Numero id discussione: 20160
Tappo olio
Messaggioda Cri.1992.corsa » 24/01/2016, 15:52
Ciao ragazzi a distanza di 600 km dal tagliando mi trovo con questo problema come già avevo parlato in un altro post ho il tappo in parte avvolto da una schiuma gialla
Cri.1992.corsa
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda Alcide » 24/01/2016, 17:34
Verifica anche la valvola termostatica. La temperatura deve arrivare a regine e non deve scendere camminando. Verifica inoltre se cala il livello del liquido di raffreddamento.
Messaggioda Cri.1992.corsa » 24/01/2016, 17:39
Ciò potrebbe essere sintomo di qualcosa?
Cri.1992.corsa
Messaggioda frenk9389 » 24/01/2016, 18:29
Anche io ho poca di quella schiumetta al lato del tappo ma veramente poca, la temperatura di esercizio in media della mia auto con queste temperature dove abito io è 89 gradi ma se accelero un po di più in punti freddi arriva anche a 88 mai sotto, nel mio caso dubito sia la testata in quanto appena rifatta alla Opel, ma allora mi chiedo cosa è quella schiumetta?
inviato dal mio Moto X Play
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=19441&p=332980#p332980
frenk9389
modello opel: Opel corsa d 1.0
Messaggioda alex999 » 25/01/2016, 0:25
Io avevo questa schiuma sulla clio e sulla twingo. A motore freddo l'olio ELF consigliato da Renault faceva questo scherzo. Cambiata marca di olio, ho risolto...l'olio Opel non dovrebbe. La foto é a motore caldo o freddo?
alex999
Messaggioda Cri.1992.corsa » 25/01/2016, 7:59
La macchina è a motore caldo...ho notato che l acqua manca e a volte ritorna
Cri.1992.corsa
Messaggioda alex999 » 25/01/2016, 18:19
Parli della vaschetta...é normale.l'acqua quando é in circolo alza e abbassa il livello. Piuttosto a motore caldo e acceso al minimo, con uno straccio, togli il tappo olio facendo attenzione! Guarda se ti escono vapori.
Oppure controlla se ti esca fumo più bianco dallo scarico. Uno accelera e l'altro controlla.
alex999
Messaggioda Cri.1992.corsa » 02/02/2016, 13:04
Ragazzi il tappo ora di presenta così mi devo preoccupare?
La temperatura arriva massimo a 90 gradi
Ultima modifica di Cri.1992.corsa il 02/02/2016, 13:17, modificato 2 volte in totale.
Cri.1992.corsa
Messaggioda alex999 » 03/02/2016, 19:18
Dallo scarico fai fumo bianco? Nella vaschetta acqua trovi tracce di olio che galleggia?
alex999
Messaggioda Cri.1992.corsa » 04/02/2016, 0:22
No non fa fumo e non presenta olio nella vaschetta mi sono accorto che il tappo e tornato pulito non do più cosa possa essere e pertanto se preoccuparmi o meno voi che dite
Cri.1992.corsa
Messaggioda alex999 » 04/02/2016, 21:24
Condensa...oppure marca e tipologia di olii diversi in coppa. Un tagliando con una marca e l'ultimo con un altro...
alex999
