Numero id discussione: 8405
UHP
Installazione del Bluetooth Opel UHP4
Messaggioda Caffo86 » 03/06/2013, 8:06
Purtroppo non ho un tester e non posso verificare! :sad: Comunque più tardi vedrò di smontare nuovamente il microfono e postare qualche foto. Ho provato a salvare anche un numero vocale senza grossi problemi, ed effettivamente quando effettuo la chiamata e parte la registrazione del Nome, questa è così bassa da non sentirla quasi!
Caffo86
Messaggioda Caffo86 » 03/06/2013, 13:08
Qualche foto per chiarire la situazione. Partiamo col dire che per il microfono ho usato un cavo mono-polare schermato, utilizzando il cavo interno per il POSITIVO e la schermatura per il NEGATIVO (come suggerito non ricordo dove!), rispettivamente collegati al pin 25 (rosso) e pin 9 (blu):
Arriviamo al jack femmina, qui forse c'è il possibile inghippo: dato per scontato che il terminale +esterno forse la massa, mi restava il dubbio del positivo e negativo poichè quasi uguali, se non che uno era squadrato, mentre l'altro più stondato ed in materiale divarso (rame credo). Mi sono basato allora su immagini trovate in internet di collegamenti fatti su un jack simile al mio, nei quali il positivo veniva collegato connettore stondato. Quindi ho collegato la schermatura sul pin restante e su quello più esterno, creando tra di essi un ponte:
Infine il jack maschio. La schermatura del mic. collegata sempre alla lamella più esterna, il negativo (cavo marrone, che nel cablaggio vecchio non era collegato) alla lamella intermedia, ed il positivo (cavo bianco) alla lamella centrale. In questo caso però non ho fatto un ponte tra il negativo e la massa, proprio perchè a differenza del jack femmina ci sono 3 cavi distinti invece di 2 (corretto?):
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 04/06/2013, 6:58
Devi collegare la schermatura del microfono insieme al negativo del microfono, se ti viene complicato saldarli sul connettore, come spiegato nei post precedenti, saldali insieme nella parte + esterna del connettore e il positivo in quello + interno.
Ricordati di fare lo stesso per entrambi i connettori maschio e femmina.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 04/06/2013, 9:08
Ottimo, quindi inserendo un ponte tra la massa ed il negativo del microfono, quindi sul jack maschio, dovrebbe risolversi la situazione?! Incrociamo le dita, in serata vi saprò dire... :^^:
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 04/06/2013, 9:39
Esatto dalla foto manca proprio il ponticello tra negativo e calza esterna.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 04/06/2013, 11:51
Eh già, infatti sul jack maschio non credevo andasse fatto poichè ad ogni lamella corrispondeva un cavetto del microfono, pensavo che il discorso valesse solo per il jack femmina dato che il cavo è composto solo da positivo e schermatura/negativo! :S Dai che forse ce la facciamo allora....utilissimo come sempre Bimbumbay! :okok:
Ultima modifica di Caffo86 il 04/06/2013, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda Caffo86 » 04/06/2013, 16:24
Ho fatto il ponte tra negativo e massa con esito negativo, non riconosceva MAI i miei comandi vocali!! :cry: :cry: Ho ripristinato la situazione iniziale ed ha ripreso a funzionare sempre con il problema dell'audio basso!! :sad: :sad: Sono davvero frustrato...tra l'altro ho dovuto accorciare ancora un pò il cavetto del mic perchè tra saldare/dissaldare era diventato uno schifo! :help:
Caffo86
Messaggioda ignax » 06/06/2013, 10:28
nella nuova corsa ho visto nella pubblicità che il navi e il viva voce sono di serie
ignax
Messaggioda RuLe » 16/07/2014, 1:11
Ragazzi, aiutatemi, stò uscendo matto,
Qualche giorno fa ho montato il t&c ho fatto tutti i collegamenti, siccome non voglio comprare il microfono originale che costa 70€, ho provato a mettere un microfono recuperato da una vecchia radio,ma non ne vuole sapere di funzionare, o meglio si sente bassissimo, in rete allora ho cercato degli schemi per amplificare il mic ma il problema è che qualsiasi circuito provo a fare mi aumenta solo i disturbi provocati dal cell e non la mia voce, ho provato di tutto, cavi schermati anelli di ferrite, una decina di mirofoni, svariati schemi (con transistor npn, operazionali tipo lm358 o lm741) ma nulla da fare...
