Numero id discussione: 9430
cambiare plastica davanti a quadro
Messaggioda scottex86 » 09/04/2012, 2:15
salve..
dove potrei trovare la plastica davanti al quadro?
la plastica trasparente ove vediamo tutto il quadro contakm,contagiri,varie spie ecc..
volevo sostituirla perche è un po graffiata
:see:
Ultima modifica di scottex86 il 09/04/2012, 2:15, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda William » 12/04/2012, 8:47
io ho dovuto sostituirla perche lavandola con un prodotto da vetri mi si è opacizzata tutta.... e non veniva più come prima.
ho dovuto comprare un tachimetro nuovo e sostituire la plastica frontale.
William
Messaggioda scottex86 » 12/04/2012, 9:07
Non è possibile cambiarla solo ql pezzo? magari mi dici cm si puo togliere? si deve smontare l intero quadro?
scottex86
Messaggioda William » 12/04/2012, 9:14
scottex86 » 12/04/2012, 10:07 ha scritto:Non è possibile cambiarla solo ql pezzo? magari mi dici cm si puo togliere? si deve smontare l intero quadro?
a memoria (quando ho fatto il cambio illuminazione) devi prima di tutto levare la plasticha che copre il tachimetro quella del cruscotto per capirci. poi dovresti riuscire a rimuoverlo con le sue 4 linguette.
senza dover svitare tutto il tachimetro in se.. anche se manca poco a questo punto. :)
in opel non so se lo vendono.
William
Messaggioda scottex86 » 12/04/2012, 9:18
Credo proprio di no... :-(
scottex86
Messaggioda domi » 22/04/2012, 12:00
Un vero pccato, perche è una parte che si rovina molto facilmente, io la pulisco solo con un pannetto in microfibra (quello degli occhiali)
Comunque anche sui manometri avevo ormai mille graffi, e ho risolto lucidandoli con quel prodotto che serve a tirare via le righe dai display dei cellulari, con 10 euro i manometri sono tornati praticamente nuovi :okok:
domi
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV CDTI SPORT
Messaggioda Bruce92 » 18/05/2012, 22:35
Ragazzi io non riesco a togliere il pannello di plastica :( cone devo fare?
Bruce92
Messaggioda yly_87 » 22/05/2012, 20:36
stavo cercando anche io la stessa plastica senza dover comprare tutto il tachimetro...
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda maverix » 22/05/2012, 20:42
la plastica nera viene via tirando verso l alto a 4 mani! non abbiate paura! poi bisogna chiedere in opel.. dubito si riesca a trovare altrove..
Messaggioda Bruce92 » 23/05/2012, 19:37
maverix » 22/05/2012, 21:42 ha scritto:la plastica nera viene via tirando verso l alto a 4 mani! non abbiate paura! poi bisogna chiedere in opel.. dubito si riesca a trovare altrove..
Non dico la cosa nera ma la plastica trasparente in poche parole :) sta saldata praticamente con una vite strana
Bruce92
Messaggioda Maligno » 23/05/2012, 19:56
bruce che minkia fai?
Messaggioda maverix » 23/05/2012, 19:57
Maligno » 23/05/2012, 20:56 ha scritto:bruce che minkia fai?
:roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda Bruce92 » 23/05/2012, 20:00
Non dico la cosa nera ma la plastica trasparente in poche parole sta saldata praticamente con una vite strana
Bruce92
Messaggioda maverix » 23/05/2012, 20:02
impossibile l'ho smontata almeno 3 volte sia sulla mia che su quella di william.. nessuna saldatura..
Messaggioda William » 23/05/2012, 20:03
bruce il tuo contatore torna magicamente a 0 ----> stiamo valutando provvedimenti...
William
Torna a Interno
