...però la tua ha ancora pochi km all'inizio può rigenerare piu frequentemente essendo nuova a me partiva 2 volte ogni pieno fino a 10.000km circa..ora che ne ho 36mila già da 20.000km mi rigenera 1 volta a pieno tranquillamente..usi ogni tanto diesel o solamente gasolio..
peppaz » 01/07/2012, 11:01 ha scritto:Salve ragazzi,anche io ho un 1.3 95kw,ho parlato con un meccanico opel e mi ha detto che quando succede non bisogna spegnere l'auto e cercare di tenere marce basse con giri attorno i 3000..
in 10000 mila km si è pulito solo una volta, è normale ?
come consumi apparte il fap non sono per niente contento.
il vergognoso » 01/07/2012, 11:29 ha scritto:peppaz » 01/07/2012, 11:01 ha scritto:Salve ragazzi,anche io ho un 1.3 95kw,ho parlato con un meccanico opel e mi ha detto che quando succede non bisogna spegnere l'auto e cercare di tenere marce basse con giri attorno i 3000..
Sicuramente in 10000 km ha rigenerato ben più di una sola volta,semplicemente non te ne sarai accorto,o forse intendi una volta sola con spia accesa(forzata) e le altre portate a termine senza che te ne accorgessi.
Nelle migliori condizioni(ciclo prevalentemente extraurbano,viaggi medio-lunghi e uso di gasolio speciale)può al max rigenerare ogni 800 km circa,ma in condizioni più sfavorevoli(viaggi brevi,clima freddo,prevalente ciclo urbano,uso unicamente di gasolio normale)capita che arrivi a rigenerare anche ogni 150-200 km!!
Ad es. la mia finora(15000 km)ha rigenerato mediamente ad intervalli tra i 200 e i 350 km.con un utilizzo misto urbano/extraurbano e percorso di 12km 4 volte al giorno,più altri spostamenti brevi per commissioni e viaggi più lunghi nel weekend.
..massimo faccio 15 km al litro speriamo si stemi presto!!
Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2012, 9:42 ha scritto:Cioè ti rigenera 4 volte ogni pieno è impossibile...sicuramente il gasolio lo intaserà prima ma 4 volte ogni pieno è comunque esagerato anche se usi diesel normale..A me rigenera 1 volta ogni pieno non di piu..Quanti km ha la tua corsetta visto che sono andato qualche pagina indietro ma non lo avevi indicato...
th3darkprinc3 » 01/07/2012, 17:06 ha scritto:per allungare le rigenerazioni potete...anzi dovete....guidare con il motore allegro...almeno sui 1800/2000 giri in quanto le accelerazioni nel sottocoppia creano "fumo" e l'intasamento precoce del dpf....magari al posto di fare 18 km/l ne farete 17 ma allungherete la rigenerazione!
th3darkprinc3 » 01/07/2012, 17:11 ha scritto:sforzi di meno perché è nel range di coppia e produce meno particolato...mentre a 1500 giri si sforza di più e viene prodotto più particolato! abbiamo detto la stessa cosa
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Vedi già cambiando carburante hai notato che ti ha rigenerato una sola volta e durato poco..hai risparmiato 2 rigenerazioni che ti avrebbero fatto consumare piu di quanto avevi risparmiato mettendo il gasolio che costa quel poco in meno..Centralina so che la puoi aggiornare e azzera gli errori se ne hai avuti..se non ti da problemi non serve toccare la centralina..io ho 10mila km piu di te..
X peppaz: Come ti è stato detto non te ne sarai accorto e quella che avrai visto sarà stata l'unica rigenerazione forzata che ti è capitata..Non credo che fai 15km a litro almeno a 18 ci arrivi tranquillamente io arrivo a 22-23..
