Numero id discussione: 280
La mia Corsa Blu JDM
o GDM?
Messaggioda Urano90 » 25/09/2011, 23:41
Mulner88 » 25/09/2011, 23:32 ha scritto:Grazie mille per i complimenti :)
Si è il blu puffo solido che la Opel offriva agli inizi del 2000... il nome originale dovrebbe essere Aruba Blau codice Z20A
Gli spessori sul cofano servono per far uscire l' aria calda mentre si guida e quindi far raffreddare meglio il motore...
lo supponevo..stavo pensando anche io a fare una cosa del genere..sulla mia d masta togliere quei 5 centimetri di guarnizione che ce per non fa andar dentro acqua nel cofano credo..ma comunque se corri mentre piove la maggior parte non entra di certo da li :D
quardando meglio ho visto che hai messo i pistoncini..pensavo anche per quel motivo quindi per dare spazio hai pistoni..oppure hai trovato senza difficolta spazio per metterli?
è da quando lo comprata che cerdo il modo di mettere 2 pistoncini cavolacchio!! :censored: sono fighissimi!!
ti invidio per quante belle cose che hai fatto! io ho tantissimi bei lavoretti ma mancano sempre un po di sponsor :cry: :cry:
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Mulner88 » 25/09/2011, 23:54
Nella mia l' acqua entra lo stesso perchè alla base del parabrezza c è la plastica con le griglie... quindi non mi sono fatto molti problemi...
No no i pistoncini hanno tutto lo spazio che serve anche senza cofano rialzato... Mi sembra che la Bonrath non faccia ancora nulla per la D purtroppo :sad:
Sponsor? Ho sempre fatto da solo...
Mulner88
Messaggioda Urano90 » 26/09/2011, 0:12
Mulner88 » 25/09/2011, 23:54 ha scritto:Nella mia l' acqua entra lo stesso perchè alla base del parabrezza c è la plastica con le griglie... quindi non mi sono fatto molti problemi...
gli sponsor ti danno soldi e se non ci sono gli sponsor non ce stanno manco i soldi!! :D
beh anche quelle due robette le ho fatte da me..e farei anche tutto il resto da me! il roblema che mancano i pezzi di pertenza :D
ma quindi il tuo è un kit apposta per la C?? non pensavo..pensavo fosse una cosa che si fa adattando pistoncini a via così!!
ma volendo se si trovano della misura giusta un po di olio di gomiti e si fanno credo! :roftl:
Urano90
Messaggioda Mulner88 » 26/09/2011, 19:21
Potresti provare a vedere se riesci ad adattarli... costano un 50 euro....
Mulner88
Messaggioda Mulner88 » 30/09/2011, 15:13
Finalmente ho trovato i cablaggi portiere per gli specchi elettrici per gli specchi Irmscher... poi è in arrivo una griglia Irmscher nuova fiammante...
E infine si va avanti con gli alleggerimenti... adesso tutto il fonoassorbente sotto i sedili posteriori è sparito :roftl:
Mulner88
Messaggioda maverix » 30/09/2011, 18:14
finalmente la calandra!! spero senza barra cromata eh.. :fifi:
Messaggioda Mulner88 » 30/09/2011, 18:33
Certo senza barra cromata e loghi ;)
Mulner88
Messaggioda maverix » 01/10/2011, 11:45
Mulner88 » 30/09/2011, 18:33 ha scritto:Certo senza barra cromata e loghi ;)
:okok:
Messaggioda mikycorsa » 02/10/2011, 14:06
ottimo mulner :) sei riuscito a levare quel fotoassorbente dalla lamiera che sta sotto i finestrini posteriori?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 03/10/2011, 18:04
No non ci ho più provato... col raschietto ho paura di segnare la carrozzeria all' esterno...
Ho visto che anche tu ci hai dato dentro con gli alleggerimenti... tu come hai fatto a rimuoverlo? Il rumore è aumentato molto dopo?
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 03/10/2011, 21:40
Mulner88 » 03/10/2011, 18:04 ha scritto:No non ci ho più provato... col raschietto ho paura di segnare la carrozzeria all' esterno...
ma va è sempre uguale ;) io non ho notato nessuna differenza! io ho levato anche quei pezzi di materiale fonoassorbente morbido che c'è sotto la moquette e dietro i pannelli
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 03/10/2011, 22:19
Si sotto la moquette ho trovato sia quello rigido che quello tipo "piumino"... ma quelli su fianchi sotto i vetri posteriori come li hai tolti tu?
Io così com' è adesso sento gli ammortizzatori dietro lavorare quando guido :roftl:
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 04/10/2011, 9:26
se stai parlando del piumino, se non sbaglio erano attaccati ai pannelli da me, e comunque li ho strappati nel vero senso della parola XD se parli del catrame, quello è ancora li. Magari quando devo andare in pista e devo togliere tutto provo a levare anche quelli sperando di non fare schifezze
mikycorsa
Messaggioda FUORIGIRI » 04/10/2011, 9:30
Complimenti per l'auto....... :okok: :okok: :okok:
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Mulner88 » 04/10/2011, 21:10
mikycorsa » 04/10/2011, 10:26 ha scritto:se stai parlando del piumino, se non sbaglio erano attaccati ai pannelli da me, e comunque li ho strappati nel vero senso della parola XD se parli del catrame, quello è ancora li. Magari quando devo andare in pista e devo togliere tutto provo a levare anche quelli sperando di non fare schifezze
Esatto! Il piumino era attaccato ai pannelli in plastica, mentre sulla carrozzeria c è quello di catrame... il modo migliore sarebbe per toglierlo è il ghiaccio secco, ma purtroppo in Italia è irreperibile... io per togliere quello sotto il sedile posteriore ho usato il petrolio: ho lasciato per una notte degli stracci zuppi e la mattina veniva via a pezzettoni.
Purtroppo i pannelli sotto i vetri dietro sono verticali quindi non è possibile impregnarli di petrolio :sad:
FUORIGIRI ha scritto:Complimenti per l'auto....... :okok: :okok: :okok:
Grazie mille per i complimenti :okok:
Mulner88
