Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Attila.Corsa » 07/10/2011, 12:11
si infatti non è bene farla andare in riserva, ma come ho detto i 45 litri li calcolo dal cdb, fate una prova sull' errore che ha... praticamente nullo, azzerate il cdb, azzerate i km e quando vi segna che avete consumato 45litri guardate i km, così evitate di spedere €65 per un pieno e si può fare quando si vuole...
mi spiego, faccio così solitamente: Faccio il pieno, azzero tutto il cdb e il conta kilometri parziale, a metà serbatoio faccio rifornimento (in maniera tale da non restare a "secco") e quando vedo che il cdb segna 45 litri consumati mi segno i chilometri... se guardate la foto che ho postato un paio di pagine fa vedete che il cdb segna 45l consumati e avevo quasi metà serbatoio... poi, ognuno può usare il metodo col quale si trova meglio, dico solo che cos' si ha un calcolo esatto litri/km...
Ultima modifica di Attila.Corsa il 07/10/2011, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Attila.Corsa
Messaggioda enzov8 » 07/10/2011, 12:18
Abbandono la discussione perchè la gente inizia ad offendersi, visto che noi parliamo di un certo tipo di calcolo e gli altri ne fanno un' altro. Io sono soddisfatto che la mia corsa fa i 20/21 al litro e poco mi interessa degli altri.
Con questo non posto più su questa discussione perchè è tempo perso.
enzov8
Messaggioda Attila.Corsa » 07/10/2011, 12:21
nessuno si offende, comunque sono d'accordo con te sul fatto che o si stabilisce un metodo di calcolo o si abbandonano le discussioni perchè non ha senso postare dati che sono risultati di 2 differenti calcoli, come detto è tempo perso
Attila.Corsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/10/2011, 13:03
Nessuno si sta offendendo Enzo..si precisano solo delle cose aiutandoci l'uno con l'altro..
Quello che hai detto tu "Attila" va bene..da come avevi detto prima dalla discussione delle "12.47" si capiva che intendevi svuotare completamente il serbatoio e io e Enzo abbiamo capito cosi e risposto di conseguenza ma come hai detto ora magari precisandolo meglio arrivare a metà e rifare il pieno e aspettare che il computer arriva a 45-46litri e vedere quanti km ha fatto va bene..
Poi è bello anche usare piu metodi cosi si confrontano vari tipi di situazioni di consumo..
Il metodo di arrivare fino all' acendersi della spia della riserva è un'altro metodo magari meno preciso di quello che abbiamo detto prima ma permette a chi viaggia o chi si sposta normalmente di capire facendo un pieno quanto può percorrere sensa rischiare di scendere sotto della riserva...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/10/2011, 13:15, modificato 6 volte in totale.
Messaggioda Attila.Corsa » 07/10/2011, 14:15
Chiedo scusa se mi sono espresso male all' inizio, non voleva essere una critica la mia e la risposta che ho dato era in chiave scherzosa e di certo non mi sono offeso, ci mancherebbe! Voi mi avete illustrato il vostro metodo e io il mio, un forum serve anche per questo, magari d'ora
In avanti chi scrive i consumi potrebbe specificare il metodo usato in modo che non sorgano dubbi o calcoli contradditori, detto questo ragazzi non è successo nulla, io non mi sono offeso e
Spero di non averlo fatto a mia volta
Attila.Corsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/10/2011, 14:47
Ok concordo con "Attila" Quando si scrive un risultato di un test fatto o da fare bisogna precisare in breve il metodo usato..e magari per essere piu precisi in una parentesi mettere se si ha il modello a 5 o a 6 marce..
Messaggioda CorsaBlu » 11/10/2011, 23:53
Il metodo che ho sempre usato, con tutte le auto e tutte le moto, è: faccio il pieno fino all'orlo, percorro TOT chilometri, rifaccio il pieno fino all'orlo e vedo quanti litri mi ha consumato per percorrere quei TOT chilometri.
