Numero id discussione: 17702
mettere la freccia
Messaggioda sifone » 27/10/2014, 19:34
quando abbasso la levetta della freccia, si può mettere sia per pochi secondi che, se la spingo ancora più giù, per più tempo. Secondo voi, perchè hanno concepito queste due modalità di mettere la freccia? io alla fine uso sempre una quella tradizionale, tutta giù
sifone
Messaggioda maverix » 27/10/2014, 20:19
Perché ad esempio in autostrada, usando il metodo classico dopo un cambio di corsia dovresti togliere la freccia manualmente, dato il poco movimento esercitato sul volante, cosi invece fai 3 lampeggi giusto il tempo do spostarti e la freccia si disattiva da sola. Io uso sempre questa modalità che trovo utilissima
Messaggioda sifone » 27/10/2014, 21:15
si ma se non hai ancora completato la curva o lo spostamento la devi rimettere 1 o 2 altre volte...
sifone
Messaggioda maverix » 27/10/2014, 21:47
A me personalmente 3 lampeggi bastano e avanzano per fare un cambio corsia.. poi scusa, non è sempre meglio avere entrambe le funzioni sull'auto che solo una???
Messaggioda SergioXC » 27/10/2014, 21:52
In ogni caso se proprio non lo vuoi puoi disattivarlo tramite il menu segreto descritto sul manuale... Leggi le istruzioni della tua macchina! ;)
SergioXC
Messaggioda Marco91 » 27/10/2014, 23:48
immagino che se non ci fosse stato noi tutti sognatori smanettoni dell'auto avremmo fatto carte false per metterlo se solo una auto concorrente nello stesso gruppo l'avesse ... o magari nell opc si e altre no ..
comunque alcune volte risulta veramente scomodo, non so a voi ma a me spesso capita di dare una appena accennata botta di abbaglianti per mettere la freccia, tipo flash
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda jamaicamaff » 30/10/2014, 0:12
Ogni tanto succede anche a me
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda bonestorm » 01/11/2014, 18:14
In autostrada è comodissima, poi ormai tutte le auto moderne ce l'hanno quindi sarebbe stata una mancanza non averla.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
