Numero id discussione: 580
Tagliandi Ufficiali 15.000 - 30.000
X Il Bene Delle Nostre Corsette
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 9:50
ragazzi ma il tagliando il primo non e in garanzia.. mi anno detto di no.. che devo pagare 150 euro. possibile?
Messaggioda nitro1990ge » 13/11/2012, 11:41
eh no i tagliandi li paghi ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 13:03
ah capito.. comunque ho pagato 150 euro.. non molto va..
Messaggioda nitro1990ge » 13/11/2012, 14:21
ancje io del primo avevo speso una cifra simile ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 14:37
perché il secondo deve costare di più? non fanno sempre le stesse cose..
Messaggioda Luca87 » 13/11/2012, 14:55
primo tagliando dei 15.000 km a giorni,
191€ con cambio olio, cambio filtro aria, filtro olio, e inversione delle gomme
171€ se non mi girano le gomme....
mi metteranno un olio 5w30,
è indicato per il mio diesel 1.3 95 cv dispendioso nei consumi ?
Luca87
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 15:03
caro come prezzo.. 150 compreso di tutto.. sempre opel..
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 15:48
Luca87 » 13/11/2012, 14:55 ha scritto:primo tagliando dei 15.000 km a giorni,
Se ti fai girare le gomme controlla se lo fanno, a me non lo avevano fatto e me ne ero accorto grazie al fatto che quelli davanti erano rigati e dietro no
Segna la gomma o con un pennarello nero o cosa, non si sa mai che vogliano fare i furbi ;)
devrm
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 19:11
io non ho controllato ma mi sono fidato. ma credo che si nota che la gomma e più consumata...
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 19:15
Io solo quella dei 30 avevo "fatto" daloro se lo avessero fatto veramente quindi gia consumate tutte abbastanza, le altre a 10 dal gommista
devrm
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 19:20
io annuale parlo.. non aspetto 30 per farlo.. io faccio 17 km l'anno..
Messaggioda monipern » 14/11/2012, 21:43
Ciao a tutti , possiedo una corsa d 1300 gasolio 95 cv acquistata ad aprile 2012 ; il venditore mi disse che i tagliandi si facevano a 30.000 ; oggi a 12.600 km ho dovuto fare il primo tagliando , ed in officina mi hanno detto che il tagliando vero e prorpio si fà ogni 30.000 km, ma ogni 15.000 km si fà il cambio di olio e filtro ; il cambio dell'olio però si può anche anticipare, come è successo a me , se la centralina lo ritiene opportuno in funzione del modo d'uso della macchina ; come stanno le cose ? i km li ho fatti per 80% in autostrada e per il resto in città . Sulla mia precedente, una corsa c 1700 dti con 240.000 km all'attivo sempre fatto il cambio di olio e tutti i filtri a 30.000 e mai avuto un problema .
monipern
modello opel: opel corsa d 1.3 tdci 95 cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/11/2012, 8:03
monipern » 14/11/2012, 22:43 ha scritto:Ciao a tutti , possiedo una corsa d 1300 gasolio 95 cv acquistata ad aprile 2012 ; il venditore mi disse che i tagliandi si facevano a 30.000 ; oggi a 12.600 km ho dovuto fare il primo tagliando , ed in officina mi hanno detto che il tagliando vero e prorpio si fà ogni 30.000 km, ma ogni 15.000 km si fà il cambio di olio e filtro ; il cambio dell'olio però si può anche anticipare, come è successo a me , se la centralina lo ritiene opportuno in funzione del modo d'uso della macchina ; come stanno le cose ? i km li ho fatti per 80% in autostrada e per il resto in città . Sulla mia precedente, una corsa c 1700 dti con 240.000 km all'attivo sempre fatto il cambio di olio e tutti i filtri a 30.000 e mai avuto un problema .
Allora..il tagliando sarebbe cambio d'olio e filtri..tanto quello ti fanno alla opel anche a 30.000 fidati..Per quando farlo dipende dai km che fai,se tu raggiungi 15.000 km prima di aver compiuto i 12 mesi allora lo devi cambiare prima se invece arrivi a 12 mesi e sei a 11mila km lo devi cambiare lo stesso perchè la regola è che si cambia comunque 1 volta l'anno..poi se raggiungi il kilometraggio prima lo cambi prima se raggiungi i 12 mesi con pochi km lo cambi a 12 mesi..
Io ti consiglio di cambiarlo ogni 15.000km tanto sono 50 euro l'anno fra olio e liltro (fai da te ovvio)..io lo cambio ogni 10.000km e faccio sui 15.000km l'anno, pensa che metto un olio che mi permetterebbe di fare anche 20.000 km ma preferisco cambiarlo prima..
Messaggioda Maligno » 15/11/2012, 8:50
A me nel libretto d'uso e manutenzione dice ogni15mila km ,nell'altra corsa che avevo ogni 30mila
Messaggioda devrm » 15/11/2012, 9:57
Maligno » 15/11/2012, 8:50 ha scritto:A me nel libretto d'uso e manutenzione dice ogni15mila km ,nell'altra corsa che avevo ogni 30mila
dipende anche dal motore, alcune auto lo devono cambiare ogni 30 e chi 10 o di meno anche :)
devrm
