Numero id discussione: 9892
ALL Models Pulizia Cerchi in Lega
Messaggioda Corsetto 85 » 15/05/2012, 18:26
I cerchi in lega sono una delle parti più importanti per un auto
In base al loro design, l'aspetto di una vettura può cambiare radicalmente.
Spesso però si vedono auto pulite e lucidate, ma completamente trascurate nel gruppo ruota.
Quando si tratta di dedicarsi a questo aspetto della pulizia, ci si pone la fatidica domanda:
COSA USO e soprattutto COME FACCIO ad ottenere io miglior risultato senza recare danno ai cerchi?
I cerchi raccolgono molto sporco tra polvere, catrame dell'asfalto, pulviscolo degli impianti frenanti e sono disponibili in molti tipi: Cromati, con il trasparente lucido o opaco, in lega di alluminio oppure in materiali più leggeri come il magnesio.
La stragrande quantità di prodotti che possiamo trovare in commercio inerenti alla pulizia dei cerchi in lega, sono aggressivi con un PH non equilibrato, il che può dare dei grandissimi problemi a lungo termine, ma spesso anche nell'immediato periodo di utilizzo, come macchie di sporco colato, ossidazioni, e screpolature del trasparente.
Ecco a voi una panoramica di alcuni prodotti specifici con degli esempi per farvi capire le differenze e illustrarvi la corretta procedura di pulizia.
MEGUIAR'S D140 WHEEL BRIGHTENER 3,78Lt. 25,99€
Una delle migliori case di Detailing del mondo, propone un fantastico prodotto per la pulizia immediata del cerchio, che dona anche un estrema brillantezza il D140.
Si tratta di un detergente da professionisti, ma può utilizzarlo anche un hobbista che desidera rimuovere con efficacia la polvere dei freni più ostinata.
Il D140 garantisce il meglio a chi lo utilizza, garantendo sicurezza, pulizia ed efficacia in un solo prodotto.
COME SI USA
Diluire il prodotto con rapporto 4:1 cioè una parte di D140 in 3Lt. di acqua.
Spruzzarlo sul cerchio e lasciarlo agire per una decina di secondi possibilmente all'ombra in modo da non accellerare il processo.
Quindi risciaquare subito dopo con un getto d'acqua a pressione.
Attenzione al risciaquo immediato in modo da evitare problemi, aloni, etc.
Consigliabile solo per i cerchi protetti da trasparente.
RIM 7 WHEEL CLEANER 500ml. 13,40€
Più delicato sulle superfici, ma con un ottimo effetto detergente della SCHOOL CONCEPTS.
Diversamente dalla maggior parte dei pulitori per cerchi, spesso acidi, RIM7 grazie al suo PH equilibrato, agisce in modo estremamente delicato su tutti i tipi di cerchi in lega.
La formula in gel, fa si che una volta spruzzato, non si disperda, ma abbia il tempo di aderire ed agire con efficacia.
il detergente ha un cambio di colore dal rosso al nero, che indica quando ha agito e quindi può essere rimosso, sempre con un getto d'acqua a pressione.
Se è necessario, ripetere l'operazione con una spazzola adatta.
Non utilizzare sul cerchio caldo, cercate di lavorare all'ombra.
MA-FRA SPLENDORLEGA 2Lt. 9,95€
È un prodotto specifico per la pulizia dei cerchi di qualsiasi lega o alluminio ad azione lucente, scioglie ed elimina rapidamente, senza aggredire, la sporcizia ed i residui ferrosi che si depositano sui cerchi, restituendogli l'aspetto originale.
È indicato per la pulizia dei copriruota in plastica.
Diluire in acqua come consigliato dalla casa produttrice, a seconda dell'intensità dello sporco.
CAR PRO IRON X 1Lt. 20,00€
Pulitore di casa Inglese, con PH neutro.
È un detergente per vernice, vetro e cerchi con altissima efficacia, senza acidi, con PH bilanciato e sicuro su tutti i tipi di cerchi.
Contiene ingredienti che dissolvono rapidamente e chimicamente il ferro penetrato nella vernice, creando una soluzione solubile in acqua ed è nato per eliminare quello che nè il lavaggio nè la Clay Bar riescono a dissolvere.
IRON X apre i pori del trasparente estrapolando la contaminazione ed evitando qualsiasi tipo di danno.
Spruzzandolo sul cerchio avrà un colore rosso, che dopo aver svolto il suo compito, sarà possibile rimuovere con un getto d'acqua a pressione.
Ultima modifica di William il 19/05/2014, 10:10, modificato 4 volte in totale.
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Torna a Pulizia dell'auto
