Numero id discussione: 24391
rumore simile a scariche elettriche con motore sotto sforzo
Messaggioda mbenzoni » 24/09/2020, 15:30
intendi dire che gli spinotti non sono inseriti a fondo? Si riesce ad accedervi per sfilare la connessione e riposizionarla senza smontare nulla?
mbenzoni
modello opel: Opel Corsa D Gpl Tech
Messaggioda scalzomen » 24/09/2020, 23:09
non metto in dubbio quanto detto da Riccardo 64 che possa essere un problema elettromeccanico degli iniettori ma è pur vero che se c'è stata un'anomalia registrata di ritardo ad un cilindro va fatta una diagnosi con strumento idoneo ed eventualmente regolata l'iniezione monitorando i parametri di tutti e 4 i cilindri insieme..non lo risolvi cambiando la candela
scalzomen
Messaggioda mbenzoni » 25/09/2020, 7:26
scalzomen » 25/09/2020, 0:09 ha scritto:non metto in dubbio quanto detto da Riccardo 64 che possa essere un problema elettromeccanico degli iniettori ma è pur vero che se c'è stata un'anomalia registrata di ritardo ad un cilindro va fatta una diagnosi con strumento idoneo ed eventualmente regolata l'iniezione monitorando i parametri di tutti e 4 i cilindri insieme..non lo risolvi cambiando la candela
E cosa ne pensi del fatto che con l'additivo di pulizia degli iniettori a benzina la spia motore non si è più accesa e le prestazioni siano nettamente migliorate? Forse la cosa era più semplice e c'era solo dello sporco?
Non sapevo poi che con strumentazione idonea si potesse regolare anche l'iniezione. Di che strumento si tratta visto che pensavo che la regolazione degli iniettori la facesse automaticamente la centralina e che appena cambiati andava benissimo?
Ultima modifica di mbenzoni il 25/09/2020, 7:28, modificato 1 volta in totale.
mbenzoni
Messaggioda scalzomen » 25/09/2020, 8:11
beh se l'errore è stato rilevato per la prima volta è possibile che il valore che sballa sia molto vicino alla soglia che fa scattare l'errore, quindi è possibile che andando a dare una pulita con l'additivo la situazione sia migliorata facendo rialzare il punto di lavoro che però non è comunque quello giusto. Ovviamente sono ipotesi che si fanno senza vedere il funzionamento cioè senza parametri. Occorre uno strumento da officina o al limite un clone tipo Delphi cinese...poi ci vuole pure capire i parametri e sapere se e dove intervenire..
scalzomen
Messaggioda mbenzoni » 02/10/2020, 19:23
Sono riuscito a fare una diagnosi ed è stato rilevato l'errore P0171 con descrizione correttore lento 1. Cosa potrebbe essere'
mbenzoni