Mi sembra abbastanza obiettivo, e non richiede di andare fino alla riserva sparata perché, tanto, un altro pieno fino all'orlo lo puoi rifare in qualunque momento.
Per sapere "quanto fa con un litro" il sistema più semplice è questo.
Ultima modifica di CorsaBlu il 14/10/2011, 12:56, modificato 1 volta in totale.
CorsaBlu
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda pipp8 » 16/10/2011, 13:46
ragazzi ciao a tutti.. ho acquistato una corsa 95cv 1.3 diesel FAP il 3 ottobre del mese corrente.. è normale che ho fatto 475 km e mi ha consumato sui 13Km/l??? sn un pò turbato :S sapevo andasse sui 20 e premetto di aver psinto max ai 3000 giri il motore,,
help me! grazie
pipp8
modello opel: corsa 5p 2011
Messaggioda Attila.Corsa » 16/10/2011, 22:18
I 13km/l? Scherzi vero? Ah no no aspetta... Ricordo che la macchina appena uscita dal concessionario ha fatto un paio di rigenerazioni i primi km.... Quindi fai un 800-1000 km poi prova a fare un pieno.... Quanto ti segna il consumo il cdb?
Attila.Corsa
Messaggioda compaee » 16/10/2011, 23:29
Attila.Corsa » 16/10/2011, 23:18 ha scritto:I 13km/l? Scherzi vero? Ah no no aspetta... Ricordo che la macchina appena uscita dal concessionario ha fatto un paio di rigenerazioni i primi km.... Quindi fai un 800-1000 km poi prova a fare un pieno.... Quanto ti segna il consumo il cdb?
i 13km al litro mi sembrano davvero strani...
io col primo pieno ho fatto 630km...
o percorri tanta città, oppure hai tanti sali e scendi.... sembrano cavolate, ma incidono parecchio sul consumo..
compaee
Messaggioda Attila.Corsa » 17/10/2011, 8:51
si si ma infatti nemmeno io ho fatto così poco col primo pieno ma dico che probabilmente incidono delle rigenerazioni
Attila.Corsa
Messaggioda compaee » 17/10/2011, 19:41
Attila.Corsa » 17/10/2011, 9:51 ha scritto:si si ma infatti nemmeno io ho fatto così poco col primo pieno ma dico che probabilmente incidono delle rigenerazioni
può essere...
magari avrà usato l'auto per fare quei pochi km e quindi avrà avuto più di una rigenerazione...
compaee
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/10/2011, 19:51
Non ti preoccupare..facci almeno 1000 km e poi ci fai un pieno e azzeri i km..
Oltre che non hai superato i 3mila giri che percorsi hai...cittadini misto o autostrada? La usi molto quando l'accendi o ci fai tratti brevi e la spegni subito?
Messaggioda Mik » 19/10/2011, 17:37
Ciao, oggi ho fatto 129, di cui 121 in autostrada. Stile di guida volutamente "da nonno": mai più dei 110 km/h, sempre quinta marcia.
Per vedere i consumi ho fatto il pieno fino all'orlo prima e dopo: 7 litri esatti, media 18,43 km/l! Sono rimasto veramente deluso; le condizioni credo fossero ideali: da solo in auto, nessun bagaglio, pneumatici alla pressione "eco".
Per la cronaca: la mia è il modello a 5 marce, S&S, cerchi da 15" e ha 5800 km.
Mik
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/10/2011, 21:39
Allora facevo bene a dire che sono cavolate quelle che dice la opel sui consumi 32km a litro..Prima si diceva perchè loro hanno fatto il test con i cerchi da 15 a me sembra che MIK ha fatto questo test tranquillamente sensa fare corse...e anche se faceva 20 km/l era un risultato deludente perchè la casa dice che fa 32km a litro con lo start e stop...se faceva 30 a litro mi accontentavo ma di meno no...una grande presa in giro questa....per fare 32 km a litro doveva consumare in 130 km che ha fatto 4 litri e invece ne ha consumati 7....
Visitano il forum: Principe e 3 ospiti
