Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda AlessandroL9 » 15/04/2015, 19:51
Per le T20? Le T20 sono le posizione e diurne e illuminano ben poco (se vai in giro al buio vedi una luce biancastra attorno ai fari e basta ma per strada nulla poichè la sua parabola punta giustamente in alto in modo da essere visibile di giorno da tutti)
Per le normali H7 anabbaglianti ci sono buone comparative online sui vari modelli. Io vado di nightbreaker (più giallognole ma comunque molto più bianche delle originali (bianco caldo)) o crystal vision della philips (che illuminano un po' meno ma sono più bianche ma comunque sempre bianco caldo tendente al giallo). Come gradazione simile al LED sopra ho trovato solo le simoni racing, ma non fanno luce, belle a vedersi, bianco ghiaccio ma illuminano ad un metro con la stessa regolazione della parabola e non migliora in alcun modo.
Le T20 le ho acquistate da Ledworld vicino milano zona settimo (sono il modello con il lenticolare davanti e il led dentro e attorno con corpo in metallo)
AlessandroL9
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Restyling
Messaggioda Claatto89 » 16/04/2015, 13:14
AlessandroL9 » 15/04/2015, 19:51 ha scritto:Per le T20? Le T20 sono le posizione e diurne e illuminano ben poco (se vai in giro al buio vedi una luce biancastra attorno ai fari e basta ma per strada nulla poichè la sua parabola punta giustamente in alto in modo da essere visibile di giorno da tutti)
Grazie ale ... A me interessava solo le T20 perche come anabbaglianti ho le nightbaker che illuminano bene in quanto io viaggio spesso cn il buio, anche se a dire la verità il mio proggetto prevedere cambiare direttamente i fari mettendo i fari AFL e montargli un bel kit xeno, per le posizione/diurne i LED la macchina cambia aspetto ;)
Claatto89
Messaggioda AlessandroL9 » 29/04/2015, 13:22
Anche io stessa accoppiata led t20 + nightbreaker oppure Philips crystal vision a seconda dei periodi perche fanno luce simile ma con riflessi diversi (più biancastri sulle philils). Stesso progetto anche io di abbandonare le parabole e prendere o gli AFL o gli unici aftermarket per la restyling ha non sembrano male e cacciarci su il kit xeno anche se siamo sempre passibili di multa e simili... I led funzionano sempre perfettamente comunque quindi ottima qualità per quello che le ho pagate!
AlessandroL9
Messaggioda Luca87 » 21/07/2015, 15:24
Buongiorno a tutti,
chiedo se qualcuno a mai pensato di gestire la luminosità delle luci diurne (21w) anche quando sono accese gli anabaglianti in modo da avere delle luci di posizione da 21W e non 5W...
faccio questa domanda perchè ho preso delle lampade a led da ledmania e quando sono a 21W sono belle bianche, mentre quando sono a 5W sono giallognole...
qualcuno sa dirmi se è possibile? ponticellando qualche basetta o altro?
Luca87
Messaggioda antonio75a » 10/09/2015, 9:27
io ho sempre detto che leggere i post si risolvono problemi .....grazie
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda scorpion90 » 21/09/2015, 9:45
ho una corsa d del 2010 e le luci di posizione sono le t10, sapete dirmi se sono canbus? una si era bruciata ma la spia insp2 non si è accesa.
sapete dirmi anche come si resetta la spia insp2?
Ultima modifica di scorpion90 il 21/09/2015, 10:26, modificato 1 volta in totale.
scorpion90
Messaggioda Rino88 » 14/10/2015, 23:28
scorpion90 » 21/09/2015, 10:45 ha scritto:ho una corsa d del 2010 e le luci di posizione sono le t10, sapete dirmi se sono canbus? una si era bruciata ma la spia insp2 non si è accesa.
Per le luci di posizione, non serve che siano canbus, perchè non viene fuori nessun errore. ;)
Rino88
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 0 ospiti
