Numero id discussione: 25095
Non va a gpl
Messaggioda Gadget » 05/03/2022, 23:23
Ciao a tutti, da oggi succede che dopo qualche chilometro che si viaggia a GPL l'auto in automatico passa a benzina e se tento di forzare il passaggio a GPL sul display compare la dicitura _modalita' carburante non disponibile".
Per il resto l'auto a benzina va bene.
Che può essere? Grazie
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda agi62 » 05/03/2022, 23:41
Si sarà intasato il filtro?
agi62
Messaggioda Gadget » 06/03/2022, 6:45
Grazie.
E mi sapresti dire come pulirlo senza passare in officina? Te ne sarei grato.
Gadget
Messaggioda agi62 » 06/03/2022, 11:41
Il filtro lato gas si sostituisce facilmente, non si pulisce, è sotto al cofano motore sul lato sinistro, è un cilindro in alluminio, ha delle fascette particolari che tengono i due tubi, eventualmente se non riesci a riutilizzare quelle le sostituisci con quelle normali.
Altro discorso se fosse intasato quello lato liquido, anche quello si sostituisce ma è montato sul riduttore che si trova sotto l'auto quindi serve il ponte e una discreta pazienza per smontarlo.
Da quanto non lo sostituisci quello sotto al cofano?
agi62
Messaggioda Gadget » 06/03/2022, 14:21
Non saprei proprio dovrei andare a vedere le fatture dei tagliandi fatti.
Tieni presente che la auto ha 142000km.
-- 06/03/2022, 15:28 --
Controllato..... sostituzione filtro a 75000 km (46€) in Opel, poi un altra sostituzione...ma non so il chilometraggio ma con SOLO 21€ in officina generica ... può essere?
Ultima modifica di Gadget il 06/03/2022, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Gadget
Messaggioda agi62 » 06/03/2022, 19:31
Si, può essere, se non hai cambiato distributore potrebbe anche non essere colpa del filtro, diciamo che il solo filtro costa attorno ai 6 euro e se riesci a sostituirlo elimini una causa ma poi se continua a fare lo stesso difetto dovrai portarla in assistenza.
Per caso hai un OBD2?
Magari riesci a leggere qualche errore.
agi62
Messaggioda Gadget » 07/03/2022, 7:52
Il distributore difficilmente è lì stesso...ci provo..no non ho quello strumento. Vedremo.un passo alla volta.
Grazie
Gadget
Messaggioda Gadget » 11/03/2022, 13:00
Però non è possibile... l'auto l'ha usata 4gg mio figlio..nessuna segnalazione..la prendo in mano io e dopo pochi chilometri la segnalazione e poi passaggio a benzina.
Gadget
Messaggioda agi62 » 28/03/2022, 20:15
Secondo me è solo un caso, non credo che tu sia antipatico alla Corsa... :D :eheh:
agi62
Messaggioda Gadget » 30/03/2022, 7:21
Il mio mecca di fiducia ha rilevato che si era guastato il riduttore del GPL, perdeva, sostituito e ora anche con me nessun problema per ora.
Gadget
Messaggioda agi62 » 30/03/2022, 10:47
Ottima notizia, almeno avete trovato il problema, ha eliminato la perdita o ha sostituito tutto?
Quanto ti ha fatto spendere?
agi62
Messaggioda duende » 30/03/2022, 16:06
ciao a tutti,controlla anke il filtro dell'elettrovalvola a fase liquida,se non l'ha gia fatto il mekkano.
buona giornata
duende
modello opel: pel corsa b 1.4 gpl del 2000
Messaggioda Gadget » 31/03/2022, 13:15
Ciao, il riduttore è stato sostituito...e costicchiava...forse 120€...
Gadget
Messaggioda agi62 » 31/03/2022, 13:50
Apperò :ooh:
Speriamo non bastasse solo pulire il filtro lato fase liquida :)
Anche se in un'auto di pochi anni, se non ha preso un pieno sporco, non dovrebbe intasarsi così, un amico ha sostituito quel filtro (pochi euro) che era intasatissimo e l'auto passava sempre a benzina, ma aveva un botto di km.
Unica sfiga del nostro riduttore è la posizione, serve il ponte per lavorarci, maledetta Opel.
agi62
Messaggioda CorsaE » 01/11/2023, 18:54
Buongiorno a tutti, sperando di utilizzare il post nel contesto giusto, mi unisco al fatto che la mia opel corsa E 1.4 gpl sta creando qualche problema. In avviamento parte a benzina ma non passa a gpl, la spia sul tasto LGP rimane lampeggiante. Ho sostituito da poco il filtro gas perché strattonava...e lo fa ancora ogni tanto, però il problema principale rimane il fatto che da qualche giorno non commuta.
CorsaE
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPLTECH
