da STAFF » 02/05/2012, 16:42
CODICI STANDARD EOBD
Come da titolo questi sono i codici* che di solito escono per la diagnosi elettronica.
*Tech News inserisci una
piccola spiegazione di quello che sono i codici EOBD e la lista
dei codici standard P0XXX, comprensiva di alcuni codici P2
(non tutti i codici P2 sono codici standard, ma alcune case
hanno inserito dei codici P2 proprietari) e i codici P34.
I codici generici a norma SAE iniziano con P0 e come già detto
P2 e P34 seguiti da due o tre cifre e sono uguali per tutte le
case costruttrici, denominati anche codici standard EOBD,
mentre i codici specifici del costruttore iniziano con il prefisso
P1 e anche P2.
I protocolli di trasmissione sono gli stessi per tutti i costruttori
e sono i seguenti:
ISO 9141/2 (K-L);
SAE J1850 VPWM;
SAE J1850 PWM;
ISO 14230 (KWP2000)
ISO 15765 (CAN BUS);
Ciò significa che lo stesso tipo di guasto sullo stesso circuito
(esempio P0101, sensore massa aria) viene segnalato con lo
stesso codice da tutte le case costruttrici che adottano la
diagnosi OBD.
Di seguito si riportano l’elenco dei codici standard P0XXX e P2XX
aggiornato con alcuni codici ( sono evidenziati) che sono stati
decodificati ultimamente.
I codici, essendo fuori limite con i caratteri disponibili per ogni post, li trovate all'interno del file allegato.
Codici standard EOBD .txt
ringraziamo l'utente "ivanovic200" per questa guida
Ultima modifica di
William il 19/05/2014, 13:48, modificato 1 volta in totale.
