Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda MarkCortex » 07/08/2014, 15:54
Quindi cambiare marca o tipo di olio non causa nessun problema all'auto? Se ho sempre usato 10w40 posso cambiare e usare 5w30.
MarkCortex
modello opel: Opel Corsa 1.2
Messaggioda francy » 07/08/2014, 17:01
Se fai il cambio completo dell'olio scegli quello che rispecchia al meglio le tue esigenze (FAP/senza FAP, gradazione ecc.)
francy
Messaggioda robox88 » 07/08/2014, 18:49
Arthas » 29/07/2014, 2:39 ha scritto:Exceed di bardhal non va bene x i benzina, ci vuole quelli msaps. Io opto x motul a sto giro
Inviato dal mio Nexus 5 con Tapatalk 2
Scusa ma....potresti dire perché secondo te non va bene il bardahl exceed per i benzina??
robox88
Messaggioda OppioGod » 10/08/2014, 15:49
MarkCortex » 07/08/2014, 14:54 ha scritto:Ciao a tutti,
Visto l'argomento vorrei sapere una cosa.
Ho sempre portato a fare i tagliandi da opel, e hanno sempre usato olio 10w40.
Sul libretto manutenzione però c'è scritto di usare 5w30.
Ora se io dovessi fare un cambio olio causerebbe problemi usare un 5w30? O è meglio continuare con un 10w40?.
Ho un opel corsa 1.2 GPL tech. Faccio viaggi brevi. Aspetto un vostro consiglio
Tendenzialmente è la stessa cosa. Però prima di farti spendere di più ( il 5w30 costa di più del 10w40) ci sono da valutare un paio di fattori:
Quanto e per quanto tempo usi l'auto ( dici viaggi previ giusto?) e dove abiti ( sopratutto per le temperature invernali).
Se abiti in zone dove le temperature invernali esterne stanno tra 0 e -10-20 e lasci l'auto fuori allora è meglio il 5w30.
Se invece abiti in zone dove le temperature sono più miti e magari lasci l'auto in garage va benissimo il 10w40
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Luca87 » 21/08/2014, 0:32
a molto breve devo cambiare l'olio alla mia 1.3 diesel fap 95cv
abito in friuli, prevalentemente faccio strade a lunga percorrenza e una media di 30.000 km l'anno
cosa mi consigliate???
Luca87
Messaggioda francy » 21/08/2014, 8:48
Io prenderei il motul 8100
francy
Messaggioda TheStig » 21/08/2014, 9:45
Qualcuno che ha la 1.4 100 cv mi può consigliare un olio?
io sarei indirizzato come sempre sul bardhal 10w 40
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda Luca87 » 21/08/2014, 17:45
francy » 21/08/2014, 9:48 ha scritto:Io prenderei il motul 8100
gradazione? 10w40?
Luca87
Messaggioda francy » 21/08/2014, 18:03
Credo ci sia o il 5w-30 o lo 0w-40, penso che il primo vada bene
francy
Messaggioda Titus » 08/09/2014, 6:41
Opel Corsa C 1,2 del 2002 a GPL... ho usato un olio Shell semi-sintetico 10W-40.
- o - o - o - o - o -
Opel Corsa C 5p 1.2 16V EasyTronic del 2002 a GPL
Titus
modello opel: Opel Corsa C 1.2i 16v EasyTronic 2002 GPL
Messaggioda niko79 » 01/10/2014, 16:16
per la mia opel corsa D 1.3 senza FAP ho scelto Total 5W-30 Quartz Ineo MC3
che ne pensate?
niko79
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda Moroeno » 02/10/2014, 7:59
Opel Corsa D 1,2 del 2009 a GPL cambio olio con Castrol Magnatec sintetico 5W-30.
Moroeno
Messaggioda alex999 » 18/10/2014, 12:25
Io sul 1.3 tdci prediligo sempre un w40. Resiste meglio alla guida ad alto numero di giri. Visto e considerato che a velocità di crociera intorno ai 120-130, il motore é intorno ai 3000 giri costanti. Rimango sempre fedele al 5w40. Anche perché non riesco a reperire nei negozi fisici lo 0w40...
alex999
Messaggioda Alfredo May » 18/10/2014, 13:13
Assolutamente Bardhal 5w30. Attualmete ho montato Eni i-Sint 5w30 e va bene lo stesso
Alfredo May
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95kw
Messaggioda Manuelhp » 20/10/2014, 13:06
Salve a tutti!
Possiedo una Corsa D 1.3 cdti 90cv/66kw ( quella senza Fap )
Quale mi consigliate tra i due tipi di olio?
Motul 5w30 dexos2 speific
https://www.motul.com/it/it/products/oils-lubricants/specific-dexos2-5w30?f[range]=25
Motul 8100 X-clean FE 5W30
https://www.motul.com/it/it/products/oils-lubricants/8100-x-clean-fe-5w30?f[range]=25&f[viscosity]=33
Grazie in anticipo!
Ultima modifica di Manuelhp il 20/10/2014, 13:13, modificato 2 volte in totale.
Manuelhp
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI Limited Edition
