o linkarlo gentilmente :timido: ?
Purtroppo non posso accedere alla sezione Guide :cry:
Paolix94
Messaggioda bartolino88 » 28/04/2014, 2:07
che intendi per strumenti a reazione??
se intendi dove ci sono le lancette e tutto il resto io ho visto T5 B8-5D questo e il modello esatto per i led e ne servono almeno 4
per montarli puoi seguire le guide che mi hai mandato si sono in lingua straniera ma le immagini sono fattibili da seguire ci vorra un bel po ma credo che con gli arnesi e il tempo e fattibile la cosa
per la zona del riscaldamento uhm... non saprei cosa dirti mi sa che devo studiarci un'altro po uffy
-- 28/04/2014, 3:09 --
dai se alla fine il risultato e come nel ultima foto non e male dai
Ultima modifica di bartolino88 il 28/04/2014, 2:09, modificato 1 volta in totale.
bartolino88
Messaggioda Paolix94 » 28/04/2014, 11:22
Intendevo proprio la zona riscaldamento ed ho letto che monta 2 T5 w1.2w ma non so se a testa piatta o normale ... Mi sa che devo smontare pure l autoradio uff.......
Paolix94
Messaggioda Paolix94 » 30/04/2014, 9:53
Ei Bartolino ieri mi sono messo d impegno ed sono riuscito a sostituire i led dei comandi aria , la guida tedesca faceva smontare tutto ma in realta non c è bisogno , ma essendo la prima volta ho smontato tutto ...
-Allora come led ho acquistato questi
T5 W1.2W SMD
-Per togliere il pannello ti bastera tirare con un giravite italiano nella parte superiore , nella parte inferiore tira esattamente dove ho posizionato il giravite nella foto e vedi che verra via subito :)
-Una volta tolto troverai dietro le manopole un pezzo di plastica bianco incastrato da 2 linguette (vedi foto) che dovrai sganciare , e dato che togliere le due lampadine con questo pezzo di plastica è scomodo , dovrai togliere 1-2 manopole facendo pressione in una levetta dietro la manopola e tirando verso di te .
-Sostituisci e Richiudi :okok:
Adesso aspetto i 3 led bianchi e 1 rosso per il tachimetro , ed 1 blu per il selettore luci
Se hai dubbi chiedi pure :D
Ultima modifica di Paolix94 il 30/04/2014, 9:54, modificato 1 volta in totale.
Paolix94
Messaggioda bartolino88 » 01/05/2014, 3:52
hey ciao paolix :) mi fai vedere com'è venuto su poi??
uhm...purtroppo di quel tipo ne ho mandati a prendere 4 pezzi ma mi servono per il vano strumenti se non erro ne ho visti che c'e ne vogliono tutte e 4, e il bello e che non mi sono ancora arrivate uffy!!!
comunque seguirò la tua guida sei molto utile e gentile peccato che siamo un po lontani se no magari questi lavoretti li facevamo insieme :p
sai non avendo i fendinebbia e ho visto che per montarli e un po un casino anche perche non so se ho il supporto dietro al paraurti ho pensato e forse li mando a prendere poi vedo se montarli come luci diurne o fendinebbia
che ne pensi??
bartolino88
Messaggioda Paolix94 » 01/05/2014, 9:19
Ecco qua :^^:
- Allora per il TID (Display data e ora ) ho fatto molte prove con vari cartoncini blu , azzurro e bianco , ma con questi non si riusciva e leggere al sole . E quindi ho usato un voglio di carta comune per stampante ed il risultato è quello in foto , e riesco a leggere pure sotto il sole .
-Per il Tachimetro ho usato 3x B8,5D SMD bianchi ( devo ancora acquistarne uno rosso per metterlo nel display del contaKM) ma come potrai vedere dalla foto successiva lasciano una piccola zona morta al centro, infatti e un po piu scura. Penso che il problema sia dovuto alle dimensioni dei led , perchè per sbaglio ho acquistato le SMD 3528 e non le 5050, pero non so se le 5050 entrano nel foro. Cmq appena potrò provero ... non mi arrendo :eheh:
SMD 5050
SMD 3528
-Per i comandi dell aria , il risultato non mi ha lasciato molto convinto poichè lascia alcune zone oscure. Provero prima a togliere la parte di plastica davanti ai led e poi eventualmente saldero una striscia led come ho fatto per il TID per avere maggiore luce.
Adesso sono rimasti i led degli alzacristalli ed del selettore luci . Il selettore Luci ha nella parte inferiore 1x b8,5d che cambierò con una blu, e nella parte superiore un led ed una resistenza saldati. Che led devo usare nella parte superiore ? 12v ? Non saprei :sad:
Analogamente per gli alzacristalli ( a cui ho fatto una foto ) ..Con quali led ? 12V ? Tu che ne pensi ?
Comunque Bartolino hai ragione , peccato per la distanza , fare le cose in compagnia e tutta un altra cosa :)
Per quelle luci assicurati per prima cosa che siano per esterno , senno con la pioggia ti durano poco :p:
Io personalmente metterei dei led tipo questi per montarli come luci diurne
Ma purtroppo non posso montarle perche a giugno ho la revisione dell auto e mi hanno detto di non mettere nessun tipo di Led all esterno , infatti sono costretto a comprare come luci di posioni le Osram abbinate agli abbaglianti che mi hai consigliato .
Un ultima cosa , sono indeciso se mettere le strisce led blu o bianche per illuminare i piedi i tutti e quattro posti , che mi consigli ?
Paolix94
Messaggioda Zucc8 » 06/05/2014, 9:53
Paolix94 » 27/04/2014, 17:38 ha scritto:U.G hai visto se ha qualche analogia con la CORSA C?
Se tu hai l accesso ai tutorial potresti vedere fino a quale anabagliante posso montare nella corsa c :help: ?
Vediamo se riesco ad eseguire la stessa operazione sul display del cupolino come ha fatto questo utente
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/16876_1305208110_Foto0039.jpg ]
-- 27/04/2014, 17:41 --
Quello dell aria per me è un mistero , sul web ci sono diverse guide anche molto diverse e complicate! Sinceramente non so quale seguire...
C'è un topic dove vengono indicate tutte le sigle per la corsa C.
Per l'anabagliante è semplice, sia a parabola che lenticolare l'anabagliante è H7
Zucc8
Messaggioda erbionno » 29/06/2014, 1:30
salve ragazzi ho letto il tutto una sola domanda che misura di led serve per il display del ora?
e come si cambia? mi fate vedere qualche foto? grazie mille
erbionno
modello opel: opel corsa c 1.2 twinPort
Messaggioda Paolix94 » 08/08/2014, 18:45
Ei ciao , se intendi il display del cupolino dove c è ora e data ti posso dire che la mia corsa c Restyling monta 3 Lampande t5 b8,5d , alcuni modelli precedenti invece ne montano 2 :) .... Per smontarlo e abbastanza facile : con delicatezza sgancia i due bocchettoni dell aria condizionata centrali facendo leva nei bordi, togli il tasto delle 4 freccie (è ad incastro) , , poi con un cacciavite torx svita le 4 viti che ti trovi davanti . Ti troverai altre 2-4 viti da svitare ed è fatta =)
Paolix94
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
