Numero id discussione: 135
ALL Models Come Togliere le Macchie di Resina
Messaggioda STAFF » 18/06/2010, 8:26
Attenzione non opera mia
Sarà capitato almeno una volta nella vita a ciascuno di noi: parcheggiare la macchina all'ombra, sotto un albero, e ritrovarla con delle macchie opache che non vengono via nemmeno con il più accurato dei lavaggi: si tratta della temibile colla di resina, che gocciola lentamente e inesorabilmente dai rami e dalla corteccia degli alberi
Inziamo subito col dire cosa non fare assolutamente: non tentare di rimuovere la macchia raschiandola! La impiasticceresti di più, rovinando ulterioremente la carrozzeria! Non usare solventi tipo acetone o diluente alla nitro; rischieresti soltanto di rovinare la verniciatura della macchina (soprattuto se è metallizzata).
Devi invece lavare bene la superificie macchiata, usare un panno di daino, in modo da non lasciare pelucchi che potreppero attaccarsi alla resina, peggiorando la situazione. Asciuga il tutto, prendi la pezza di daino e intingila in della benzina; strizza leggermente e passala ripetutamente sulla superficie macchiata.
Usa il panno come se stessi ludicando la carrozzeria; non appena la pezza si asciuga, imbevila nuovamente e ripeti il processo. Sciacqua con acqua e sapone, togliendo ogni di detrito residuo. Se un passaggio solo non dovese essere sufficiente, ripeti l'operazione. aspettando però che prima si asciughi.
Ringraziamo l'utente "ivanovic200" per averci fornito questa guida. :clap:
Ultima modifica di William il 19/05/2014, 10:11, modificato 1 volta in totale.
STAFF
Torna a Pulizia dell'auto
