Numero id discussione: 18491
Sostituzione liquido radiatore e quale liquido utilizzare.
Messaggioda marcycorsa » 06/04/2015, 16:22
Ciao a tutti, buona pasquetta :D
Ho il liquido del radiatore al di sotto del livello, vorrei anche sostituirlo perché nella vaschetta ci sono impurità e in più il liquido è giallo, quando mi pare dovrebbe essere rosso ( correggetemi se sbaglio ) ho un Opel corsa c 1.0 benz.
Vorrei sapere come fare per sostituirlo e quale è il liquido corretto da utilizzare.
Grazie :)
marcycorsa
Messaggioda marcycorsa » 12/04/2015, 22:25
Possibile che non ci sia qualcuno che sa rispondere?
Ultima modifica di marcycorsa il 12/04/2015, 22:27, modificato 2 volte in totale.
marcycorsa
Messaggioda RyoSaeba » 13/04/2015, 14:32
ciao,
a macchina fredda devi stacare il tubo del radiatore in basso e far uscire tutta l'acqua,
per finire di svuotare il sistema, sempre con il tubo staccato, metti in moto ma
senza far surriscaldare l'auto (non devi mai far superare i 90°).
Riattacchi il tubo e metti il liquido pulito
RyoSaeba
Messaggioda marcycorsa » 14/04/2015, 18:52
RyoSaeba » 13/04/2015, 14:32 ha scritto:ciao,
Grazie mille :-) sai anche che colore deve essere il liquido radiatore? La mia è 1.0benzina, il motore è Z10XEP
marcycorsa
Messaggioda RyoSaeba » 15/04/2015, 9:11
il colore dipende dalla marca e dalla gradazione
guarda quello che ti consiglia il libricino della manutenzione dell'auto
RyoSaeba
Messaggioda vincyde » 15/04/2015, 11:13
Prima di cambiare tipologia di liquido bisogna svuotare tutto e ribadisco tutto l'impianto, si risciacqua per bene e poi si mette il nuovo liquido. Se si scarica il vecchio liquido a motore freddo non si svuota tutto perché il termostato è chiuso. Bisogna fare bene attenzione quando si fanno certe cose poiché è controindicato mescolare liquidi raffreddamento di colore diverso.
vincyde
Messaggioda marcycorsa » 16/04/2015, 14:44
vincyde » 15/04/2015, 11:13 ha scritto:Prima di cambiare tipologia di liquido bisogna svuotare tutto e ribadisco tutto l'impianto, si risciacqua per bene e poi si mette il nuovo liquido. Se si scarica il vecchio liquido a motore freddo non si svuota tutto perché il termostato è chiuso. Bisogna fare bene attenzione quando si fanno certe cose poiché è controindicato mescolare liquidi raffreddamento di colore diverso.
Posso seguire il procedimento spiegato dall'altro utente per sostituirlo???
marcycorsa
