Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda Yngwie » 24/04/2012, 19:50
Ale.87 » 24/04/2012, 20:34 ha scritto:X info:
Ieri si è accesa la spia con l auto e la chiave inglese.. Sono andato alla opel e mi hanno dovuto cambiare olio e filtro olio perchè contaminato a causa del dpf!! Spesa 110 pippi... Mi ha detto il meccanico che il cambio olio dovuto al dpf, non è solo calcolato dal n. Di rigenerazioni, ma anche dalla vischiosità dell olio e dal tempo di accensione... O.o
Ciao per tempo di accensione intendi il tempo di viaggio cioè tragitti brevi o lunghi vero? Che versione possiedi e quanti km avevi fatto con quell'olio?
Yngwie
Messaggioda Ale.87 » 24/04/2012, 21:15
Come da firma ho un 1.3 da 95.. Sinceramente dei tempi d accensione nn ci ho capito nulla!! Magari qualcuno piu informato c puó aiutare!! Comunque ho percorso solamente 16000 km........ :(
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
qui la mia auto!! http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=10156
Cruise Control; GID con Ceck Control;
Sorgente Kenwood KDC-4551UB con comandi al volante; Hertz hv 165;
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
modello opel: Corsa D 1.3 95 cv
Messaggioda emaco » 24/04/2012, 21:41
che significa "dal tempo di accensione"?
emaco
Messaggioda Yngwie » 24/04/2012, 23:05
Ale.87 » 24/04/2012, 22:15 ha scritto:Come da firma ho un 1.3 da 95.. Sinceramente dei tempi d accensione nn ci ho capito nulla!! Magari qualcuno piu informato c puó aiutare!! Comunque ho percorso solamente 16000 km........ :(
ah scusa dal cellulare non appaiono le firme,la mia esperienza col dpf è meno negativa del previsto nel senso che è palloso perchè capita che rigenera in momenti inopportuni però con lo stesso olio sono a 20500 e non sono venute fuori spie..tra un mese primo tagliando.Forse tu fai più tragitti brevi rispetto a me e ti si intasa e non,riesce a rigenerare quando serve oppure ti è capitato di spegnere il motore mentre rigenerava.bo non saprei di preciso.
Yngwie
Messaggioda Ale.87 » 25/04/2012, 15:42
percorro 15 km per 4 volte al giorno.. non sono molti.. mi fa strano perchè sto sempre attento a non spegnere la macchina mentre si stasa... bah... :(
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda Yngwie » 25/04/2012, 21:06
Ale.87 » 25/04/2012, 16:42 ha scritto:percorro 15 km per 4 volte al giorno.. non sono molti.. mi fa strano perchè sto sempre attento a non spegnere la macchina mentre si stasa... bah... :(
guarda in 15 km gli 85 gradi che è la temperatura di esercizio normale li raggiungi di sicuro a meno che fuori non ci sono zero gradi,probabilmente questi 15 km non sono tutti scorrevoli quindi urbani o stop and go e fatti a bassa velocità.Non dico che devi andare più veloce ma magari tirare un pò la terza e quarta marcia fino a 2500 giri dopo i primi 10 km che il motore è già caldo.
Yngwie
Messaggioda scottex86 » 07/05/2012, 7:06
Avendo un pieno leggero e facendo la stessa strada ogni giorno a scorrimento veloce..so che sto sempre tra i 2.9 e i 4.0 cm consumi..stamattina avendo sempre la solita andatura la corsa mi dava 5.4 ai 6.0 sempre cn il solito piede..puo essere che si stava rigenerando?
ps.
non si é accesa nessuna spia..
scottex86
Messaggioda Rockarollas » 07/05/2012, 10:41
Comunque da quando ho fatto fare il controllo col Tech2 (e relativo aggiornamento) la procedura di rigenerazione del DPF è decisamente meno invasiva.
Rockarollas
Messaggioda Yngwie » 07/05/2012, 13:44
Rockarollas » 07/05/2012, 11:41 ha scritto:Comunque da quando ho fatto fare il controllo col Tech2 (e relativo aggiornamento) la procedura di rigenerazione del DPF è decisamente meno invasiva.
Che intendi per meno invasiva? Tra qualche giorno farò il primo tagliando e forse mi aggiornano la centralina anche a me
Yngwie
Messaggioda gasta » 07/05/2012, 17:26
scottex86 » 07/05/2012, 8:06 ha scritto:Avendo un pieno leggero e facendo la stessa strada ogni giorno a scorrimento veloce..so che sto sempre tra i 2.9 e i 4.0 cm consumi..stamattina avendo sempre la solita andatura la corsa mi dava 5.4 ai 6.0 sempre cn il solito piede..puo essere che si stava rigenerando?
ps.
si pùò essere che stava rigenerando..anzi quasi sicuramente però a volte potrebbe esser il piede più pensante e neanche te ne accorgi, cmq per la rigenerazione automatica non si accende la spia..tranqui... :okok: :eheh:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda scottex86 » 08/05/2012, 6:14
Ti assicuro che é il piede era qll dei scorsi giorni..
quindi secondo me era il fap?
Qst incremento di consumi é durato un 10 min..
scottex86
Messaggioda Rockarollas » 08/05/2012, 7:48
Che ad orecchio il motore è meno rumoroso rispetto a quando era nuova e rigenerava, inoltre ai semafori o stop vibra meno durante il processo del DPF.
Ma ripeto, sono sensazioni mie oppure ci ho fatto l'abitudine, oppure sono diventato sordo e rinco, che ci sta anche...
:roftl:
Rockarollas
Messaggioda scottex86 » 08/05/2012, 8:41
Bhe beati voi che ve ne accorgete del fap attivo ai semafori..
io becco solo 3 semafori x andare a lavoro..poi tutto exttaurbana..quindi solo x consumo un po strano ieri ho pronosticato ke era il fap attivo..
scottex86
Messaggioda gasta » 12/05/2012, 18:04
qualcuno a notato durante la rigenerazione, come scendono i km di autonomia dell'olio motore nel menu segreto?? circa 6-500km di autonomia.. :censored:
-- 12/05/2012, 19:09 --
Ultima modifica di gasta il 12/05/2012, 18:09, modificato 1 volta in totale.
gasta
Messaggioda valeriola » 13/05/2012, 0:55
confermo
scende di 300 ogni 3 giorni
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Torna a Motori diesel
