Numero id discussione: 577
Messaggioda psaidac » 19/05/2011, 23:00
clima smontato (grazie delle dritte teo), plexiglass creato e primi 2 cavi messi (farò 2 circuiti uno con plcc2 e uno con led 3\5mm, devo decidere quali, quasi sicuramente non plcc2, costano il doppio e rendono lo stesso), nel momento in cui dovevo saldare i led mi si è bruciato il saldatore :censored: . domani ne comprerò un da poco + di 10-15€, speriamo duri di +...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda maverix » 21/05/2011, 18:24
ciao ragazzi. mi sono cimentato anch'io nel cambio led, ho già fatto alzacristalli, comandi al volante e comandi luci, il gruppo delle 4 frecce (anche se ora mi da guasto all'airbag passeggero :cry: ) e una parte del clima. i miei problemi ora sono questi:
nel clima adatto delle strip gia pronte o le devo creare io?
il tid ha lampadine t5, si trovano a led o anche li bisogna adattare?
la radio uso sempre i plcc2 o altro?
e poi per il tachimetro avrei bisogno di qualche dritta per lo smontaggio e il tipo di led da usare..
aiutatemi vi prego!! :ave: :ave: :ave:
posto le foto nella mia discussione intanto
Messaggioda FabioCorsa » 21/05/2011, 19:33
io nel clima ho saldato 33 led in serie con la resistenza(1ogni 3)
il tid, io metto anche 3 lampadine t5, ma il fascio non è bello omogeneo, se non sbaglio avevo preso quelle con la testa svasata..le fa la simoni racing, non so se anche la lampa...
per la radio sono piccolissimi, forse la metà dei plcc2..però non so il nome...se no ai plcc2 basta che gli apri i piedini...però sei proprio a filo...
tachimetro, tiri via la plastica a incastro, tirando verso l alto, e poi ha 3 torx...togli lo spintotto, e togli tutte le vitine dietro, poi togli con i gancetti la plastica trasparente a incastro, tiri le lancette, una volta tolte alzi e giri il fondino..poi sviti le altre viti e arrivi alla scheda
poi se non riesci vieni un sabato a torino da me e te lo faccio fare dove li faccio io...
-- 21/05/2011, 19:33 --
Ultima modifica di FabioCorsa il 21/05/2011, 19:33, modificato 1 volta in totale.
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 21/05/2011, 20:17
grazie fabio! ci provo.. quindi per il clima led plcc2 senpre? solo una cosa, come diavolo si smonta la radio per arrivare alla scheda? devo svitare tutte le vitine laterali?
Messaggioda FabioCorsa » 21/05/2011, 20:41
si io ho usato quelli..con un goccio di attach li fissi sul plexiglass, la radio, non mi ricordo bene, ma circa a metà, dietro la plastica nera, ci sono 2viti(1per parte)poi tiri..ma sinceramente non ricordo..
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 21/05/2011, 20:44
ok.. le resistenze di che tipo invece??? scusami lo stress!!!!! :help:
Messaggioda FabioCorsa » 21/05/2011, 21:08
eh non le so quelle...
FabioCorsa
Messaggioda teo201087 » 22/05/2011, 10:41
si per lo stereo sviti le tox lateali e poi tiri e si sfila il guscio esterno...come led monta dei pointled....ma sono veramente piccoli (per farti capire visto che l'hai smontato come quella lucia rossa che rimane accesa quando si chiudono le porte)
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda maverix » 22/05/2011, 10:44
ok grazie stavo impazzemdo!!! devo comprare la torx di quella misura che mi manca. ma quei led dove cavolo li trovo? oppure come dice fabio adatto i plcc2?
Messaggioda teo201087 » 22/05/2011, 10:51
aaahhh boh....gli ho provati a cercare anche io (anche se non ho piu lo stereo originale) solo che nn li ho trovati da nessuna parte....boh io non ci ho mai provato ad adattarli....quindi nn ti so dire...
teo201087
Messaggioda maverix » 22/05/2011, 10:55
mi sa che provo come fabio.. alla fine lui l'ha fatto più volte credo.. tu hai già cambiato tutto? posso vedere le foto da qualche parte?
Messaggioda SirRoby » 22/05/2011, 10:59
raga io ho fatto la radio...se ben ricordo hanno adattato il plcc2...
SirRoby
Messaggioda maverix » 22/05/2011, 11:00
ciao robi! eri tu che avevi fatto il tricolore! l'ha fatto fabio a te?
Messaggioda SirRoby » 22/05/2011, 11:06
si si ero io...si l'ha fatto lui..solo che nn ho visto come hanno fatto perchè proprio mentre iniziavano a farla ho dovuto fare una commissione urgente e nn ho visto il procedimento..ma ti assicuro che i led che hanno tirato via sono davvero piccoli..
SirRoby
Messaggioda teo201087 » 22/05/2011, 11:08
maverix » 22/05/2011, 10:55 ha scritto:mi sa che provo come fabio.. alla fine lui l'ha fatto più volte credo.. tu hai già cambiato tutto? posso vedere le foto da qualche parte?
anche a me manca solo il clima....dopo ti posto le foto di come mi e venuto il lavoro
teo201087
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 3 ospiti
