Numero id discussione: 25767
Problema accelerazione Opel corsa 1.2 benzina
Messaggioda Troluk » 19/09/2024, 12:02
Buongiorno vi scrivo perché ho il seguente problema,ho appena acquistato un Opel corsa 1.2 benzina del 2012, la macchina è tenuta benissimo, si accende al primo colpo ma ha un problema, ho notato che quando accelero la macchina tende a dare dei strappi, come se andasse un po' a colpi, quindi l'accelerata non è fluida, lo fa solo ad inizio accelerata poi va via liscio....qualcuno ha avuto lo stesso problema o simile?? Grazie
Troluk
modello opel: Corsa 1.2 del 2012
Messaggioda MaxMix » 19/09/2024, 13:01
Ovviamente servirà manutenzione.
Gli imputati sono tanti: candele, filtro aria o filtro benzina intasato per cominciare...
MaxMix
Messaggioda Troluk » 19/09/2024, 16:56
Ciao Max, in teoria l'auto è appena stata tagliandata visto che l'ho acquistata da una concessionaria, e mi hanno detto che hanno fatto il tagliando....poi se è vero io non posso saperlo, comunque oggi ho preso appuntamento in un'officina Opel, domani mattina gli daranno un'occhiata... giusto per capire che problema ha...poi vi aggiorno
Saluti
Troluk
Messaggioda nik60 » 20/09/2024, 16:54
di solito quando strattona un poco sono le candele..poi il pacco bobine, almeno a me era successo così
nik60
Messaggioda robbdev » 24/02/2025, 16:13
Quasi sicuro bobine.
per sicurezza vedi se cala di giri mentre e' ferma. Tienila per 2-3 minuti max e vedi se tiene i giri costantemente, se calano e l'auto "borbotta" allora e' quasi sicuramente la Bobina. L'ho cambiata io stessa ci vuole 2 minuti. basta svitare i 2 bulloni torx sopra il motore e togliere il connettore per rimuovere le bobina.
Ho avuto lo stesso identico problema 2 giorni fa con la mia Opel Corsa D 1.2 motore A12XER.
Vai sul sicuro che e' quello il problema.
robbdev
modello opel: Opel Corsa D 1.2 86cv 2011 - Edition 111
Messaggioda Troluk » 24/02/2025, 18:45
Ciao robbdev, purtroppo non posso più fare nessuna prova perché non ho più l'auto, la concessionaria che me l'ha venduta,non riuscendo a sistemarla, me l'ha ritirata e mi ha dato un'altra auto, so che candele bobine le avevano sostituite però l'auto continuava a fare lo stesso difetto
Troluk
Messaggioda MaxMix » 05/06/2025, 12:48
Che dire? concessionaria onestissima dai!
MaxMix
Torna a Motori benzina
