Sostituzione Pasteglie Freni su Corsa D
Occorrente:
-Chiave da 17 per le ruote
-Crick
-Chiave da 13 per la pinza
-Martello o chiave grande per fare leva
Mi scuso da subito di non aver fatto foto ma avevo fretta e devo dire che e anche una cosa molto facile da fare
Come prima cosa togliamo i tappetti che coprono i bulloni
Allentiamo le viti senza svitarle completamente
Alziamo la macchina con il crick e se la nostra auto ha le minigonne come nel mio caso mettiamo un pezzo di legno sotto in modo da avere un buon appoggio
Una volta alzata l'auto finiamo di smontare le viti e togliamo le viti
Ora prendiamo la chiave da 13, dietro la pinza ci sono 2 viti che tengono la pinza, riconoscibili perche hanno un gommino
Una volta tolte le viti togliamo la pinza e ci ritroveremo con le vecchia pasticche, togliamole e rimettiamole nella pinza come se avessero il disco in mezzo
Ora prendiamo un martello e con la parte del manico o una chiave grande facciamo leva tra le 2 pasticche in modo da far rientrare il pistone completamente altrimenti non riusciremo a mettere le nuove pasticche
Mettiamo le pasticche nuove, rimettiamo le viti e rimontiamo la ruota, ora facciamo la stessa cosa dall altra parte
Ora accendiamo la macchina, facciamo un paio di frenate da fermo, spengiamo la macchina e controlliamo il liquido dei freni (si trova a destra in alto del motore, una piccola scatoletta bianca)
Ora accendiamo il motore e facciamo un giretto con ripetute frenate e decise in modo da "bruciare" un po le pasticche nuove, non fate caso se sentirete puzza dopo, e cosa buona
Ecco a voi, avrete cambiato le pasticche in circa 20-30 minuti dasoli
ringraziamo l'utente "DeVrm" per questa guida
