Numero id discussione: 18421
problema luce baule
non va più
Messaggioda FabioNight » 22/03/2015, 23:20
ciao ragazzi,ormai da un po la luce del baule non funziona piu...proprio non arrivano i 12V nel connettore...secondo voi cosa potrebbe essere?qualche idea sul dove andare a controllare?
grazie mille a tutti!!! :D :D
FabioNight
Messaggioda MaxMix » 23/03/2015, 8:49
col tester a ritroso dalla lampada, poi l'interruttore etc..
MaxMix
Messaggioda FabioNight » 23/03/2015, 19:48
Su questo non c'è dubbio...solo non so dove si trova l'interruttore...
FabioNight
Messaggioda MaxMix » 24/03/2015, 14:22
FabioNight » 23/03/2015, 20:48 ha scritto:Su questo non c'è dubbio...solo non so dove si trova l'interruttore...
Potrebbe essere vicino alla serratura sul portellone o vicino all'aggancio zona paraurti.
tipo questo http://tinyurl.com/nsc8ocb
MaxMix
Messaggioda Alcide » 24/03/2015, 15:18
La luce è gestita dalla bcm. Il pulsante credo sia integrato nella serratura. Se non erro a motore in moto aprendo il baule suona il cicalino. Vedi se te lo fa. Se no o è il pulsante o un filo tranciato nello snodo dove i fili entrano nel baule
Messaggioda FabioNight » 29/03/2015, 21:16
si potrebbe darsi...oggi ho fatto dei test ma per ora nessuna soluzione valida.... ;) ;)
FabioNight
Messaggioda sorinsmarty » 29/04/2015, 22:16
confermo: l'interuttore e nella serrtura. e accesibile svitando le due viti della serratura.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda bimbumbay » 09/01/2016, 15:08
Anche nella mia stesso problema, non arrivano i 12v ma il cicalino funziona. Tu hai risolto?
Ultima modifica di bimbumbay il 09/01/2016, 15:09, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
