Numero id discussione: 21731
Alcuni problemi Opel corsa d 1.3
Messaggioda antonio75a » 20/03/2017, 12:51
Me ne scuso se non è la sezione adatta però mi sembrava la più adatta cmq buona giornata a tutti,volevo chiedere
Ho un Opel corsa d 1.3 con due tre problemi e volevo chiedere info a voi
1) dopo tagliando(filtro olio, olio,filtro carburante,filtro aria) mi è uscito la spia della chiave inglese, facendo diagnosi mi da problemi sul sensore come è possibile se prima funzionava?
2)avendo cambiato la batteria, la chiusura Centralizzata quando apro la porta del conducente non mi si sblocca la centralizzata invece quando apro la porta del passeggero mi si sblocca tutto come faccio a risolvere questo problema?
3)avendo l' antirapina ogni volta che apro la porta del guidatore non si attiva forse perché la centralina dice che la centralizzata sta chiusa? (Riferendomi al problema n2) nel caso si potrebbe attivare anche alla portiera del passeggero?
Mi scuso per il messaggio lungo spero in tante risposte
Ultima modifica di antonio75a il 20/03/2017, 12:53, modificato 1 volta in totale.
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda Maligno » 20/03/2017, 13:15
per quanto riguarda il punto 1 si quale sensore parli?del filtro del gasolio?probabilmente o è stato collegato male o danneggiato....
per il punto due quando si cambia la batteria si resettano tutte le impostazioni, se non sbaglio sul libretto uso e manutenzione dovresti trovare tutto scritto ..
per il 3 non saprei, ma probabilmente la causa è il cambio della batteria, quindi devi riconfigurare il tutto
Messaggioda antonio75a » 20/03/2017, 13:21
Grazie per la risposta tempestiva
Si parlo del sensore del filtro gasolio
Me lo sono letto prima che facessi il post il manuale, ma o sono io che non ho cercato bene o non c' è scritto niente sulla programmazione chiusura centralizzata
antonio75a
Messaggioda Maligno » 20/03/2017, 13:26
antonio75a » lunedì 20 marzo 2017, 13:21 ha scritto:Grazie per la risposta tempestiva
nemmeno per quanto riguarda la riprogrammazione della chiave?ora non ho il libretto sotto mano e mi viene difficile ricordare, ho cambiato la batteria 5 anni fa e mi sembra di aver avuto un problema simile anche io
Messaggioda antonio75a » 20/03/2017, 14:44
Se intendi le funzioni programmabili p1, p2, p3 ecc ecc quella già fatta
antonio75a
Messaggioda lacorsaèunmito » 20/03/2017, 15:20
per riprogrammare la chiave prova questa procedura : inserisci la chiave nel blocchetto d'avviamento,avendo cura di inserire la chiave con i tasti di chiusura e apertura verso il basso, poi gira la chiave per accendere solo il quadro e tieni premuto il pulsante di chiusura,per una ventina di secondi.
Poi trascorso tale tempo lascia il pulsante e spegni il quadro. Sfila la chiave dal bloccasterzo, esci dall'auto e attendi un paio di minuti senza schiacciare alcun pulsante.Accompagna la porta alla chiusura, poi aziona un pulsante, prima di chiusura e poi di apertura,dovrebbe iniziare a funzionare senza problemi.
lacorsaèunmito
Messaggioda antonio75a » 20/03/2017, 15:31
Grazie
Ti faro sapere
antonio75a
Messaggioda lacorsaèunmito » 20/03/2017, 19:30
antonio75a » 20/03/2017, 15:31 ha scritto:Grazie
Ti faro sapere
figurati, ci mancherebbe
comunque da quello che ho letto, tutto ciò si puo' fare perchè le impostazioni sono memorizzate nella centralina dell'auto e non sul telecomando della chiave
lacorsaèunmito
Messaggioda antonio75a » 23/03/2017, 13:31
lacorsaèunmito » 20/03/2017, 16:20 ha scritto:per riprogrammare la chiave prova questa procedura : inserisci la chiave nel blocchetto d'avviamento,avendo cura di inserire la chiave con i tasti di chiusura e apertura verso il basso, poi gira la chiave per accendere solo il quadro e tieni premuto il pulsante di chiusura,per una ventina di secondi.
purtroppo non ho risolto niente....ho fatto tutto quello che mi dicevi ma non ha funzionato... mica dovrei resettare la centralina??
antonio75a
Messaggioda lacorsaèunmito » 23/03/2017, 15:32
alcuni suggeriscono su internet questa altre possibilità :si puo' provare ad inserire la chiave nello sportello e, senza girarla, premere un paio di volte i pulsanti di chiusura ed apertura del telecomando.
Così facendo si dovrebbe resettare e ritornare a funzionare regolarmente (se il problema si dovesse ripetere spesso fai anche un leggero spruzzo di svitol o di lubrificante spray nella serratura della portiera per eliminare l'eventuale ossidazione).
tali info si riferiscono all'Astra, ma dovrebbero funzionare anche sulla Corsa.
lacorsaèunmito
Messaggioda antonio75a » 27/03/2017, 11:40
Aggiornamenti
Sono andato da un meccanico per poter resettare la centralina ma mi ha detto che dovevo cambiare la serratura perché quando apro la portiera non accende neanche la luce interna...
Poi sono andato da un elettrauto ed anche lui mi ha detto che dovevo cambiare la serratura perché al suo interno c' è un chip che fa sì che quando apre la porta va in negativo e accende la luce, io però non contento vado giù al garage apro tutte le porte e sportellino e tengo premuto il tasto sblocca del telecomando... Lo faccio ovviamente chiudendo con il blocco del telecomando poi mi metto dentro la macchina e tengo premuto il blocco del cruscotto e sento come se si chiudessero le portiere alla fine funziona chiusura centralizzata solo per un paio di giorni,ora dico io non è che la centralizzata non comunica bene con la serratura o magari un fusile saltato? Come si resetta centralina e cosa perdo?
Ultima modifica di antonio75a il 27/03/2017, 11:42, modificato 1 volta in totale.
antonio75a
Messaggioda lacorsaèunmito » 27/03/2017, 12:43
antonio75a » 27/03/2017, 11:40 ha scritto: Come si resetta centralina e cosa perdo?
hai provato con l' op-com ?
lacorsaèunmito
Messaggioda antonio75a » 27/03/2017, 13:40
Ancora non ho l'op-com, se lo compro posso fare il reset della centralina? Cosa posso fare in piu?
antonio75a
Messaggioda lacorsaèunmito » 27/03/2017, 13:58
antonio75a » 27/03/2017, 13:40 ha scritto:Ancora non ho l'op-com, se lo compro posso fare il reset della centralina? Cosa posso fare in piu?
che io sappia l' op-com si puo' intervenire sulla centralina.... non l'ho mai provata neanche io, ma così leggevo su internet...
prova a vedere qui ---> https://www.youtube.com/results?search_query=+Corsa+D+Resettare%2FAzzerare+centralina ,può darsi che trovi qualcosa di interessante
lacorsaèunmito
Messaggioda lacorsaèunmito » 29/03/2017, 10:34
novità? hai provato con questi suggerimenti o ne hai trovati altri? grazie
lacorsaèunmito
