Numero id discussione: 19923
Spia Abs attiva
Messaggioda Maligno » 19/11/2015, 21:36
Oggi come ho preso la corsa ho notato una cosa strana con la spia dell'abs..in genere prima di accendere faccio spegnere tutte le spie..e poi avvio il motore...oggi ho notato che la spia rimane accesa più del dovuto...è mai capitato a qualcuno?
Messaggioda xylit » 19/11/2015, 21:57
non ricordo se restasse spia esp o abs più a lungo poco prima che mi salutasse la batteria
xylit
Messaggioda Maligno » 19/11/2015, 21:59
Mh in effetti l'avvio non è istantaneo
Messaggioda Alcide » 20/11/2015, 13:22
Il ritardo nello spegnimento della spia indica un errore memorizzato nella centralina abs. Se non hai mai visto accendersi la spia in marcia probabilmente l'errore lo hai avuto all'avvio a causa della tensione che si abbassa.
Messaggioda Maligno » 20/11/2015, 14:31
Alcide » venerdì 20 novembre 2015, 13:22 ha scritto:Il ritardo nello spegnimento della spia indica un errore memorizzato nella centralina abs. Se non hai mai visto accendersi la spia in marcia probabilmente l'errore lo hai avuto all'avvio a causa della tensione che si abbassa.
no in marcia mai visto nulla,come avvio la macchina si spegne subito...secondo te è preoccupante?
ho provato a vedere se ci sono errori tramite la presa obd2 ma non trova nulla
Messaggioda Alcide » 20/11/2015, 18:39
Se provi con op-com o una diagnosi specifica che legge anche l' abs un errore in memoria lo trovi sicuramente. Probabilmente è un errore dovuto alla bassa tensione. Ia certezza però la dà solo la diagnosi.
Messaggioda xylit » 20/11/2015, 20:00
se la spia si spegne non è niente di preoccupante, probabilmente la batteria non è in piena forma e ritarda a mettere in pressione l'olio
xylit
Messaggioda Maligno » 20/11/2015, 21:18
bene a breve dovrò cambiare anche la batteria quindi...tra tagliando completo,freni e gomme,farò un bel regalo all'autoricambi -_-
Messaggioda Maligno » 22/11/2015, 0:22
ho staccato la batteria per qualche minuto e ora la spia si spegne assieme alle altre
