Numero id discussione: 22554
catena distribuzione opel corsa d con motore 1.2
quando sostituire la catena della distribuzione
Messaggioda gfd » 18/01/2018, 12:19
sono arrivato ai 200mila km con la mia corsa ma ancora non riesco a trovare qualcuno che mi dia una risposta chiara sulla sostituzione della catena della distribuzione.Sappiamo bene che sul 1.3 diesel ci sono problemi e conviene sostituirla intorno ai 150mila km. Ma per il motore a benzina?qualcuno mi dice che basta sostituire l'olio regolarmente e la catena dura a vita. c'è chi dice a 200mila,qualcuno mi disse di farla già da tempo. c'è qualcuno che ha qualche informazione più chiara?
gfd
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda Meringa » 18/01/2018, 15:01
Se non erro, i motori moderni, sono costruiti per garantire 250 mila km senza problemi ...ecco che quel "a vita" che ti han detto, ha anche un corrispettivo kilometrico: per come son fatto io, la cambierei ora
EX FIAT Ritmo 60CL 1100 1988-1991
EX OPEL Corsa A (restyling) SWING 1.2 OHC 1991-2002 (160 mila Km)
EX OPEL Corsa C Club 1.0 tre cilindri 2002-2011 (76 mila Km)
EX FIAT 500 Lounge 0.9 Twinair 85CV 2011-2017 (46 mila Km)
Meringa
modello opel: Opel Corsa E 1.2 b-color
Messaggioda gfd » 19/01/2018, 8:05
il problema è che non sento nessun rumore di allarme. Giusto il solito ticchettio sempre fatto a motore freddo. altri corsisti mi hanno parlato di un vero è proprio rumore tipo fischio! l'usura precoce della catena spesso è dovuta agli intervalli prolungati tra un cambio dell'olio all'altro.
gfd
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/01/2018, 9:42
Bè se fai intervalli prolungati fra un cambio d' olio e l' altro dti conviene farlo prima, di solito si fa sui 15.000km e entro un anno se non si raggiunge il chilometraggio e ovviamente usare un olio buono.
Sulla catena ti posso dire anche io so che è eterna poi ovvio se si arriva a 200.000-250.000km vedo di cambiarla magari facendola coincidere con qualche lavoro grosso tipo la frizione allora visto che sta dal meccanico gli faccio fare anche quella
Messaggioda gfd » 22/01/2018, 17:11
l'intervallo tra un cambio e l'altro va da 10000 a un max di 15 000 km . uso olio GM 5 30
gfd
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/01/2018, 20:11
si dipende se raggiungi prima i 12 mesi e hai fatto 9000 lo devi cambiare comunque anche se non hai raggiunto i 10.000-15.000 mentre se hai raggiunto 8 mesi e sei a 15.000km hai fatto prima con i km quindi va sostituito
L' olio GM non l' ho mai usato quindi non ti sò dire ma se sei arrivato a quel chilometraggio senza particolari problemi allora deve essere di ottima qualità quindi continua a usarlo..io uso il Bardahl Technos c60 o Castrol Edge o Motul x-clean tutti 5w-30 e sono arrivato a 161.000 speriamo di farne altrettanti :scrolleye:
Messaggioda gfd » 23/01/2018, 16:22
faccio oltre i 35 000 km all'anno ,quindi ogni 4 mesi faccio il tagliando.
mi trovo bene con il GM,non costa molto e sembra aver dato buoni risultati.Anche il Bardahl deve essere un buon olio,ho sentito che lo usano in molti. Con la catena hai avuto problemi? Comunque la tua ha un altro motore, fai attenzione con la catena.
Ultima modifica di gfd il 23/01/2018, 16:24, modificato 2 volte in totale.
gfd
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/01/2018, 21:02
Mai avuto problemi con la catena perchè come detto uso un olio di alta qualità e lo cambio ogni 13.000-15.000km dipende ma non supero mai i 15.000km e ogni 7 mesi lo cambio..la catena so che è eterna poi ovvio nulla è eterno nella vita, penso di cambiarla quando sostituisco la frizione, una volta che sta dal meccanico gli faccio fare questi 2 lavori, frizione completa di tutto e catena completa di tutto..tanto ho visto che tutto il kit distribuzione (composto di: catena, 2 ruote dentate, tenditore, 2 guidatenditore, paraolio e guarnizione..) costa sui 130-150 euro di marche buone tipo Dayco quindi con altri 200£ di manodopera si fa la devo solo acquistare, mentre la frizione già l' ho acquistata completa di tutto: volano, disco, spingidisco, kit bulloni.. 700euro poi mettici 200£ di manodopera e alla fine con kit frizione nuova e kit catena nuova vado a spendere sui 1.250£ compreso di manodopera e tutto ma poi posso fare altri 10 anni e 200.000km
