Numero id discussione: 116
ALL Models Sostituzione Filtro Benzina
Messaggioda STAFF » 18/06/2010, 7:58
Non opera mia massima attenzione.
Procuratevi un filtro della benzina nei centri auto o nei supermercati. Affinché il motore funzioni in modo ottimale deve possedere un filtro della benzina pulito, che ha per funzione l'impedire alle impurità e all'acqua contenute nel combustibile di arrivare nel serbatoio del carburatore. Se il filtro è ostruito, ciò si tradurrà in una mancanza d'alimentazione, quindi in una perdita di potenza dell'automobile.
Il filtro della benzina si trova normalmente vicino al carburatore. Individuatelo, aiutandovi con il filtro nuovo come modello. Prendete un piccolo cacciavite piatto e svitate i 2 collari ad ogni estremità del filtro (è possibile che i collari siano assenti), in seguito scollegati i due condotti (uno che viene dal serbatoio e l'altro che va al carburatore) da ogni lato del filtro.
Prendete il vostro filtro nuovo, se lo osservate vedrete una freccia incisa sul corpo del filtro, freccia che indica in quale senso il combustibile deve circolare all'interno del filtro. Ritorniamo ai 2 condotti, quello d'aspirazione che avete disgiunto del filtro viene dal serbatoio, l'altro più corto va dal filtro al carburatore. Una volta identificati questi 2 condotti, potete montare il filtro con la freccia che indica verso il condotto più breve, che va verso il carburatore.
Prevedete 15 minuti per la sostituzione del filtro della benzina.
Ringraziamo l'utente "ivanovic200" per averci fornito questa guida. :clap:
Ultima modifica di William il 19/05/2014, 10:06, modificato 1 volta in totale.
STAFF
Torna a Meccanica
