Numero id discussione: 25990
Coppia serraggio Egr
Messaggioda FRA97 » 18/06/2025, 21:17
Salve a tutti, sto facendo un po’ di lavoretti sulla mia corsa d 1.2 con motore z12exp(quello da 80cv per intenderci) e tra questi c’è da cambiare la valvola egr che risulta bloccata. Stavo spulciando tra i vari manuali di officina e ne ho trovato uno che riporta la coppia di serraggio delle 4 viti dell’egr a 20NM. È un valore plausibile secondo voi? Allego screen. Grazie
FRA97
Regione: Umbria (um)
modello opel: Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda scalzomen » 19/06/2025, 8:32
ciao..si è plausibile come valore ma sinceramente non impazzirei se difficoltoso da applicare sull'EGR...non è un componente che lavora meccanicamente sotto sforzo quindi quando la mano dice che è ok...amen
scalzomen
Messaggioda FRA97 » 19/06/2025, 8:53
Ciao, grazie per la risposta innanzitutto. Chiedevo perché mi sono cimentato nel lavoro ieri e ho visto che nonostante guarnizione nuova e tutto, serrandola a 10NM per non esagerare, trafila liquido refrigerante…
FRA97
Messaggioda scalzomen » 24/06/2025, 7:45
ciao...non so se hai risolto...e quindi l'hai portata a 20NM?
scalzomen
Messaggioda FRA97 » 24/06/2025, 11:53
scalzomen » 24/06/2025, 7:45 ha scritto:ciao...non so se hai risolto...e quindi l'hai portata a 20NM?
Ciao, guarda sinceramente non mi sono fidato di portare quelle 4 viti a 20NM. Da 10 che ero sono andato per gradi passando a 12NM e ancora perdeva, poi sono arrivato a 13 e sembra aver smesso di perdere…. Magari può tornare utile a qualcuno
FRA97
Messaggioda scalzomen » 24/06/2025, 15:44
ok hai fatto bene. grazie per il feedback
scalzomen
