Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda Robii18 » 19/02/2012, 10:53
Ragazzi ho fatto equilibrare i cerchi, ma appena arrivo ai 120 vibra tutto comunque, cosa può essere?
Robii18
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 14:32
Ragazzi per chi avesse qualche dubbio o altro ecco una tabella di compatibilità tra pneumatici, spalla e canale cerchio.. ;)
http://www.gommeblog.it/wp-content/uploads/2010/02/corrispondenza-canale-pneumatico.jpg
-- 19/02/2012, 14:36 --
E quì un bel sito per simulare i cerchi sulle vetture, basta inserire marca e modello vettura. Poi sotto si seleziona la misura desiderata e il sito visualizza i cerchi con quella misura e con gli interassi specifici con la vettura, dopodiché basta cliccarci sopra e vi fà un'anteprima di come sarebbero montati :D
http://www.cammigomme.it/
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 19/02/2012, 14:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda frog » 19/02/2012, 14:38
ma è possibile che non ci siano le mie misure?
io monto le 195/45 r16
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 14:57
Hai la D?
Quindi mi sa che sono 195/55 r16...
In effetti manco le 55 ci sono ma puoi usare i dati delle
195/55r15 che sono un pelo più restrittivi, quindi ci stai dentro di sicuro ;)
Messaggioda frog » 19/02/2012, 15:04
Si ho la D ma le misure mie sono 195/45 r16 non le 55.
se mi dici che devo guardare le 195/55r15 allora OK! :okok:
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 15:08
Mah, forse è perché è il 1.2... Pensavo fossero uguali per tutte...
Messaggioda frog » 19/02/2012, 15:24
eh va beh..
cosa ci vuoi fare. Mi "accontenterò" :eheh:
OT: stavo guardando un po' in giro anche per le catene ma per la misura dei miei pneumatici non ho trovato niente anche li! :na: CHIUSO OT
frog
Messaggioda dedo_rieger » 19/02/2012, 17:06
secondo quella tabella io non riuscirei a mettere gli 8 su una 185/55.. :na:
guardate qua..http://www.tyrestretch.com/
vi cercate il canale che volete montare sulla gomma a libretto e vedete già l'effetto che avrete..bella pe voi..;)
dedo_rieger
Messaggioda maverix » 19/02/2012, 18:58
anto3467 » 19/02/2012, 9:24 ha scritto:se quello è tyre stretch il mio con la 205 45 sul 9.5 cos'è?
pazzia! :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 20:23
dedo_rieger » 19/02/2012, 17:06 ha scritto:secondo quella tabella io non riuscirei a mettere gli 8 su una 185/55.. :na:
Forse perchè quella tabella da i valori di massima sicurezza. Quelli per cui prendendo una curva a massima velocità non stalloni. Cosa che non penso sia ipotizzabile per un 185/55 su un 8"....
Messaggioda dedo_rieger » 20/02/2012, 9:45
dai, stalloni se ci vai in pista (cosa che secondo me è anche piuttosto dubbia xkè stallonare è una cosa davvero difficile che accada)..non diffondere l'idea che non sia sicuro perché sennò qui dentro inizieranno tutti a montare 6j su 215..tabella di sicurezza ok, ma non è che se monti qualcosa di non segnato da quel pallino stalloni anche solo prendendo una curva a velocità più alta del normale..
Ultima modifica di dedo_rieger il 20/02/2012, 9:48, modificato 1 volta in totale.
dedo_rieger
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/02/2012, 10:01
Quelli dati nella tabella sono, ripeto, i valori di massima sicurezza della gomma, ANCHE IN PISTA. Difatti ho letto post di chi non andava in pista proprio per paura di stallonare.
Se poi uno vuole guidare solo su asfalto asciutto, caldo e solo in rettilineo a 35 km/h può anche montare una gomma della Ceat dura come il marmo senza correr rischi, ma questo non vuol dire che la macchina sia in massima sicurezza.
Se uno vuole fare una macchina estetica liberissimo di farlo, ma che sappia che non è una macchina da corsa. Chissà perché nessuno ha mai fatto una macchina da gran turismo (uso questa categoria perché è la più simile alle macchine che abbiamo noi) con dei cerchi larghi 2 pollici più del dovuto......
Poi la tabella da si valori massimi ma anche minimi, montare per esempio un 6" su un 215/45 r15 è pericoloso quanto montare un 8" su un 195/55 r16......
Messaggioda anto3467 » 20/02/2012, 12:00
allora come dici te io con la 205 45 sul 9.5 non potrei andare neanche dritto...dai ragazzi non diciamo fesserie...e poi con la corsa a meno che non hai l'opc dove vuoi andare sono dei chiodi quindi non vai in pista con un 1.2 o un 1.4 su
Ultima modifica di anto3467 il 20/02/2012, 12:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/02/2012, 12:12
io non dico che non vai dritto, io dico che non puoi fare in sicurezza una curva in pista alla stessa velocità massima a cui potresti farla con un canale consono.
poi ripeto, se uno sà che ne farà sempre un uso tranquillo nessun problema, ma non diciamo che hanno le stesse limitazioni perché non è vero.
magari con un 1.2 benzina non hai voglia di andar in pista, ma ti assicuro che con un 1.3 diesel ti diverti, ancor più se un pelo centralinato; poi c'è da dire che non si và in pista solo per fare il tempo da far invidia a schumacher, molti ci vanno per poter tirare fuori il massimo dal mezzo, cosa che per strada non si può fare. se uno và in pista solo per fare il tempo e non per divertirsi ha proprio la mentalità di chi in pista nemmeno dovrebbe entrarci....
Messaggioda anto3467 » 20/02/2012, 12:16
bo secondo me stiamo parlando di niente....è ovvio che uno mette un cerchio in base all'uso che farà dell'auto...
Torna a Cerchi
