Numero id discussione: 17475
Pneumatici Termici
Consiglio
Messaggioda 3171966 » 20/09/2014, 9:30
Buongiorno,
possiedo una Opel Corsa D 1.3 90Cv Cosmo da marzo 2007.
Devo cambiare i Pneumatici invernali per questo inverno.
Le mie misure sono 195 55 r16 87H
e la mia attenzione è ricaduta su questi modelli :
- Goodyear Ultragrip 8 Performance
Resistenza al rotolamento : C
Aderenza sul bagnato : B
Rumore prodotto : 66 Db
Prezzo : 99 €
- Continental ContiwinterContact TS850
Resistenza al rotolamento : E
Aderenza sul bagnato : C
Rumore prodotto : 72 Db
Prezzo : 102 €
- Michelin Alpin A4
Rumore prodotto : 70 Db
Prezzo : 101 €
- Nokian WR D3
Prezzo : 77 €
- Dunlop SP Wintersport 4D MO
Resistenza al rotolamento : F
Rumore prodotto : 67 Db
Prezzo : 88 €
Premetto che abito in montagna quindi mi interessa poco il prezzo.. voglio le migliori...
Consigli?
3171966
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Cosmo
Messaggioda 3171966 » 20/09/2014, 11:02
Nessuno si esprime?
3171966
Messaggioda mik91 » 20/09/2014, 12:34
Io ti consiglio quelle che costano meno,io monto delle sottomarche e vanno benissimo sulla neve
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
mik91
Messaggioda federicher » 20/09/2014, 14:17
Io prendere i le nokian non le ho mai provate ma so che vanno bene
federicher
Messaggioda Broz13 » 20/09/2014, 14:57
Io sia sulla Corsa che sulla C3 ho delle Nokian, e non sono malaccio anzi
Broz13
Messaggioda 3171966 » 21/09/2014, 11:07
Grazie per le risposte,
ma di quelli da me mensionati, quali sono i migliori?
3171966
Messaggioda federicher » 21/09/2014, 13:08
Vedendo le classi di efficienza le Goodyear e le nokian dovrebbero far risparmiare carburante rispetto alle altre che dovrebbero avere pero più aderenza ma secondo me con tutti i modelli vai sul sicuro altrimenti chioda le gomme
federicher
Messaggioda sabacorsa » 21/09/2014, 20:46
prova le yokohama w-drive!!!
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Messaggioda nitro1990ge » 21/09/2014, 22:34
tra quelle le migliori sono le Michelin e le Continental, sempre prime nei vari test degli ultimi anni ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda francy » 23/09/2014, 10:35
Monto le nokian e vanno benissimo, le ho pagate abbastanza ma risparmi carburante e sulla neve mai un problema. Forse sul bagnato non sono il massimo ma per ora non mi posso lamentare
francy
Messaggioda 3171966 » 28/09/2014, 9:36
MMMM
alla fine la mia scelta ricadrà su uno di questi due modelli:
Prezzo : 99 €
Prezzo : 102 €
Secondo le vostre esperienze devo fidarmi delle etichette europee ?Tra i due quali sono i migliori?Grazie
3171966
Messaggioda bonestorm » 01/11/2014, 18:11
francy » 23/09/2014, 11:35 ha scritto:Monto le nokian e vanno benissimo, le ho pagate abbastanza ma risparmi carburante e sulla neve mai un problema. Forse sul bagnato non sono il massimo ma per ora non mi posso lamentare
Stessa auto e motorizzazione e stesse gomme invernali (solo di diversa dimensione 185/60 R15), sulla neve assolutamente spettacolari: sia neve farinosa e fredda sia saponosa l'auto è salita senza nessun problema (alla terza stagione, lo scorso anno Bolzano - Falcade sotto una nevicata pazzesca, Pso San Pellegrino in solitaria con 15cm di neve fresca in cima). Sul bagnato invece non sono il massimo, tengono e non si sbanda però danno una sensazione di "mollezza", forse è perchè sono abituato al 195/55 R 16 estive.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda francy » 11/11/2014, 17:07
Idem, confermo...sul bagnato niente di eccezionale ma sulla neve sono fantastiche, ho guidato in montagna con -18 e ghiaccio e nessun problema.
Invece le continental estive sul bagnato sono ottime...
Ultima modifica di francy il 12/11/2014, 12:26, modificato 1 volta in totale.
francy
Messaggioda ANACLETOESTR » 11/11/2014, 17:43
Invece con le continental estive sul bagnato sono ottime...
Quoto in toto! ;-)
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Torna a Pneumatici
