William ha scritto:strano non dovrebbero essere sotto centralina quelli del clima.
Eh ma non è lo stesso discorso dell altra volta? Che mettendo tutti led lampeggia se nn si ha almeno una lampadina normale?
NOCS_01 » 02/10/2011, 1:12 ha scritto:Oggi ho cambiato le luci del comando clima manuale perchè una era fulminata ed ho fatto una piccola guida per chi fosse interessato:
Punto 1: procurarsi un giravite a taglio molto sottile, tipo questo:
[ [url=http://img27.imageshack.us/img27/9954/01102011273.th.jpg] ][/url]
Punto 2: rivestire con del nastro isolante la punta, in modo da non rovinare la plastica della plancia con il lavori che andremo a fare ora:
[ [url=http://img16.imageshack.us/img16/3170/01102011274.th.jpg] ][/url]
Punto 3: estrarre lo stereo come segue:
[ [url=http://img842.imageshack.us/img842/4918/01102011272.th.jpg] ][/url]
rimuovere la cornice dello stereo con il giravite che abbiamo mensionato sopra facendo leva sopra e sotto, inserire poi le levette per estrarre lo stereo tirandolo verso di voi;
[ [url=http://img190.imageshack.us/img190/4458/01102011275.th.jpg] ][/url]
tirare il carrello dove poggia lo stereo:
[ [url=http://img137.imageshack.us/img137/2406/01102011276.th.jpg] ][/url]
sganciare l'adattore/cornice
[ [url=http://img696.imageshack.us/img696/4391/01102011277.th.jpg] ][/url]
ora vi troverete il comando clima libero e pronto per essere aperto:
[ [url=http://img836.imageshack.us/img836/665/01102011278.th.jpg] ][/url]
Punto 4: infilate il giravite prima sopra
[ [url=http://img20.imageshack.us/img20/7467/01102011279.th.jpg] ][/url]
poi sotto ed infine nei lati per sganciate la mascherina del comando clima
[ [url=http://img842.imageshack.us/img842/3728/01102011280.th.jpg] ][/url]
[ [url=http://img839.imageshack.us/img839/6560/01102011281.th.jpg] ][/url]
ora avete il comando clima così:
[ [url=http://img3.imageshack.us/img3/2026/01102011282.th.jpg] ][/url]
Punto 5: posizionare tutte le leve del comando clima a sinistra, poi infilare il giravite negli appositi fermi a sinistra e a destra come nella figura e tirate verso di voi
[ [url=http://img571.imageshack.us/img571/5102/01102011283f.th.jpg] ][/url]
viene fuori questo
[ [url=http://img546.imageshack.us/img546/3893/01102011284g.th.jpg] ][/url]
poi tirate la scheda elettronica verso di voi e sganciate lo spinotto blu
[ [url=http://img823.imageshack.us/img823/7146/01102011285.th.jpg] ][/url]
avrete questo
[ [url=http://img202.imageshack.us/img202/5210/01102011286.th.jpg] ][/url]
Punto 6: sostituire le due lampadine con dei led T3 e non T5; li ho provati entrambi ed i T3 si incastrano molto meglio, ecco come viene
[ [url=http://img69.imageshack.us/img69/6545/01102011287.th.jpg] ][/url]
NOCS_01 » 02/10/2011, 2:12 ha scritto:Oggi ho cambiato le luci del comando clima manuale perchè una era fulminata ed ho fatto una piccola guida per chi fosse interessato:
viene fuori questo
avrete questo
questi sono i led che ho usato
[ [url=http://img546.imageshack.us/img546/9775/01102011288.th.jpg] ][/url] [ [url=http://img593.imageshack.us/img593/6195/ledt.th.jpg] ][/url]
Infine il lavoro viene così
[ [url=http://img714.imageshack.us/img714/8691/01102011289.th.jpg] ][/url]
Usando dei led bianchi come quelli che ho usato io la luce del comando clima viene un po più chiara di quella di serie ma sono contento così, almeno non si fulmineranno come le lampadine tradizionali
P.S. per chi dovesse avere lo stereo di serie e non ha l'estrattore basta infilare nei quattro fori un rivetto (ora non ricordo bene se spingere verso sinistra o verso destra) e farsi aiutare da qualcuno a spingere lo stereo da dietro verso di voi
[ [url=http://img823.imageshack.us/img823/609/15032009038.th.jpg] ][/url]
Se questa guida dovesse piacere per me la potere inserire anche nella sezione guide
fly71 » 03/03/2019, 11:15 ha scritto:Ciao ragazzi
mi si è ripresentato il problema delle luci delle manopole e accendisigari , mi sembra strano che si sono bruciati conteporaneamente tutte e 3 le lampadine meglio i led, avevo messo dei led che non erano canbus ma modificati in modo che non lampeggiavano più.
Ora mi chiedo se il fatto che non si accendono tutte e 3 le luci sia dovuto ad un errore della centralina o sono sfortunato io e che sono bruciati tutti e 3....
A qualcuno di voi è successo una stranezza del genere?
Per sostituirle sarà un patimento ! ma questa volta voglio fare un tentativo , smontare solo l'autoradio e vedere se riesco a sfilare il portalampada senza smontare il gruppo delle bocchette, ho comprato quelle sonde-telecamere a filo che si collegano a pc o smartphone, magari mi è utile guardare nella parte interna , quando sfilo e rimetto il portalampada.
.gif)
Xbold » 04/03/2019, 12:36 ha scritto:
Ciao,
mi è successa la stessa identica cosa sulla mia Corsa.
In teoria ti si è bruciato il fusibile dell'illuminazione interna, nulla di che.
Prova però a verificare che i led che hai modificato non facciano corto, perchè molto probabilmente è stata quella la causa.
Spero di esserti stato d'aiuto
Visitano il forum: MaxMix e 5 ospiti
