Numero id discussione: 26031
Codifica batteria, problema Start & Stop
Da quando ho cambiato batteria non mi funziona lo Start & Stop
Messaggioda MaskoX » 05/09/2025, 22:55
Gabriele68 » 04/09/2025, 9:21 ha scritto:https://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=24181
Tempo fa c'era questa discussione, sembra un problema comune, e sul libretto di uso e manutenzione c'è una lista di possibili cause che possono fare in modo che il sistema , anche se inserito, non si attivi.
Fa sorridere il punto: la temperatura ambientale ne troppo bassa ne troppo alta. Devo dedurre che in estate sia troppo alta ed in inverno troppo bassa? :D
fortunatamente il sistema avvisa (sullo schermetto) se la temperatura è troppo alta o bassa (e in automatico disattiva lo start & stop) però non è questo il mio caso, non è mai disattivato per le temperature, mi è capitato solo una volta di vedere questa spia ma il problema è che me lo fa sempre..
MaskoX
modello opel: Opel corsa F 1.2 Elegance
Messaggioda NERONE » 08/09/2025, 10:34
Ho la mia F da 5 anni, lo s&s si è attivato al massimo 4 volte. La batteria e' originale e dopo 3\4 minuti mi va in risparmio energetico da spenta. Non mi lamento quest'ultima cosa a parte che mi costringe spesso ad accendere il motore se voglio sentire la radio, cosa antipatica. Penso ad una cattiva gestione del software e centralina
NERONE
modello opel: Corsa f elegance
