Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda corsista92 » 30/11/2011, 20:06
azzz ragazzi!!!...stasera è stata la prima volta che ho usato gli xeno con un nebbione fittissimo al buio!!!....ci sono rimasto di :censored:....non vedevo niente di niente :oo:...ho provato a regolarli dall'interno ma non cambiava niente dite che sono da fare centrare manualmente???
corsista92
Messaggioda Robii18 » 30/11/2011, 20:50
corsista92 » 30/11/2011, 20:06 ha scritto:azzz ragazzi!!!...stasera è stata la prima volta che ho usato gli xeno con un nebbione fittissimo al buio!!!....ci sono rimasto di :censored:....non vedevo niente di niente :oo:...ho provato a regolarli dall'interno ma non cambiava niente dite che sono da fare centrare manualmente???
Sai che anche i miei mi danno l'impressione di puntare bassi, non puntano bene i cartelli alti ma focalizzano la luce sul terreno, ho provato con la regolazione dei fanali manuale tramite la vite dietro ma niente di niente, nemmeno 1 mm, boo.
Coomunque, voi dove avete fissato le centraline? Quella di destra l ho fissata alla scatola fusibili ma l' altra non ho idea di dove metterla
Robii18
Messaggioda corsista92 » 30/11/2011, 21:55
secondo me sono da regolare col centrafari...uffaaaaaa!!!!!....puntano proprio in basso...ho anche avuto paura stasera perchè ero in una strada piena di curve e senza guard rail!!!!....devo provvedere in qualche modo!!!...per le ballast invece io una l'ho fissata al morsetto del negativo della batteria...mentre l'altra a un bullone sulla carrozzeria dietro l'airbox...lo dovresti trovare con facilità :okok:
corsista92
Messaggioda Robii18 » 30/11/2011, 22:32
corsista92 » 30/11/2011, 21:55 ha scritto:
Robii18 » 30/11/2011, 20:50 ha scritto:Sai che anche i miei mi danno l'impressione di puntare bassi, non puntano bene i cartelli alti ma focalizzano la luce sul terreno, ho provato con la regolazione dei fanali manuale tramite la vite dietro ma niente di niente, nemmeno 1 mm, boo.
Il problema è che ho i cavi corti, domani guardo perchè ho la staffa ma è troppo morbida e vibra, devo trovare un buon posto per quella di sinistra perchè è attaccata col fil di ferro :na:
Robii18
Messaggioda corsista92 » 30/11/2011, 22:39
dovresti cercare magari di creare una staffa con tipo quelle basette di ferro usate nella carpenteria!!!....o le basette millefori!!!
corsista92
Messaggioda Robii18 » 01/12/2011, 17:36
corsista92 » 30/11/2011, 22:39 ha scritto:dovresti cercare magari di creare una staffa con tipo quelle basette di ferro usate nella carpenteria!!!....o le basette millefori!!!
Proverò, appena torna dall'officina :ouch:
Robii18
Messaggioda corsista92 » 01/12/2011, 21:21
officina??....si comunque con un po di ingegno risolvi il problema!!! :roftl:
corsista92
Messaggioda Robii18 » 01/12/2011, 23:24
corsista92 » 01/12/2011, 21:21 ha scritto:officina??....si comunque con un po di ingegno risolvi il problema!!! :roftl:
Si era rotto il distributore di energia alle candele, la barretta con le 4 pipette per intenderci, 280 e per fortuna era in garanzia, FINE OT :D
Robii18
Messaggioda TheBoss_89pn » 01/12/2011, 23:31
ragazzi mi sa che il puntare è basso è per via della parabola perchè anche io avevo questo problema...le centraline invece le ho montate sotto i fari che c'è un pezzo di plastica dove appoggia il faro...
TheBoss_89pn
Messaggioda corsista92 » 01/12/2011, 23:38
capito robi :okok:...theboss invece tu ora che hai fatto li hai tolti gli xeno?
corsista92
Messaggioda Robii18 » 04/12/2011, 18:35
Ragazzi ma chi ha gli angel, quindi il lenticolare, come si trova con gli xenon, perchè sono in previsione di comprarli ma devo vedere perchè non vorrei passare dalla padella alla brace
Robii18
Messaggioda corsista92 » 04/12/2011, 21:14
Robii18 » 04/12/2011, 18:35 ha scritto:Ragazzi ma chi ha gli angel, quindi il lenticolare, come si trova con gli xenon, perchè sono in previsione di comprarli ma devo vedere perchè non vorrei passare dalla padella alla brace
guarda da quello che ho capito di quello che mi ha detto i suma forà vede meno di prima...con kit xeno annesso!!!
corsista92
Messaggioda Robii18 » 05/12/2011, 18:03
Me l' ha detto anche un altro utente qui del forum, quindi evito, che dici? sarebbe una spesa inutile, come cavolo risolviamo però?
Robii18
Messaggioda corsista92 » 05/12/2011, 18:32
Robii18 » 05/12/2011, 18:03 ha scritto:Me l' ha detto anche un altro utente qui del forum, quindi evito, che dici? sarebbe una spesa inutile, come cavolo risolviamo però?
guarda gli angel sono stupendi!!!!....però io non li metterei visto che per avere una cosa che "attira di più l'attenzione" riduci la tua visibilità andando anche verso al rischio a questo punto...l'unica è provare andare a sentire un elettrauto per vedere se magari sono correttamente centrati, comunque lo xeno è favoloso con il bel tempo sia di notte che di giorno ma appena arrivano le piogge (dato che i suma forà mi diceva che gli tolgono la visibilità pure in caso di pioggia) e le nebbie diventano penosi e a quel punto servono solo per "fare scena"...e io prima di fare scena penserei alla mia sicurezza e a quella degli altri!!!!
corsista92
Messaggioda Robii18 » 05/12/2011, 18:42
Io ormai gli ho messi su, e sono bellissimi l'unica pecca è sto fatto che puntano bassi, che secondo è causato dal fatto che si è opacizzata la parabola sopra e quindi non riflette bene, proverò a smanettarci un pò, se non ne esco la porto da un elettrauto, anche perchè, ho girato una vite per le regolazione, quella che oltre a usare il cacciavite puoi usare la rotellina, la prima che vedi insomma, ma penso sia quella destra e sinistra perchè è girata del tutto e non si è alzato di un centimetro
Robii18
