Numero id discussione: 15534
come riparare cerchi
verniciare almeno migliorare
Messaggioda iMattoTeo » 30/10/2013, 22:56
Salve qualcuno conosce qualche prodotto per verniciare i cerchi? io volevo provare con quelle bombolette che creano quella sorta di pellicola ke poi si puo anche levare, chi a mai provato o le conosce?
iMattoTeo
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda mancio111110 » 30/10/2013, 23:21
forse stai parlando del plastidip o della vernice della foliatec adatta per i cerchi :)
mancio111110
Messaggioda vrt1 » 05/11/2013, 3:05
per riparare graffi abbastanza profondi cosa si usa?
vrt1
Messaggioda nicole67 » 05/11/2013, 8:12
io ho una guida per riparare cerchi in lega,,,,non so se ti e' utile...
https://www.dropbox.com/s/aytaoxgp489f4zr/Guida%20alla%20riparazione%20dei%20cerchi%20in%20lega.pdf
nicole67
Messaggioda vrt1 » 05/11/2013, 14:22
grazie mi sarà utile :okok:
Su ebay i kit ci sono solo da 40 euro in su tu quanto l'hai pagato?
vrt1
Messaggioda nicole67 » 05/11/2013, 14:40
vrt1 » 05/11/2013, 15:22 ha scritto:grazie mi sarà utile :okok:
no no, questa guida l'avevo nel caso mi risultasse utile.....nella mia ho cerchi in lega nuovi...
nicole67
Messaggioda mircop89 » 19/11/2013, 8:44
qualcuno di voi ha mai provato a ritoccare cerchioni cromati?o utilizzare vernice cromata?
mircop89
Messaggioda mikemondiello » 30/01/2014, 21:42
per una eventuale riverniciatura è necessario prima fare una sabbiatura?
mikemondiello
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 90 CV
Messaggioda stefanorunner » 22/03/2014, 12:35
bella guida sembra funzionare.. ma dove si possono comprare questi prodotti a parte internet? e al carrefour tanto per fare un esempio cosa si puo' prendere? secondo me qualcosa di buono si trova pure li.. magari mafra..
stefanorunner
Messaggioda fabricoopS » 22/03/2014, 13:48
raga vi sconsiglio vivamente il foliatec.. danneggia la verniciatura sottostante, e se mettete qualsiasi tipo di nastro (adesivo, da imballaggio, nastro carta) per isolare le zone da non verniciare, e per qualsiasi motivo il foliatec passasse a contatto con la colla, fa una specie di reazione chimica che mangia la vernice dell'auto. Ho anche le foto come prova :(
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda maverix » 22/03/2014, 13:49
Wow. .. menomale che lo hai detto!! Io volevo provarlo!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda stefanorunner » 22/03/2014, 14:19
e per i cerchi dove si puo' acquistare il kit? solo su ebay? comunque prezzo ottimo viene na cinquantina di euro e penso si possano fare tutti e 4 i cerchi.. solo non sono sicuro che poi la vernice sia la stessa della corsa che ho io.. come comportarsi di conseguenza? comunque direi che l'effetto di riparazione sia tutto sommato buono se non buonissimo ma preferirei un kit che abbia una resa ottimale e resistenza ad agenti esterni nonchè spazzole delle piazzole ad alta pressione o gli stessi autolavaggi.. che dite esistera'??
leggo ora questo codice qui in una inserzione di ebay
argento metallizato ATG066GM
GM stara' sicuramente per la nostra.. penso no?
Ultima modifica di stefanorunner il 22/03/2014, 14:22, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda stefanorunner » 22/03/2014, 14:55
ah ovviamente grazie a nicole..
stefanorunner
Torna a Cerchi
