Numero id discussione: 23889
Sosituire display con computer di bordo
Avere info riguardo a tale possibilita'
Messaggioda maui.knight » 17/10/2020, 13:41
MasterMulder » 16/10/2020, 19:54 ha scritto:GID e Cornice sono uguali per tutte, cambia solo la copertura superiore. Ti direi di provare allo sfascio. Se hai quella spezzata, come hai visto, il codice è quello.
Ho trovato il GID con cornice e cupolino da un venditore in Inghilterra.
Però il codice che mi ha fornito, con tanto di fotografia è 13 295 005
Ho provato a trovare lo sull'esploso, ma nulla a riguardo.
Posso avere qualche info maggiore?
maui.knight
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ECOFlex 75cv 5p Edition 111
Messaggioda MasterMulder » 17/10/2020, 13:48
Ciao, se vedi bene, nei dettagli dell'esploso al numero 7, che corrisponde al cupolino, c'è lo stesso numero che figura come numero di produzione. Quindi dovrebbe essere esattamente la stessa cosa. Tra l'altro dalla foto è quello con i bordini che va sulla plancia "spezzata".
Incollo i dettagli dell'esploso
"7 12 34 096 13295131 GRUPPO COPERCHIO,PER VISUALIZZATORE A COLORI,INFO GRAFICO - TERMOCROMATICO (NUMERO DI PRODUZIONE 13295005)"
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda maui.knight » 17/10/2020, 16:20
MasterMulder » 17/10/2020, 14:48 ha scritto:Ciao, se vedi bene, nei dettagli dell'esploso al numero 7, che corrisponde al cupolino, c'è lo stesso numero che figura come numero di produzione. Quindi dovrebbe essere esattamente la stessa cosa. Tra l'altro dalla foto è quello con i bordini che va sulla plancia "spezzata".
Molto bene!
Ho avvisato il venditore che sono disposto ad acquistare il GID, non appena mi fa sapere i costi della spedizione (dalla baia inglese).
io non so chi tu sia nè da dove tu scriva, ma MasterMulder se un giorno dovessimo incontrarci, ti pago una bevuta...
Grazie
maui.knight
Messaggioda MasterMulder » 21/10/2020, 16:21
Ahahahahahahah, figurati. Sono informato perché ci ho perso molto tempo l'anno scorso, per fare la stessa cosa. Io comunque un giro allo sfascio lo farei, magari con 5/10 € te la cavi.
Facci sapere come va a a finire
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda maui.knight » 21/10/2020, 17:00
MasterMulder » 21/10/2020, 17:21 ha scritto:Ahahahahahahah, figurati. Sono informato perché ci ho perso molto tempo l'anno scorso, per fare la stessa cosa. Io comunque un giro allo sfascio lo farei, magari con 5/10 € te la cavi.
Macché, ho provato a vedere nelle autodemolizioni nel raggio di 100 km, ma nulla, ho spulciato su tutti i siti possibili e mercatini dell'usato, ma nulla. Si trovano una marea di GID, ma sono da decodificare, senza cornice, con lo stereo abbinato, e comunque tutti (meno 2, dalla mia ricerca) senza il cupolino.
Fai conto che sto cercando anche dei cerchi in lega usati da 15 da restaurare, ma credo rimmarà un sogno.
Il GID che ho acquistato completo di cornice e cupolino è ormai in viaggio.
Poi dorò capire se posso attivare tutto dal mio meccanico di fiducia, in qualche modo, se devo andare per forza in concessionaria Opel. E mi servirebbe una guida da portare insieme.
Ultima modifica di maui.knight il 21/10/2020, 17:01, modificato 1 volta in totale.
maui.knight
Messaggioda MasterMulder » 21/10/2020, 17:14
Io avevo capito che avessi già GID e Stereo, usare solo il GID senza relativo stereo potrebbe essere problematico a causa della necessità di programmare il tutto su un'autoradio diversa. Non so come si faccia, ma penso serva il vecchio CarPass dell'auto su cui li tutto era montato. Sicuramente col TECH2 è più semplice (lo strumento ufficiale) che con l'OPCOM, da esperienza con OPCOM si possono avere problemi con auto con centraline più nuove.
OT. io anche ho montato cerchi da 15 originali molto vissuti :roftl: , con un po' di pazienza li ho trovati su eBay dal Regno Unito. E devo ammettere che non li ho pagati pochissimo...
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda attilio » 22/11/2020, 20:18
ciao raga, anche a me piacerebbe montare il computer di bordo sulla mia corsa d e sembra sia uguale a quella che avete postato voi sulle foto, la mia è del 2009.
Comunque, bravi bel forum e ben apprezzato.
attilio
modello opel: corsa D
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 3 ospiti
