Numero id discussione: 6883
La Mia Piccola 3 Porte...
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/12/2012, 22:37
lupin » 05/12/2012, 23:24 ha scritto:Peccato che sono solo due Tony!, sono belli :okok: e a dirti la verità mi piacciono più dei tuoi dove hai montato le gomme estive.
e lo so piacciono anche a me di piu:)...molto di piu:)...solo che ne vendeva solo 2:(...pero ce un problemino...le gomme sono rumorose....come mai??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 05/12/2012, 22:43
le termiche, di suo sono un pò più rumorose, poi deve vedere se sono indurite o meno. DI che anno sono ?
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/12/2012, 22:44
lupin » 05/12/2012, 23:43 ha scritto:le termiche, di suo sono un pò più rumorose, poi deve vedere se sono indurite o meno. DI che anno sono ?
da quello che mi ha detto il gommista sono o del 2005 o 2006...quindi vecchiotte:)...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 05/12/2012, 22:50
perfetto, come quelle che avevo io l'anno scorso!. Per esperienza, ti dico di stare molto attento! a me andava via una bellezza, non reggeva per nulla in curva e sulla neve,a parte su un sottile tappetino di neve non andava. Poi tu che ne hai solo due, penso farai ben poco se ti capita una bella nevicata!
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/12/2012, 22:58
lupin » 05/12/2012, 23:50 ha scritto:perfetto, come quelle che avevo io l'anno scorso!. Per esperienza, ti dico di stare molto attento! a me andava via una bellezza, non reggeva per nulla in curva e sulla neve,a parte su un sottile tappetino di neve non andava. Poi tu che ne hai solo due, penso farai ben poco se ti capita una bella nevicata!
ok perfetto:)solo che le prenderei anche nuove ma non voglio spendere tanti soldi..:)...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 18/12/2012, 18:16
raga dovrei cambiare la cinghia dei servizi..e l'ho gia comprata..adesso mi domandavo...e fattibile che la cambio da solo o devo per forza portarla dal meccanico??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 17/02/2013, 14:12
E dopo tanto aggiorno con una bella novita:)...dischi e pastiglie della brembo nuovi e MAGGIORATIIII....Immagine
PRIMA: Immagine APPENA MONTATE: Immagine E DOPO:).: Immagine
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda scuderiamillino » 17/02/2013, 16:20
da sbavo... inchioda subito adesso? :)
scuderiamillino
Messaggioda niketto » 17/02/2013, 21:51
stupenda :clap: :clap: :clap: :clap:
niketto
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 17/02/2013, 23:13
scuderiamillino » 17/02/2013, 17:20 ha scritto:da sbavo... inchioda subito adesso? :)
devo ancora inchiodare seriamente perche appena montate bisogna"rodare" dischi e pastiglie...pero la differenza si sente appena schiacci un attimo freno a bomba:)....
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 14/03/2013, 22:03
dopo tanto che non aggiorno lo faccio ora:):)...
-l'impianto frenante maggiorato da le sue soddisfazioni....e si sente la differenza... :okok: :okok: :okok: ...
-montato il kit xenon 6000k...non ce veramente paragone a prima come luminosita.. :okok:
-montati i crossover alle casse anteriori...
-fatto il tagliando completo..cinghia servizi,olio della shell 5w40,e tutti i vari filtri...fatto tutto da me :clap: :clap: :clap:
prossimo passo...vendere la corsa B e prendere una corsa D..... :fifi: :fifi:
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda niketto » 14/03/2013, 22:18
nooooooooo....non puoi venedere la Corsa B
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
niketto
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 14/03/2013, 22:24
niketto » 14/03/2013, 23:18 ha scritto:nooooooooo....non puoi venedere la Corsa B
non e che voglio venderla e che ho voglia di cambiare corsa:)...pero se decido di venderla la metto tipo a 2500€ cosi com'e...se qualcuno la prende bene altrimenti bene..:)...me la tengo senza nessun problema... :l0l: :okok:
-- 14/03/2013, 23:40 --
adesso la macchina e cosi .... Immagine e questo el il crossover montato nella portiera....Immagine
-- 14/03/2013, 23:42 --
e a chi servissero vendo 2 cerchi in lega da 14 4x98 canale da 5,5 ...sono questi....Immagine...li vendo a pochissimo...
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 14/03/2013, 22:42, modificato 2 volte in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda niketto » 14/03/2013, 23:14
ah ok....così va meglio :eheh: :eheh: :eheh:
niketto
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 27/03/2013, 12:14
ecco l'ultima novita...Immagine Immagine...chi indovina cos'e... :D :D e ancora da finire però....
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 27/03/2013, 12:15, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
