Numero id discussione: 25999
Pedale acceleratore
errore P2138
Messaggioda raoul1980 » 08/07/2025, 15:02
ciao a tutti
opel corsa d 1.2 86 cv 102k Km, qualche gg fa sto viaggiando e improvvisamente esce spia chiave inglese, motore in recovery.
porto da meccanico, lettura centralina dice errore P2138, problema al pedale acceleratore. Cancellato errore, ora auto va benone.
domanda, devo andare a brevissimo in ferie con l'auto, mi fido? prima cambio il pezzo? utile smontarlo e pulire i contatti im qualche modo?
grazie per le dritte....
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Gabriele68 » 10/07/2025, 18:49
Ciao.
Secondo la legge di Murphy dal mio punto di vista si verificherà ancora, quindi io come minimo lo acquisterei. Per quanto riguarda la pulizia dei contatti, è come un potenziometro del volume di una radio quando "gratta" mentre lo giri......quindi si potrebbe spruzzare del liquido pulisci contatti ma andrebbe spruzzato all'interno, e non avendo il componente in mano non so se è completamente sigillato e se ciò è possibile. Non credo dipenda da un cattivo contatto sul connettore, ma potrebbe essere. Il meccanico ha controllato visivamente o ha solo cancellato l'errore?
Ultima modifica di Gabriele68 il 10/07/2025, 18:49, modificato 1 volta in totale.
Gabriele68
Messaggioda MaxMix » 11/07/2025, 16:08
Ciao,
per curiosità che sintomi aveva l'auto prima del recovery? Andava a singhiozzo?
MaxMix
