Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 26/02/2013, 15:19
marchio superiore di olio non si può dire, bisogna vedere caso per caso quale tipo di olio si prende di preciso
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/02/2013, 23:34
Bè calcola che il Bardahl lo pago 12,50 a litro con 50 euro mi porto a casa 4 litri e non è male spendo molto poco e metto un'olio ottimo precisando che il cambio d'olio e vari filtri lo faccio io quindi sensa altre spese aggiuntive di manodopera..
Ho intenzione di provare un po tutti gli oli ora tocca al Castrol quando sarà passerò al Motul che mi ha incuriosito ora..
Messaggioda scottex86 » 27/02/2013, 7:46
Ragazzi vi volevo chiedere una cosa..
Avendo una 95cv con fap..
nell ultimo cambio olio non mi sn opposto al mio meccanico qnd mi ha messo il 10w40 gm avendo solo acea a3/b3 e non c3(indicato per chi ha il fap)..
Puo comportare qualcosa? Anche nei consumi?
scottex86
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/02/2013, 9:47
Corsa-95cv-Sport- » 27/02/2013, 0:34 ha scritto:Bè calcola che il Bardahl lo pago 12,50 a litro con 50 euro mi porto a casa 4 litri e non è male spendo molto poco e metto un'olio ottimo precisando che il cambio d'olio e vari filtri lo faccio io quindi sensa altre spese aggiuntive di manodopera..
non ha senso cambiare olii così, se ne hai uno sicuro 100% ottimo che paghi poco e la car và di lusso .......
vuol dire solo andarsele a cercare :)
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 27/02/2013, 11:04
scottex86 » 27/02/2013, 8:46 ha scritto:Ragazzi vi volevo chiedere una cosa..
anche a me dicono sia meglio il c3 quello che hai tu ce l'ho pure io secondo me è un olio del piffero la gm dexox 2 consiglia sempre e solo 5w40 0 5w30 ma meglio 5w40 anzi mi dicono che sia pure meglio metterci lo 0w40 ma io ho messo lo 5w40 c3, perfavore butta via sto gm costa un casino se vuoi ti passo l'asta dell'olio che ho preso. secondo me fai bene da subito a risostituirlo. ma prima a me hanno consigliato degli additivi per pulire il motore se vuoi ti mando tutto ciao
stefanorunner
Messaggioda scottex86 » 27/02/2013, 11:22
Cm additivo nel carburante ho usato solo due volte stp.
Pero sinceramente fare di nuovo un cambio olio non mi andrebbe,magari la prox compro olio con il c3
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 27/02/2013, 13:56
scottex86 » 27/02/2013, 12:22 ha scritto:Cm additivo nel carburante ho usato solo due volte stp.
scarso meglio il sintoflon ottoclean in 30 litri di super plus eni e nel motore et poi dopo aver cambiato il protector io ho comprato questo adesso pero' li devo provare..
ah io il motul l'ho trovato a 8 euro..
Ultima modifica di stefanorunner il 27/02/2013, 13:57, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/02/2013, 14:41
Lo so però come si dice..pensi che quello che hai è il migliore perchè non hai mai provato altro..che poi rimango sempre su marchi importanti come Bardahl,Castrol,Motul quindi provarli tutti e 3 non fa certo male..poi mi stabilizzerò su uno dei 3 che mi trovo bene sia come qualità che prezzo..
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/02/2013, 17:49
non penso sia il migliore in senso assoluto .......penso sia il migliore per me, i miei usi ecc...quello sì ........
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/02/2013, 14:24
Si capisco quello che dici..ma se non si prova almeno solo per una volta un'altro olio non puoi mai dire quale sia quello giusto per te se si ha provato solo un tipo..io per esempio ho sempre usato il bardahl si mi sono trovato bene però non ho mai provato gli altri e non posso dire se mi ci trovo ancora meglio sempre per le mie esigenze capisci cosa voglio dire..poi dopo che ho provato 3 marchi sceglierò quello piu indicato a me sotto tutti i punti di vista.. :) ..
Messaggioda Potiano » 01/03/2013, 15:17
una corsa D del 2008 ha il Fap? io non lo sò proprio
Opel corsa D 1.3 cdTi Cosmo 90cv 2008 Z13DTH
Potiano
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/03/2013, 9:38
Prima era a richiesta se volevi metterlo o no e ti costava circa 700 euro..dal 2010 in poi sono usciti gli EURO5 ed è diventato obbligatorio e quando ordini l'auto a diesel già cè..
é piu probabile che non lo hai ma informati perchè se lo hai almeno ti regoli sull'olio da mettere...ma credo che se lo avevi te ne saresti accorto in 5 anni quindi vai tranquillo.. :wink: ..
Messaggioda nitro1990ge » 02/03/2013, 10:55
a breve tagliando dei 45k che non faro` fare in opel ma dal mio meccanico di fiducia...gli porto io l'olio...ho trvato 4 litri di castrol edge 5w30 a 45 euro spedito
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda maverix » 02/03/2013, 11:29
Potiano ha scritto:una corsa D del 2008 ha il Fap? io non lo sò proprio
lo trovi scritto nel libretto se ce o meno
Messaggioda stefanorunner » 02/03/2013, 11:40
nitro1990ge » 02/03/2013, 11:55 ha scritto:a breve tagliando dei 45k che non faro` fare in opel ma dal mio meccanico di fiducia...gli porto io l'olio...ho trvato 4 litri di castrol edge 5w30 a 45 euro spedito
male se aspettavi ti passavo quella del motul 5w40 xclean che è pure meglio a 38 euro
stefanorunner
