Numero id discussione: 25905
OPCOM Attivazione Cruise Control su Corsa D 1.2 A12XER
Messaggioda robbdev » 22/02/2025, 17:04
Salve ragazzi,
E' un paio di giorni che provo ad attivare il cruise control sulla mia corsa D edition 111 del 2011, motore 1.2 A12XER, e ci sono quasi riuscito. Vi spiego:
Ho installato la levetta come in alcuni video su youtube e ho controllato il 4 pin del connettore sotto il volante ed ho la predisposizione appunto per il Cruise Control, quindi niente cablaggi strani da fare.
Ho inizialmente preso un OP-COM clone 1.99 da Amazon che non funzionava minimamente. Non si collegava proprio all'auto. Poi ne ho ordinato un altro sempre 1.99 da aliexpress e funziona, o meglio quasi. Con il software VAUX-COM 120309a aggiornato al 2014 sono riuscito a collegarmi al IPC e BCM per attivare il Cruise Control tranquillamente, avendo anche il Security code a portata di mano. Ma quando provo ad accedere all'ECM, quindi scegliendo il modello dell'auto e il motore A12XER, mi si collega ma l'unica opzione che vedo in "Programming" è "Reset Oil Status" o qualcosa simile, comunque mi appare solo quella voce e non "Program Variant Configuration".
Scegliendo un altro motore come il Z12XEP mi appare ma non legge nessun dato dell'ECU variant. Giustamente non e' quello il mio motore...
Ho provato ha scaricare un software VAUX-COM 120309a con db aggiornato al 2016 (160115a) e qui vedo "Program Variant Configuration" ma non mi legge i dati, quindi non posso cambiare la variabile Cruise Control...
Quindi non so cosa fare.. non so se prendere la versione 2021 da aliexpress che costa il doppio, circa 40 euri...
Qualcuno ha il mio stesso motore che ha messo il cruise control? O che ha il mio stesso problema?
Grazie in anticipo,
Robb
Ultima modifica di robbdev il 22/02/2025, 17:07, modificato 1 volta in totale.
robbdev
modello opel: Opel Corsa D 1.2 86cv 2011 - Edition 111
Messaggioda robbdev » 24/02/2025, 16:18
Ok per chi è interessato ho risolto.
Praticamente ho ordinato un Thinkdiag OBD2 Scanner che fa anche l'ECU coding. E fortunatamente avevano il programma specifico per la mia Opel che ti faceva entrare nel motore poi su > Program Variant Configuration e fantasticamente c'è solo l'opzione Cruise Control da attivare, che ho attivato e funziona.
Visto che non ne ho più bisogno ho giustamente fatto il reso subito. E cosi ora ho il cruise control!
robbdev
Messaggioda dalianera » 08/09/2025, 12:45
Buongiorno robbdev,
sono interessato anche io alla procedura. Potresti fornirmi dettagli sull'acquisto (anche, o forse meglio, in privato)? Grazie mille ^^
Integrazioni AfterMarket:
- Coprifrecce OPC
- Bracciolo Portaoggetti
- Rimappatura centralina
- Filtro Aria BMC
- Conversione Full LED (in corso)
- Sensori Parcheggio
- Portaocchiali
- Coprivolante WRC
- Antennina WRC
- Crusie Control
dalianera
modello opel: Corsa D 1.2 Enjoy Jedi Ed.
Messaggioda scalzomen » 11/09/2025, 7:33
@eobbdev: ottimo lavoro
@dalianera: in sostanza l'ha già fornita se leggi il primo post...
scalzomen
Messaggioda dalianera » 21/09/2025, 17:23
@sclazomen grazie, le informazioni nel primo post sono molto esaustive tuttavia cercavo un'indicazione più precisa sul modello di hardware da acquistare.
In ogni modo sono riuscito, riesumando ed aggiornando un vecchio opcom, ad accedere e programmare il BCM.
Adesso la Corsa ha il cruise control! Grazie a tutti per le preziose dritte!
- Coprifrecce OPC
- Filtro Aria BMC
- Portaocchiali
- Coprivolante WRC
- Antennina WRC
- Crusie Control
dalianera
Messaggioda MaxMix » 22/09/2025, 13:21
dalianera » 08/09/2025, 13:45 ha scritto:Buongiorno robbdev,
Aggiungerei, senza fare polemica, che "in privato" non è bello, il forum serve per condividere no? ;) :D
MaxMix
Messaggioda dalianera » 22/09/2025, 17:19
Non è bello concordo, ma speravo che il "tra parentesi" fosse chiaro, saluti ^^
- Coprifrecce OPC
- Filtro Aria BMC
- Portaocchiali
- Coprivolante WRC
- Antennina WRC
- Crusie Control
dalianera
Messaggioda scalzomen » 25/09/2025, 10:20
@ dalianera: visto che hai risolto con OpCOM mentre l'altro utente non ci era riuscito, sarebbe carino postare la procedura che hai usato se può essere di aiuto ad altri. Grazie
scalzomen
Messaggioda dalianera » 27/09/2025, 12:31
@scalzomen come giustamente dicevi, la procedura in sostanza è quella del primo post.
Le differenze riguardano il mio modello di auto e motore (MY2007 allestimento Enjoy con fendinebbia, Z12XEP) e il modello di OpCom, rev. 5 del 2007 esattamente come il modello in foto, originariamente fornito con la versione 1.39 e poi aggiornatosi a 1.45.
Versione del software 120309a fatto girare su Win10 con porta in emulazione, come da prassi.
La procedura a schermo, nel dettaglio:
DIAGNOSTICS
YEAR
MODEL
ENGINE
• MODEL
• PROGRAMMING
• PROGRAM VARIANT CONFIGURATION
• CRUISE CONTROL su → PRESENT → PROGRAM
BACK e poi CLOSE
BACK di nuovo
poi
BODY
• IPC
• PROGRAMMING
• NEXT fino a trovare CRUISE CONTROL
• SET su PRESENT → PROGRAM
BACK e poi CLOSE
BCM
• inserire SECURITY CODE → **** → OK
• NEXT fino a CRUISE CONTROL
BACK e poi CLOSE.
Nel mio caso nessun cablaggio aggiuntivo è stato necessario. Spero di essere stato utile, saluti ^^
Ultima modifica di dalianera il 27/09/2025, 12:34, modificato 2 volte in totale.
- Coprifrecce OPC
- Filtro Aria BMC
- Portaocchiali
- Coprivolante WRC
- Antennina WRC
- Crusie Control
dalianera
Messaggioda scalzomen » 01/10/2025, 15:56
Grazie dalianera
scalzomen
Messaggioda andreabianco62 » 13/05/2026, 9:40
Ciao, posso sapere dove hai comprato il thinkdiag obd2 scanner e quanto costa?
-- 13/05/2026, 9:43 --
robbdev » 24/02/2025, 16:18 ha scritto:Ok per chi è interessato ho risolto.
Ciao, posso sapere quanto costa e dove hai acquistato thinkdiag obd2 scanner?
Ultima modifica di andreabianco62 il 13/05/2026, 9:43, modificato 1 volta in totale.
andreabianco62
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti 95 cv
