Numero id discussione: 577
Messaggioda StEtEcH94 » 25/09/2013, 16:13
darkgrey » 13/09/2013, 11:08 ha scritto:uanto mi costerebbe farmi tutto interni blu sotto pedali quadro strumenti?
Poche decine di euro se te lo fai tu
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 25/09/2013, 18:49
vrt1 ha scritto:dopo averlo rimontato la lancetta della benzina non segna più correttamente.. come faccio per sistemarla?
devi farti un bel pieno al massimo e mettere la lancetta alla fine.. tu dovevi salvarti le lancette prima di smontare..
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Messaggioda vrt1 » 25/09/2013, 23:05
Quando spengo il quadro le lancette vanno tutte a 0, quindi ho pensato che bastasse montarle puntate su 0..
vrt1
Messaggioda cristian900 » 26/09/2013, 0:40
credo proprio di no.. infatti si può pensare questo ma invece mi e stato detto tempo fa che vanno lasciate al loro posto dove segnava.. non so spiegarti il motivo..
Messaggioda vrt1 » 27/09/2013, 21:52
cristian900 » 26/09/2013, 1:40 ha scritto:credo proprio di no.. infatti si può pensare questo ma invece mi e stato detto tempo fa che vanno lasciate al loro posto dove segnava.. non so spiegarti il motivo..
va bene grazie
vrt1
Messaggioda devrm » 27/09/2013, 23:11
Io l'ho montata a quadro spento, a meta indicatore mi segna 22.5 litri, considerando che il pieno dichiarato dalla opel e 45 litri e attendibile :)
devrm
Messaggioda Luca87 » 28/09/2013, 21:34
occhio che è sballato alla grande! al pieno di 42litri in pompa, la mia diceva che ne aveva consumati 38 da computer...
Luca87
Messaggioda devrm » 28/09/2013, 22:35
Luca87 » 28/09/2013, 22:34 ha scritto:occhio che è sballato alla grande! al pieno di 42litri in pompa, la mia diceva che ne aveva consumati 38 da computer...
Io parlo del menu segreto no il computer di bordo, quello non e sballato :)
devrm
Messaggioda vrt1 » 08/10/2013, 11:21
Le luci dei pulsanti della plancia che indicano che la macchina è chiusa o che l'airbag è disattivato si possono sostituire?
vrt1
Messaggioda William » 08/10/2013, 11:26
vrt1 » 08/10/2013, 12:21 ha scritto:Le luci dei pulsanti della plancia che indicano che la macchina è chiusa o che l'airbag è disattivato si possono sostituire?
si puoi sotituirli.
io non aprirei il tasto degli air bag. non si sa mai.
William
Messaggioda maverix » 08/10/2013, 11:32
Ma il tasto air bag lo smonti lo stesso mi sembra quando tiri via la scheda x la chiusura porte e 4 frecce.. io cmq nn li ho cambiati li ho lasciati ambra
Messaggioda RoBBBi » 08/10/2013, 11:34
William » 08/10/2013, 12:26 ha scritto:si puoi sotituirli.
Tolto il blocco dei pulsanti, hai tutti i led a vista. Esattamente come quello della chiusura, puoi cambiare anche quello degli airbag.
RoBBBi
Messaggioda William » 08/10/2013, 11:40
certo ovvio
non vedo l'utilità di andare in giro con gli air disattivati per vedere i led di colore diverso ahhaha
William
Messaggioda RoBBBi » 08/10/2013, 11:42
Io ho cambiato anche quelli... Più che altro perché, avendo messo rosso quello della chiusura, ho fatto il lavoro su entrambi e stop...
RoBBBi
Messaggioda William » 08/10/2013, 11:46
RoBBBi » 08/10/2013, 12:42 ha scritto:Io ho cambiato anche quelli... Più che altro perché, avendo messo rosso quello della chiusura, ho fatto il lavoro su entrambi e stop...
tu stai parlando del simbolo però giuto?
quello l'ho cambiato anche io.
mi sa che lui dice i due led di fianco al simbolo ceh si accendono di giallo quando disattivi gli air
e il pallino rosso di quando blocchi le portire.
(mi confondevo ho cambiato anche quelli senza problemi)
William
