Numero id discussione: 123
ALL Models Come Eliminare la Condensa dei Fari Anteriori
Messaggioda STAFF » 18/06/2010, 8:12
Metodo 1
Attenzione non opera mia
I vostri fari quando piove si riempiono di condensa? Non sapete come rimuoverla? State pensando di smontarli? Non lo fate! Fermi! Leggete questa guida e sarete in grado di rimuovere la condensa nei fari senza smontare nulla in una mezzora di tempo circa.
Acquistiamo il prodotto...
Innanzitutto rechiamoci presso un negozio di casalinghi ed acquistiamo delle perle attive antiumidità. Il costo non supera i 3 €. Comprate queste perle attive e una pallina per la raccolta di umidità. Se vogliamo risparmiare qualche euro acquistiamo solo dei bicchierini di plastica invece della pallina per la raccolta di umidità.
Rimuoviamo la condensa...
Apriamo il cofano agendo sulla leva posta sotto il cofano e mettiamolo in sicurezza con la relativa asticina. Apriamo la calotta che copre i fari (quella che serve per cambiare le lampadine) e riempiamo un bicchierino o la pallina per la raccolta di umidità con le perle attive.
Posizioniamole vicino il faro e aspettiamo una mezzora circa. Vedremo che il faro incomincerà a perdere la condensa che si è formata al suo interno. Una volta che tutta la condensa sarà completamente eliminata rimettete la calotta del faro e chiudete il cofano della vostra automobile. Finalmente avrete i fari come nuovi...
Ringraziamo l'utente "ivanovic200" per averci fornito questa guida. :clap:
Ultima modifica di William il 19/05/2014, 9:44, modificato 2 volte in totale.
STAFF
Messaggioda STAFF » 07/02/2012, 13:04
Metodo 2
Propongo un tutorial alternativo su come togliere la condensa dai fari anteriori:
Opel corsa D ma anche le altre sono simili,
- aprire il coperchio posteriore delle lampadine abbaglianti (sono più semplici da togliere)
- sganciare il connettore e togliere la lampadina,
- togliere il tappo della lampadina freccia (il tappo fà anche da connettore e supporto lampadina)
- con un normale asciugacapelli, temperatura e velocità massime, avvicinarlo per circa 1 minuto all' apertura del vano lampadina abbagliante, ripetere l'operazione fino a scomparsa della condensa, (l'aria calda e umida deve uscire dall'apertura della freccia!)
. attendere che il faro sia freddo (non prima) riposizionare le lampade e richiudere il faro.
Ringraziamo l'utente "macchinetta" per averci fornito questa guida. :clap:
Ultima modifica di am86 il 07/02/2012, 13:05, modificato 2 volte in totale.
STAFF
Torna a Esterni
