Numero id discussione: 17686
parasole con portalampada
Messaggioda Benny » 26/10/2014, 14:09
l'altro giorno mi incrocia con i parasole dell'astra h, che ha una grande specchio con la lampadina all'apertura dello sportello, visto che le dimensioni sono diverse, qualcuno si è cimentato nel modificare quello della corsa per installare quello?
Benny
modello opel: Opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 29/10/2014, 12:41
ma il parasole lato guida ?
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda Benny » 07/11/2014, 20:28
sia lato guida che passeggero
Benny
Messaggioda ANACLETOESTR » 21/11/2014, 19:35
Non personalmente ma penso che modificare il nostro sia impossibile, piuttosto orientati sul comprarne uno con questo led in After Market e di un'altra marca. :ciau:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda maverix » 21/11/2014, 19:56
Pasta prendere delle alette con già le luci di cortesia e alimentarle ad esempio dalla plafoniera!
Messaggioda Benny » 09/12/2014, 21:28
maverix » 21/11/2014, 20:56 ha scritto:Pasta prendere delle alette con già le luci di cortesia e alimentarle ad esempio dalla plafoniera!
quello lo avevo pensato.. mi chiedevo se ci fosse qualcosa solo da montare.. che abbia la stessa forma..
Benny
Messaggioda ClaCorsaD » 08/04/2015, 13:34
ClaCorsaD
modello opel: Opel Corsa D GPLTech
Messaggioda ilsaggio » 24/04/2015, 8:42
si ma poi non lo puoi incastrare, ma solo incollare, cosa che creerebbe un rialzo...
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda blevuz » 29/05/2015, 22:58
argomento di cui sono interessato anch'io...
blevuz
Messaggioda blevuz » 04/06/2015, 23:00
ciao,
bisognerebbe trovare qualcosa di simile come misure, adattarlo e alimentarlo da plafoniera utilizzando chiaramente il cavo di alimentazione plafoniera.
blevuz
Messaggioda C6380 » 05/06/2015, 8:48
Utilizzando magari delle lampade a led... :)
C6380
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: opel corsa c
Messaggioda maverix » 05/06/2015, 9:40
Potreste guardare anche le alette di altre opel gia predisposte magari con le stesse dimensioni, che so zafira/insignia/antara
Messaggioda dukeluca86 » 28/11/2015, 10:33
Rispolvero questo topic per dirvi che si può fare e l'ho fatto, solo sul lato passeggero, (ma si può anche di la), in pratica, se tirate giu il parasole, vedete che dietro lato portiera c'è come un solco nel cilindro di plastica che fa da cerniera, io ho usato il dremel con dico sottile per scavare questo solco e farlo diventare piu profondo, ci ho fatto passar una piattina sottile.
Poi ho smontato lo specchio (rotto) ho messo una striscia a led sotto la similpelle grigia, dove avevo praticato dei fori tondi in corrispondenza dei led della striscia (3 in tutto), la striscia è adesiva e poi dietro la similpelle che è molto tirata non si muove, cosa importante è prendere una striscia molto sottile, se no il gioco si vede.
Ho fatto tagliare un vero specchio da un vetraio, incollato su e via, si collega in parallelo alla plafoniera luci, volevo fare lo splendido e mettere un contatto reed con calamita che si attivava all'apertura, ma poi ho pensato che magari uno poteva aver bisogno di specchiarsi anche senza luce, a volte e quindi ho optato per la plafoniera.
dukeluca86
Torna a Interno
