Numero id discussione: 22817
Vibrazione interna abitacolo zona portiere
Messaggioda Damac » 11/05/2018, 7:09
Buongiorno a tutti, vi contatto per chiedere un consiglio in merito a degli scricchiolii/vibrazioni che avverto fin da macchina nuova (ormai tre mesi). Si tratta di vibrazioni che si presentano random, ma soprattutto su fondo stradale sconnesso (quindi sempre), provenienti dalla zona portiere, sia lato passeggero sia guidatore, per intenderci zona cinture di sicurezza. Ho provato, mentre sento il rumore, a tenere ferme le plastiche dei fascioni delle cinture, ma nulla, non risolvo. Tra l'altro quelle plastiche sembrano fatte di burro, si muovono tutte. Siccome questo ronzio è davvero fastidioso e proprio ad altezza orecchio, qualcuno sa per esperienza cosa potrei controllare?
Grazie mille
Damac
modello opel: Opel Corsa Innovation ECOTEC D 1.3 95CV
Messaggioda Damac » 16/05/2018, 19:37
Oggi dopo diversi tentativi ho forse trovato il problema. Sembrerebbe una vibrazione proveniente dai finestrini laterali, sia lato guidatore, sia passeggero. Se chiuso completamente si avverte la vibrazione. Infatti appena percepisco la vibrazione, se li abbasso anche di un solo millimetro smettono di vibrare. Cosa può essere? E come risolvo?
Damac
Messaggioda Riccardo64 » 16/05/2018, 19:41
Ciao!
già solo il fatto che hai capito da dove arrivi il rumore e come fare per "provocarlo" è una buona cosa...
mi pare di capire che la tua auto è nuovissima o sbaglio?
Io un giro in Concessionaria ce lo farei.
Riccardo64
Messaggioda Cmon » 16/05/2018, 19:53
Lubrifica le portiere, ed inoltre sul montante dove aggancia la portiera metti un po’ di nastro isolante.
Sulla mia ho risolto così .
Cmon
Messaggioda Damac » 01/06/2018, 10:36
Purtroppo mi sono illuso troppo presto. Non sono neppure i finestrini. Attualmente anche se li abbasso non smette più la vibrazione. Inoltre è una vibrazione esattamente simmetrica, contemporaneamente lato guidatore e passeggero, tra finestrini e cruscotto /fascioni airbag. Non so più dove sbattere la testa. Ieri per un'ora di viaggio ha continuato a vibrare molto forte, percepibile anche con radio molto alta. Mentre sento il rumore provo a tener ferme le plastiche, ma nulla.
-- 01/06/2018, 11:38 --
Riccardo64 » 16/05/2018, 20:41 ha scritto:Ciao!
Si, ha tre mesi. Qualche scricchiolio lo ha sempre avuto, ma ora è peggiorata tanto. La porterò sicuramente in concessionaria.
Ultima modifica di Damac il 01/06/2018, 10:38, modificato 2 volte in totale.
Damac
