Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda devrm » 24/09/2013, 18:45
RoBBBi ha scritto:Ah... c***o, non ci ho pensato...
Sul Note 10.1, la prima volta li ho associati via bth senza aprire Torque.
Praticamente attacchi il bth, cerchi l'Odb dalle impostazioni e lo associ con codice 1234.
Poi avvii l'app...
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
A me ogni volta che lo spengo ormai chiede di riaccoppiarlo perche non si collega senno, solo sull opel pero, sulla renault di mio padre prende e si collega dasolo, sulla opel devo rifare la procedura dacapo
Non vorrei fosse proprio la centralina :(
Inviato dal mio HTC One Rosso
devrm
Messaggioda devrm » 24/09/2013, 18:46
Poi avvii l'app...
devrm
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 22:41
Mmm... Dovrei provare ad installare Torque sul Desire HD e vedere come reagisce con CM.
RoBBBi
Messaggioda devrm » 25/09/2013, 6:18
RoBBBi » 24/09/2013, 23:41 ha scritto:Mmm... Dovrei provare ad installare Torque sul Desire HD e vedere come reagisce con CM.
C'e anche un impostazione per le custom rom come la CM, in caso non funzionasse prova a spuntarla
devrm
Messaggioda devrm » 29/09/2013, 21:15
Ho aggiornato il programma che parlava di problemi di quadcore e avendo il one ho tentato sperando ci fossero altre aggiunte magari, ora oltre ad accendersi la spia esp fissa, la lancetta della velocita fa su e giu, di male in peggio
devrm
Messaggioda RoBBBi » 02/10/2013, 12:54
O.o
Prova a scrivere agli sviluppatori...
Di errori, non te ne trova?
RoBBBi
Messaggioda devrm » 02/10/2013, 13:46
RoBBBi » 02/10/2013, 13:54 ha scritto:O.o
Ho scritto 3 email dicendo del problema, se è un problema con alcune centraline opel o magari con i telefoni htc ma non risponde neanche lui, se mai risponderà o aggiornerà il programma scriverò
devrm
Messaggioda RoBBBi » 02/10/2013, 14:11
Oltre alla spia e alla lancetta, l'auto presenta problemi di qualche tipo?
Se non ricordo male, anche a me con il modulo vecchio che mi avevano prestato da provare (ora ho quello "mini"), mi aveva acceso qualcosa che era sparito dopo averlo staccato.
Staccandolo cambia qualcosa?
RoBBBi
Messaggioda devrm » 02/10/2013, 15:03
Se lo collego e accendo l'auto o subito la spia esp e le lancette sballate, se sto in seconda senza frizione e niente gas mi segna che vado a 40 all ora per esempio, se accendo l'auto e attacco il modulo dopo poco appare la spia esp con gli stessi problemi alla lancetta
Se stacco il modulo devo perforza spegnere l'auto e riaccenderla, senno continua a fare questo giochetto
devrm
Messaggioda RoBBBi » 02/10/2013, 15:07
Detto così, mi viene da pensare che sia più il modulo a dar problemi che non Torque o il One.
Tieni conto che a me, si connette anche dopo 1h che la macchina è accesa. Io, infatti, lo lascio attaccato fisso...
RoBBBi
Messaggioda devrm » 02/10/2013, 16:25
Dici che non mi crea problemi se lo lascio mezza giornata attaccato quando la rivado ad accendere?
devrm
Messaggioda RoBBBi » 02/10/2013, 17:22
Mah... Sulla mia, per non continuare a fare attacca-stacca, è fisso da quando mi è arrivato...
RoBBBi
Messaggioda devrm » 02/10/2013, 18:06
RoBBBi » 02/10/2013, 18:22 ha scritto:Mah... Sulla mia, per non continuare a fare attacca-stacca, è fisso da quando mi è arrivato...
Provero domani che l'auto sara ferma per un bel po di ore, se avro la spia esp accesa dopo dovro vedere solo se e disattivato veramente o per finta
devrm
Messaggioda black corsa 91 » 02/10/2013, 18:50
Devi accoppiarlo al bluetooth del telefono col codice 1234 oppure 0000 e poi autorizzarlo a connettersi automaticamente...non ti dará + problemi
black corsa 91
Messaggioda devrm » 02/10/2013, 19:30
black corsa 91 » 02/10/2013, 19:50 ha scritto:Devi accoppiarlo al bluetooth del telefono col codice 1234 oppure 0000 e poi autorizzarlo a connettersi automaticamente...non ti dará + problemi
purtroppo è stata la prima cosa che ho fatto, 1234, accoppiato e tutto, sulla corsa non ne vuole sapere di collegarsi manco morto :na:
devrm
