Numero id discussione: 21815
Dubbio su altoparlanti.
Messaggioda Cubo » 18/04/2017, 11:30
Salve a tutti. Volevo chiedere un informazione. Tempo fa sostituendo Casse anteriori e sorgente audio. Ho notato che i tweeter in sostanza sono collegati sempre sulla linea delle Casse anteriori. Ora siccome ho solo l'anteriore. Otterrei benefici se separo i tweeter dalle Casse ??? Oppure no??? Magari metto i tweeter sui canali anteriori e le Casse sui posteriori. Che ne dite???? Grazie X i consigli. Come stereo ho un pioneer p5000dvd le Casse sono Coral mk. Vi chiedo questo perche quando alzo la voce distorce un po'. Grazie mille. In futuro vorrei aggiungere un sub già amplificato.
Cubo
modello opel: Opel corsa d 1.3 75cv
Messaggioda MaxMix » 18/04/2017, 13:34
Se distorcono i motivi possono essere diversi: casse sottodimensionate o cassa armonica a portiera insufficiente.
Il fronte anteriore deve restare tale, i tw gestiscono una parte minima della potenza che arriva e poi essendo tagliati col crossover difficilmente distorcono.
Per limitare la distorsione puoi aggiungere un sub a baule che lavora sui bassi e tagliare i woofer a portiera con un crossover sopra i 1000-2000 hz.
MaxMix
Messaggioda Cubo » 18/04/2017, 13:49
Innanzitutto grazie per avermi risposto. Quindi m stai dicendo che è inutile che separo. Comunque con chi ho parlato mo diss che le Coral hanno comunque bisogno di un amplificatore. Ecco xke distorce il suono. Che ne pensi???? M conviene amplificarle???
Cubo
Messaggioda maverix » 18/04/2017, 14:11
Le Coral MK danno il meglio se amplificate.
Sdoppiarle avrebbe senso se volessi biamplificare il fronte, quindi un amplificatore a 4 canali, 2 per i woofer e 2 per i tweeter, ma poi dovresti filtrarli entrambi, o in passivo (dovresti autocostruire), o tramite un crossover attivo (alcune sorgenti ne sono dotate).
Prima di fare qualsiasi cosa, se non lo hai fatto, ti consiglio di insonorizzare le portiere, altrimenti anche un eventuale amplificatore sarebbe uni spreco, e le coral non renderebbero mai come potrebbero.
Messaggioda Cubo » 18/04/2017, 15:30
No nn ho fatto nulla. Ho cambiato sorgente è montato le Casse. Nulla di più. E già il suono m soddisfa non poco. Anche perché come ben sapete. Passare dalla sorgente originale ad un Pioneer. La differenza si nota. Quindi ricapitoliamo. Non serve separare nello stato in cui m trovo. Ma devo comprare un amplificatore e mettere le casse sull ampli. Nn so se la mia sorgente ha già il
Crossover. Ho una p5000dvd
Cubo
Messaggioda maverix » 18/04/2017, 15:53
Io ribadisco che se non insonorizzi le porte di un amplificatore te ne fai poco.
Ciao.
Messaggioda Cubo » 18/04/2017, 16:02
Certo infatti farò anche questo
Cubo
Torna a Componenti
