[ Post made via Android ]
V.U.L.K.A.N » 31/12/2015, 17:29 ha scritto:Figurati, l'incomprensione ci sta, l'importante è capirsi alla fine![]()
Per i cerchi ti chiedo, la tua ha i 17" a libretto o no?
Ti spiego brevemente il perché della mia domanda. Nella Corsa D hanno messo 2 tipi di scatole sterzo. Una che ha più angolo di sterzo (per le vetture che a libretto hanno sino ai 16") e una che ha meno angolo di sterzo (per le vetture che a libretto hanno i 17"), questo perché con la scatola sterzo che ha più angolo di sterzo, montando dei cerchi più larghi (e che quindi ricadono con un profilo interno più pronunciato), se giri tutto lo sterzo sino in fondo i cerchi toccano il passaruota.
Difatti io, che di serie non avevo i 17" a libretto, ho la scatola di sterzo con più angolo di sterzo e quando ho montato i miei 16" (canale 7 et35) mi son ritrovato con le ruote che toccano all'interno se sterzo sino in fondo.
Quindi quando scegli i cerchi valuta anche questo fattore
corsablover » venerdì 1 gennaio 2016, 19:10 ha scritto:e invece a inizio 2010 quando hanno modificato tutto l'avantreno su tutte e tre le sorelle ?