Cosa mi consigliate di provare? io ci stò perdendo le speranze
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda RuLe » 18/07/2014, 2:59
ragazzi sono riuscito a risolvere la cosa, ma solo per metà, ho costruito un circuito come quello di bimbumbay, al posto dell' opa2134 ho messo il tl072 ed ho usato un solo microfono, ora non ho più problemi di disturbi, il volume si è alzato un pochino ma resta sempre basso, secondo me è solo da adattare il circuito al nuovo oerazionale e ad un solo microfono
Chi mi può aiutare a fare questo?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda RuLe » 18/07/2014, 22:18
Ragazzi ho risolto, ho sistemato tutto, ho messo un solo microfono e ho sostituito r6 con una resistenza da 82, come operazionale ho mantenuto il tl072
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda RuLe » 11/08/2014, 11:55
Rieccomi qui per novità sul microfono, ho incassato il mic nella sua posizione originale, nella plafo, e consiglio vivamente di insonorizzare riempendo di spugna lo spazio tra plafo e tetto, sono uscito pazzo per capire che i disturbi che avevo venivano dal tremore del tetto con la velocità, in più posso affermare che si possono montare tranquillamente microfoni: fiat, nissan ecc...
Basta che siano di impianto bosh, io infatti in demolizione ho recuperato un mic della fiat croma, e funziona alla perfezzione, in più non ha bisogno nemmeno di alimentazione
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda rEgGaEbOy » 28/11/2014, 22:58
ciao ragazzi vi chiedo un aiuto, mi servirebbe la piedinatura del cavetto usb originale opel corsa d 2011, mi spiego meglio, sotto l'accendisigari è presente la presa usb di serie, da quella presa parte un cavo miniusb che entra nel connettore grosso, affianco ad aux ecc, mi servirebbe capire la rispettiva assegnazione fili/pin per cavarne piede, e poterlo rimettere in funzione, anche una foto andrebbe bene, grazie in anticipo!
rEgGaEbOy
Messaggioda RuLe » 29/11/2014, 7:49
rEgGaEbOy » 28/11/2014, 22:58 ha scritto:ciao ragazzi vi chiedo un aiuto, mi servirebbe la piedinatura del cavetto usb originale opel corsa d 2011, mi spiego meglio, sotto l'accendisigari è presente la presa usb di serie, da quella presa parte un cavo miniusb che entra nel connettore grosso, affianco ad aux ecc, mi servirebbe capire la rispettiva assegnazione fili/pin per cavarne piede, e poterlo rimettere in funzione, anche una foto andrebbe bene, grazie in anticipo!
Ma scusa quella connessione dovrebbe avere un senso obbligato
Edit:Ricordavo bene
Ultima modifica di RuLe il 29/11/2014, 8:01, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda yari33 » 08/06/2015, 12:38
Qualcuno può indicarmi dove trovare questo connettore per favore? Finora ho trovato solo l'adattatore ISO, ma non quello con il doppio most che mi serve.
Forse sbaglio la ricerca...
bimbumbay » 23/01/2013, 20:31 ha scritto:UHP4 Arrivato ecco le foto:
[ http://img819.imageshack.us/img819/1557/20130123192258.jpg ]
Ultima modifica di yari33 il 08/06/2015, 12:39, modificato 1 volta in totale.
yari33
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti Sport
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 3 ospiti
