Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda BizioCosmo » 28/03/2012, 15:22
corsista una domanda la tua nasce senza fendi e comandi al volante io sapevo che quelle senza fendi e comandi avevano una centralina diversa e anche per attivare il cruise control c'erano problemi ti risulta questa cosa?
BizioCosmo
Messaggioda corsista92 » 28/03/2012, 15:37
BizioCosmo » 28/03/2012, 16:22 ha scritto:corsista una domanda la tua nasce senza fendi e comandi al volante io sapevo che quelle senza fendi e comandi avevano una centralina diversa e anche per attivare il cruise control c'erano problemi ti risulta questa cosa?
si bizio leggendo e rileggendo anche altre discussioni mi risulta questa cosa....però peppe83 cambiando il volante è riuscito a fare andare i comandi....com'è possibile sta cosa?
corsista92
Messaggioda paska88 » 29/03/2012, 17:52
portata oggi in opel.. non sono riusciti.. andrò dal ragazzo che me l'ha venduta per farmi montare tutto da lui..
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda corsista92 » 29/03/2012, 18:32
paska88 » 29/03/2012, 18:52 ha scritto:portata oggi in opel.. non sono riusciti.. andrò dal ragazzo che me l'ha venduta per farmi montare tutto da lui..
Non sono riusciti???...oddio preoccupante sta cosa!!...ma hanno seguito la procedura di holmes?
corsista92
Messaggioda paska88 » 29/03/2012, 18:55
purtroppo non sono riusciti a programmare nulla.. avendo montato sia autoradio che gid sprogrammati dalla stessa corsa.. dicono che non riuscivano ad andare oltre una opzione che usciva fuori e che si riferiva alla presenza del clima automatico.. in pratica anche se loro selezionavano il manuale o l'automatico il tech 2 non si schiodava di li.. questo è quello che loro mi hanno detto.. poi cosa hanno fatto lo sanno solo loro..
paska88
Messaggioda corsista92 » 29/03/2012, 19:29
paska88 » 29/03/2012, 19:55 ha scritto:purtroppo non sono riusciti a programmare nulla.. avendo montato sia autoradio che gid sprogrammati dalla stessa corsa.. dicono che non riuscivano ad andare oltre una opzione che usciva fuori e che si riferiva alla presenza del clima automatico.. in pratica anche se loro selezionavano il manuale o l'automatico il tech 2 non si schiodava di li.. questo è quello che loro mi hanno detto.. poi cosa hanno fatto lo sanno solo loro..
mamma mia :oo:...quindi adesso cosa fai?...
corsista92
Messaggioda paska88 » 29/03/2012, 19:46
quindi domani vado a sentire in un'altra opel.. se neanche li mi sanno dire nulla vado dal ragazzo che me lo ha venduto e mi faccio montare e programmare tutto da lui.. sennò lo rivendo..
paska88
Messaggioda corsista92 » 29/03/2012, 20:22
paska88 » 29/03/2012, 20:46 ha scritto:quindi domani vado a sentire in un'altra opel.. se neanche li mi sanno dire nulla vado dal ragazzo che me lo ha venduto e mi faccio montare e programmare tutto da lui.. sennò lo rivendo..
ma il ragazzo che te lo ha montato ha il tech2?
corsista92
Messaggioda paska88 » 29/03/2012, 20:53
il ragazzo che me lo ha venduto ha un'officina e utilizza l'op com..
paska88
Messaggioda corsista92 » 29/03/2012, 21:03
paska88 » 29/03/2012, 21:53 ha scritto:il ragazzo che me lo ha venduto ha un'officina e utilizza l'op com..
mhmhhhm con l'opcom non ci è riuscito quasi nessuno purtroppo...però tentar non nuoce :eheh:
corsista92
Messaggioda paska88 » 29/03/2012, 21:04
a fare cosa non ci è riuscito nessuno?
paska88
Messaggioda corsista92 » 29/03/2012, 21:08
paska88 » 29/03/2012, 22:04 ha scritto:a fare cosa non ci è riuscito nessuno?
ad attivare il cdb!!!
corsista92
Messaggioda paska88 » 29/03/2012, 21:10
ahhhh.. io sto parlando delle programmazzione sulla mia corsa.. a sto punto il cdb è l'ultimo dei miei problemi.. devo solo trovare un officina che sappia programmarmi tutto sulla mia
paska88
Messaggioda corsista92 » 29/03/2012, 21:11
paska88 » 29/03/2012, 22:10 ha scritto:ahhhh.. io sto parlando delle programmazzione sulla mia corsa.. a sto punto il cdb è l'ultimo dei miei problemi.. devo solo trovare un officina che sappia programmarmi tutto sulla mia
ahhh perchè tu praticamente hai il problema dell'attivazione???...non avevo capito :fifi:
corsista92
Messaggioda paska88 » 29/03/2012, 21:13
diciamo di si.. ma credo che sia un problema di ignoranza nel non saper fare le cose in opel.. c'è da trovare chi sa farlo e ha voglia di farlo..
paska88
