Numero id discussione: 2943
Upgrade dischi anteriori e posteriori
corsa d 1.3 75cv
Messaggioda stekkio » 08/01/2012, 16:53
domandina! io ho la tigra twin top. so che per quanto riguarda i mozzi sono identici alla grande punto. e che l'auto è quasi identica alla corsa c. ora questa guida è improntata su corsa D. pinze dischi abarth montano facile su tigra twin top 1.3 ( anche se è piu simile alla corsa C piuttosto che alla corsa D? BISOGNA CAMBIARE ANCHE LA POMPA? chiaramente si monta il tutto su auto con i 17. sono smonta e rimonta o ci vanno staffe per adattare la pinza?
Ultima modifica di stekkio il 08/01/2012, 16:53, modificato 1 volta in totale.
stekkio
Messaggioda corsab » 09/01/2012, 12:38
stekkio » 08/01/2012, 16:53 ha scritto:domandina! io ho la tigra twin top. so che per quanto riguarda i mozzi sono identici alla grande punto. e che l'auto è quasi identica alla corsa c. ora questa guida è improntata su corsa D. pinze dischi abarth montano facile su tigra twin top 1.3 ( anche se è piu simile alla corsa C piuttosto che alla corsa D? BISOGNA CAMBIARE ANCHE LA POMPA? chiaramente si monta il tutto su auto con i 17. sono smonta e rimonta o ci vanno staffe per adattare la pinza?
non ti posso essere di aiuto.
se il ricambio per la tua tigra è compatibile come ricambio per corsa d....
si puoi montare pezzi abarth....senza cambiare pompa.....e logico che se vuoi mettere anche freni a disco al posteirore più grandi inizia ad essere un po piccola la pompa!!!
fa sapere come va la trasformazione!!!
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda milleman » 07/02/2012, 10:47
ehi corsab ma poi sei riuscito a montare i dischi al post?
milleman
Messaggioda corsab » 07/02/2012, 15:57
milleman » 07/02/2012, 10:47 ha scritto:ehi corsab ma poi sei riuscito a montare i dischi al post?
no....non ho molti soldi da dedicare al tuning ora!!!
corsab
Messaggioda maverix » 23/02/2012, 11:01
mi sto interessando a sta cosa.. secondo te col mio cerchio 8j 17 et35 l impianto anteriore abarth tocca?
Messaggioda corsab » 23/02/2012, 11:07
maverix » 23/02/2012, 11:01 ha scritto:mi sto interessando a sta cosa.. secondo te col mio cerchio 8j 17 et35 l impianto anteriore abarth tocca?
se leggi il primo post...ci sono buone possibilità che tocchi...dipende dal cerchio....al massimo oltre alle pinze compri anche i cerchi dell'abarth!!!!
stiamo parlando dell'abarth gp con dischi da 305x28...mentre per la cinquecento sono dischi da 284x22 e li vai sicuro che non tocchi....
corsab
Messaggioda maverix » 23/02/2012, 11:52
il cerchio non lo cambio, ma non avevo capito che vanno bene anche quelli della 500.. grazie della risposta!
Messaggioda meiters » 29/03/2012, 18:38
Allora, eccomi qua che cerco ulteriormente (dopo aver letto ogni post e 3d attualmente nel web) di capire come poter impiantare dei normalissimi freni a disco sul posteriore di questa bellissima macchina. (opel corsa d 90 cv)
in un'altro 3d un ragazzo si era prodigato per darci tutte le info necessarie ma alla fine tra i si i ma i bo ed i forse non ne saltò fuori nulla.
quello che so io: possiamo sicuramente impiantare i mozzi con pinze e dischi direttamente da delle (grandi?)punto 1.9 mjet poichè il pianale è identico. ok e questo lo sappiamo.
quello che forse si sa: alcuni hanno fatto questa operazione (anche su altre macchine, parlando di fiat punto.. e dicono sia tutto perfetto e veramente prestante) ma non hanno specificato se hanno dovuto ritarare abs ed esp o andarsi a impelagare in problemi assurdi riguardanti tutta questa stupida elettronica.
quello che non so: l'abs come lo vede (se lo vede) il passaggio tra uno stupido tamburo e un disco, e l'ESP? potrebbe modulare diversamente la potenza frenante? in teoria non dovrebbe fare nulla perchè se la ruota slitta stacca il freno e quindi su due piedi mi viene da pensare che non ha problemi.
chi ha fatto questo intervento sarebbe così grato da dirmi/dirci qualcosa?
andrò anche a chiedere al mio meccanico di fiducia e mi informerò da qualche preparatore. il lavoro non pare enorme ed inarrivabile, pezzi alla mano.. (lo spero) :eheh:
meiters
modello opel: corsa d 1,3 tdci
Messaggioda Maligno » 29/03/2012, 18:44
ciao,continuiamo qui se no non ci si capisce piu nulla :) lo unisco all'altro
Ultima modifica di Maligno il 29/03/2012, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda meiters » 15/04/2012, 13:44
UP UP!!!!
meiters
Messaggioda cettolaqualunque » 19/04/2012, 13:07
bene bella e efficace modifica
cettolaqualunque
Regione: Malta (MA)
modello opel: corsa d 1.3 90 cv
Messaggioda tanuccio c. » 25/02/2013, 10:47
ciao io vorrei fare questa modifica al posteriore e ho gia trovato tutto il materiale l'unica cosa che vorrei chiederti è perchè bisogna comprare il cavo freno a mano e tubi per l'olio quelli che hanno le nostre corsa nn vanno bene?
MEGLIO PERDERE QUALCHE SECONDO NELLA VITA CHE LA VITA IN UN SECONDO GUIDARE NN è UNO SCHERZO
tanuccio c.
modello opel: opel corsa D 1.3 sport
Messaggioda devrm » 26/02/2013, 1:17
Il cavo e diverso perche hai i freni a disco e non tamburi, il tamburo viene "tirato", il disco invece ha come un pistone dentro che quando tiri gira e fa pressione sulle pasticche come se frenassi
I tubi credo perche abbiano una lunghezza diversa forse o spessore, questo non lo so
devrm
Messaggioda tanuccio c. » 26/02/2013, 8:51
E quindi quali cavi devo comprare perchè sono andato in un negozio di autoricambi e siamo andati un po nel pallone tutti e due perchè nei tamburi c'è un sistema strano di tubi e staffe mentre per il disco c'è solo un tubo che dal catalogo risulta lungo 162mm cioè quello della grande punto 1.9............per la cronaca i mozzi che sto compramdo sono quelli che ci sono su ebay il venditore si chiama ILCONTEDICAVOUR
tanuccio c.
Messaggioda devrm » 26/02/2013, 9:08
I cavi devi comprare quelli della opc
devrm
Torna a Impianti frenanti
